Artefakte im digitalen Satempfang trotz neuer Geräte
-alexausmdorf-
#1 erstellt: 24. Jan 2014, 13:26
Hallo an alle.
Bin ein wenig am verzweifeln. So ca. alle 20-30 Minuten hab ich am kompletten Bildschirm Artefakte, ein kurzes Ruckeln, dann läuft es automatisch weiter.
Das tritt jetzt nicht so oft auf, dass es extrem stört, aber es nervt einfach ein wenig.
Der Fernseher zeigt ein Signal von 100/100 an. Was mir ein bisschen komisch vorkommt. An der Anlage hängt ein zweiter Receiver, so ein Eyetv Sat, das hat so 80/90 Signalstärke.
Ich lebe am Land, weit und breit bin ich der einzige der WLAN verwendet, das Antennenkabel ist 4x abgeschirmt. Störsignale kann ich also denk ich komplett ausschließen.
Der Receiver vom TV kann es auch nicht sein, hab einen Technisat Receiver probiert, da hab ich dasselbe Problem.
Hab einen neuen TV, einen Sony W656, dazu ein komplett neu verlegtes abgeschirmtes Sat- Kabel von der Antenne bis zum TV.
Die F-Stecker habe ich nach der Anleitung montiert:
http://www.youtube.com/watch?v=p-a6pbJB0Ao
Der schlägt den Schirm nicht zurück, sondern umwickelt das Kabel nicht damit.
Den Schüsselhersteller kenne ich nicht aber das Empfangsteil ist nicht billig gewesen, ist aber schon etwas älter. Vom Mediamarkt, müsste extra rauf um nachzusehen was für eines.
Die Schüssel ist ne Standardsatschüssel, also von der Größe her.
Woran können die Störungen denn liegen?
Bin echt ein bisschen ratlos.
Slatibartfass
#2 erstellt: 24. Jan 2014, 14:24
Ich kann dir zwar nicht direkt eine Lösung nennen. Aber wenn ich lese "Empfangsteil ist nicht billig ... vom Mediamarkt" fällt mit ein, dass ich vor nicht langer Zeit einen nicht billigen (40.- Euro) Hama-LNB vom MM als Ersatz für meinen defekten gekauft hatte, hatte ich regelmäßig komplette Empfangsausfälle auf einigen Sendern, die dort sporadisch auftraten. Signalpegel wurde angezeigt, Qualitätsanzeige stand auf 0.
Nachdem ich den Hama-LNB gegen einen von Alps (24.- Euro) getauscht habe, habe ich keinerlei Empfangsprobleme mehr.
Slati
-alexausmdorf-
#3 erstellt: 24. Jan 2014, 14:27
Danke für deine Antwort.
Also ich wollte damit sagen dass nicht das billigste genommen wurde, es ist entweder von Kathrein oder von Wisi oder wie das hieß.
Und ich würde meinen Schlussfolgerungen nach das LNB ausschließen, weil ja beide auf 100 sind, also Signal und Qualitätsanzeige.
Und im Stockwerk darüber, der an derselben Antenne hängt, habe ich keine Probleme.
Slatibartfass
#4 erstellt: 24. Jan 2014, 14:42
Es kann schon es sein, dass ein LNB an unterschiedlichen Receivern ein etwas andere Verhalten zeigt, bzw. dass eine andere Einheit des LNB, die im Stock darüber angeschlossen ist, das Problem nicht hat.
Ansonsten bleibt nur noch das Kabel, wenn das Problem an mehrern Receivern auftaucht.
Und die Qualitätsanzeige kann ja auch nur dann abfallen, während dieses Ruckeln und die Artefakte auftreten.
Bei mir war die Anzteige auch nur auf Null, während das Problem auftrat.
Ich würde mal die Anschlüsse am LNB für die beiden Geräte vertauschen um zu sehen, ob das Problem unverändert belibt, oder dann vielleicht am anderen Receiver auftritt. Hier hilft sowieso nur systematisches ausschließen von Fehlerquellen.
Slati
barsch,
#5 erstellt: 24. Jan 2014, 16:21
Wenn der Signal Pegel auf 100 steht kann auch eine Übersteuerung vorliegen!
Besonders interne Tuner in TVs reagieren da sensibel.
Kauf dir mal ein Dämpfungsglied und füge das nach der Antennen Dose in die Zuleitung zum TV ein. http://www.amazon.de...D%C3%A4mpfungsregler
KuNiRider
#6 erstellt: 24. Jan 2014, 23:53
4fach-geschirmte Kabel sind oft schlechter als zwdifach geschirmte da meist aus billigstem Metall, zudem lassen sie sich nur sehr schwer an die Stecker montieren.
An solche Kabel dann noch billigste Aufdrehstecker mit der Umwickelmethode zu montieren, ist schon grober Unfug
Diese Methode funktionert nur mit speziellen Steckern mit konischem Innenteil, wie sie mal von Wisi vertrieben wurden und selbst die verlieren sofort ihre Schirmwirkung, wenn sie nur eine viertel Umdrehung lose sind, was beim Aufschrauben auf eine Buchse sehr leicht passiert.
Fazit: Alps-LNB + zu deinem Koax passende (oder gleich ein vernünftiges Koax) Self-Install F-Stecker besorgen. Für den TV-Tuner kann selbst dann ein Dämpfer nicht schaden.
-alexausmdorf-
#7 erstellt: 25. Jan 2014, 02:14
Danke für die Antworten. Ich werde das mit dem Dämpfer einmal probieren.
Welche Methode empfiehlst du? Doch die normale Umklappmethode?
KuNiRider
#8 erstellt: 25. Jan 2014, 08:32
Schrobte ich doch: Self-Install-F-Stecker wie auch in der FAQ
Ohne Kabeldaten kann man aber nicht sagen welche.
Wie digitalen Satempfang verbessern?
DarkAss am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  26 Beiträge
Satempfang
karlchen0007 am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  3 Beiträge
Satempfang
andy1975 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  12 Beiträge
Digitaler Satempfang - Zusammenstellung
martin_bz am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  30 Beiträge
Umrüstung von analoger Einkabelanlage auf digitalen Satempfang
Mediaheadic am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  23 Beiträge
Komischer Satempfang
Ddogg93 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  2 Beiträge
Leuchtstoffröhre SATempfang?
Vespa136 am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  7 Beiträge
keinen Satempfang
][KkD][ am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  6 Beiträge
Alex_99 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  7 Beiträge
Thema :Satempfang
kay1212 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.911
