Umfrage
Sat Komplett Anlagefür neues Haus
1. und mit neuer Guter Preiswerter Anlage (0 %, 0 Stimmen)
2. Kathrein zu teuer ? (0 %, 0 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Knochenkarl
#1 erstellt: 02. Okt 2015, 07:51
Hallo
Ich bin inder Planung für ein neues Haus mit Sat Anlage .
Hab auch schon hier im Forum was dazu gefunden ist aber schon etwas Älter der Beitrag ,
möchte nur noch mal nach fragen was Jetz standt der dinge punkto Technick ist
War erst auf den Trichter Alles von Kathrein zu kaufen hab aber hir im Forum gefunden das es Bessere und Preiswertere Anlagen gibt.
Vor habe ich Astra sateliten zu empangen
1x schüssel
1x multi + (terestisch ?)
5x abnehmer +2 Twinn abnehmer
Kabel 4 fachgeschirmt von wem ?
Erdunsblock ist klar Welche F-stecker und bringt sowas was (Sat Überspannungsschutz PXU-1000 )
und Blitzschutz Schüssel ist 2 meter unter Dachkante .
meine Frage ist was brauche ich und von wem am besten.
Danke schon mal im voraus.
[Beitrag von Knochenkarl am 02. Okt 2015, 08:23 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 02. Okt 2015, 08:43
Da du nach völlig unsinnigem 4-fach-geschirmten Koax fragst, kennst du vermutlich die FAQs nicht:
FAQ-Sat-TV
FAQ-Unicable
FAQ-Kabel-TV
Ob du terrestrischen Empfang von UKW und/oder DAB+ und/oder DVB-T willst, musst du schon selber entscheiden.
Für 5S + 2 Twin benötigst du einen normalen Multischalter für 12 Teilnehmer und je 2 Koax zu den Twins oder einen Universal-Multischalter (Delta oder Jultec) gefolgt von einem 'normalen' Multischalter (oder gleich einen 8er Universal und alle Teilnehmer können einen Triple-Tuner nutzen) und je nur 1 Koax.
Schüssel (Empfehlung: Cahors = Visiosat SMC 80 + Alps Quatro-LNB) im geschützten Bereich ist gut da reicht dann ein Potentialausgleich, Überspannungsfilter helfen zusätzlich bei Ferneinschlägen um deine Geräte zu schützen.
Knochenkarl
#3 erstellt: 02. Okt 2015, 10:46
Hallo
und Danke für die schnelle Antwort
Kabel dachte ich an sowashttps://www.xmediasat.com/shop/artikel/XM28054.php
das verstehen ich nicht reicht da nicht ein Quadro gefolgt von einem MS Universal-Multischalter (Delta oder Jultec) gefolgt von einem 'normalen' Multischalter (oder gleich einen 8er Universal und alle Teilnehmer können einen Triple-Tuner nutzen
Knochenkarl
#4 erstellt: 02. Okt 2015, 10:51
[Beitrag von Knochenkarl am 02. Okt 2015, 11:21 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 02. Okt 2015, 11:26
Das Material ist alles voll ok, nur das LNB ist falsch, du brauchst das preiswertere Quatro keine Quad und fehlt noch der Erdungswinkel 8-11fach für die Teilnehmerabgänge.
Die Kabel sind ja nun auch vernünftige 3fach-geschirmte Schwarze sind steifer als Weiße, was zum Einziehen in Rohre nachteilig sein kann.
Multischalter bspw. von Delta:
Normaler: MSE 5012 N (+ MSEB 12 steckbarer Erdungswinkel)
Kombination: MSU 54 P + MSE 56 N (+5x JP6/60CCTEX12KD F-Patchkabel)
Unicomp: MSU 58 P + MSU NT + 5x FR 75 DC
Knochenkarl
#6 erstellt: 02. Okt 2015, 12:22
bin jetz noch verwirter als vorher
den Delta gibs ja nirgen s und
ich mus ein Quatro nehmen der die 4 ebenen einzeln abgiebt oder was ?
die MS mus also dazu passen Richtig?
Erdungs block Winkel an alle Leitungen also von Quatro zum MS und vom MS zur dose auch noch Erden ?
Sorry aber bin kein Fachmann und mache das nicht so oft .
Frage des wegen lieber 3 mal als dann nachher VORM Schwarzen Fehnseher zu sitzen
[Beitrag von Knochenkarl am 02. Okt 2015, 12:23 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 02. Okt 2015, 12:36
Delta gibt es z. Bsp. bei dem von dir verlinkten http://www.tsnetworks.de/shop1/de/Antennentechnik/
Wenn du zwei Kabel zu den Twindosen legst, ist ja auch der Spaun sehr gut.
Natürlich ist der Visiosat aus GFK, viel stabiler als Alu und garantiert ohne Verzug nach dem Versand per Paketdienst
Natürlich müssen die Teilnehmeranschlüsse auch auf den PA
Natürlich brauchst du ein Quatro-LNB
. . . steht aber alles schon in den verlinkten FAQs
Knochenkarl
#8 erstellt: 02. Okt 2015, 12:42
Danke noch mal
brauche also beim Delta nur ein kabel verlegen und kann dann eine twin dose anschliessen
und dann aufnehmen und ein anderes programm sehen hab ich das so richtig verstanden.
[Beitrag von Knochenkarl am 02. Okt 2015, 12:42 bearbeitet]
raceroad
#9 erstellt: 02. Okt 2015, 12:57
Wenn Du mit vergleichsweise geringen Anschaffungskosten alles mit einem Schalter "erschlagen" und zu jedem Anschluss nur ein Kabel verlegen möchtest, könnte auch der DUR-line DCR 5-2-4L4 eine Option sein.
Der DCR 5-2-4L4 hat vier "normale" Ausgänge (L4) für Single-Receiver und zwei Unicabel-Ports für je vier Tuner (2-4). Teilt man einen Unicable-Port auf zwei Ableitungen auf, kommt man wieder auf die insgesamt sieben Hausanschlüsse, wobei alle Geräte an den Unicable-Ports mit Unicable kompatibel sein müssen. Dafür könnte man an den zwei von einem Unicable-Ausgang versorgen Anschlüssen z.B. je einen Twinreceiver und am nicht gesplitteten Ausgang sogar vier Tuner (etwa Twin + TV mit Sattuner) jeweils über nur ein Kabel betreiben.
P.S. (wegen der Dosenfrage aus dem vorigen Beitrag): Ein Kabel reicht für zwei (oder mehr) Tuner nur mit Unicable. Mit nur einem Kabel reicht dann aber auch eine Dose mit nur einem Ausgang - ggf. braucht man noch einen Splitter nach der Dose. Eine Unicable-Twin-Dose, die dosenintern auf zwei Ausgänge splittet, gibt es nicht.
[Beitrag von raceroad am 02. Okt 2015, 13:00 bearbeitet]
Knochenkarl
#10 erstellt: 02. Okt 2015, 13:52
Hab noch mal eine Frage
welchen unterschied gibt es bei den 2 MS
http://www.amazon.de...oliid=I29EUABMJ0JPRF
undhttp://www.amazon.de...oliid=I2JYPU5PPTPS58
ausser dem Preis ?
wegen der dosen habe vor 2 mit Twin zu machen und 3 normal also 2xkoax ziehen und 3x einzeln
+zu den Kabeln welches ist den da das bessere Preis-Leistung
Bieffe Cavi CO 12 B90 AF-SW Koaxialkabel Sat Kabel Class A, Meterware, 6,8 mm, 120 dB
oder
Kathrein LCD 115 Koaxialkabel
[Beitrag von Knochenkarl am 02. Okt 2015, 14:03 bearbeitet]
raceroad
#11 erstellt: 02. Okt 2015, 14:07
Der SMS 51203 NF hat eine üppige Verstärkung sowohl in der Sat-ZF (Die hohe Verstärkung bringt hier bei typischen Distanzen nichts.) wie in der Terrestrik. Den SMS 51203 NF kann man außer mit einem Quattro-LNB mit jedem Quad-LNB betreiben, wobei die Standbyfunktion die Betriebskosten senkt.
Die Terrestrik des EXR ist zwar aktiv, gleicht aber mit einer verbleibenden Anschlussdämpfung von 4 ... 8 db die Verteilverluste nicht aus – ist weder Fisch, noch Fleisch. In der Sat-ZF ist die Anschlussdämpfung außergewöhnlich hoch, aber erst ab mehr als 50 m zwischen LNB und Anschluss muss man beginnen, nachzurechnen. Betreiben kann man den EXR außer mit Quattro-LNBs nur mit dem KATHREIN-eigenen Quad UAS 585, wobei das LNB permanent mit Strom versorgt wird (kein Standby).
Kaufen würde ich keinen davon. Nur für Sat braucht man kein Netzteil (> JRM0512T). Und falls Terrestrik Thema wird, fährt man mit einem zusätzlichen Mehrbereichsverstärker besser (flexibler) als mit der aktiven Terrestrik eines Multischalters.
[Beitrag von raceroad am 02. Okt 2015, 14:37 bearbeitet]
Sat Anlage Komplett für Haus
andy96 am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  9 Beiträge
Neues Haus, neue Sat-Anlage
Chrisb7 am 30.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  10 Beiträge
Neues Haus und homeway.
Karel78 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  8 Beiträge
Neues Haus, welche SAT Anlage / Verkabelung?
coreli am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  24 Beiträge
neue SAT-Anlage für neues Haus
koelnischwasser am 08.10.2019  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  6 Beiträge
Sat Verkabelung im Haus
Gregor1988 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  12 Beiträge
Neues Haus gekauft - Hausverkabelung nutzbar?
Meistermupfel am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  30 Beiträge
Wie neues Haus verkabeln?
Coyote_mfr am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  3 Beiträge
Neues haus mit Parabolschüssel
WindGala am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  11 Beiträge
neue SAT Anlage mit Multiswitch für neues Haus
herwet am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
