HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » neue SAT-Anlage für neues Haus | |
neue SAT-Anlage für neues Haus+A -A |
koelnischwasser
07:34
erstellt: 08. Okt 2019, |
Wer kann mich fachmännisch (mit verständlichen Ausdrücken) beraten? 1. Ein UHD/4K Smart-TV mit dreifachem TwinTuner. 2. Ein TV mit TwinTuner. 3. Ein TV mit Empfangsreceiver. Meine Fragen: Welche SAT-Schüssel ist zu empfehlen, ohne ausländische Sender? Welcher LNB ist der Richtige? Wieviele Kabel müssen zu welchen TV verlegt werden? Welches Koax-Kabel (Qualität, Abschirmung etc.) ist das Beste? Die beste Beratung bekommt 100 Extrapunkte ![]() Vielen Dank KölnischWasser |
KuNiRider
19:43
erstellt: 09. Okt 2019, |
Du hast also 5 Tuner und bei klassischer Versorgung mittels Multischalter benötigst du einen 75cm Spiegel ein Quattro-LNB einen 5in6 Multischalter einen Erdungswinkel min 7fach 3 Twindosen zu den je 2 Koax gehen. Oder du gehst auf Unicable, da reicht ein Koax für viele Tuner - je nach Auslegung. einen 75cm Spiegel ein Quattro-LNB einen Erdungswinkel min 7fach einen Router mit min 8 Userbänder (meist + Netzteil) einen 3fach-Verteiler 3 Enddosen mit ca ...8dB |
Cordtsi
14:28
erstellt: 15. Okt 2019, |
Hi, bin ebenfalls neu im Sat-Bereich: Ich habe drei kleinere Fragen dazu und wollte keinen eigenen Thread aufmachen, vielleicht hilft es dem Ersteller ja auch: Vorweg: DUR-Line Vier Teilnehmer "Starter" Set von Amazon ist bereits angekommen (Sat Antenne inkl Quad LSB), 4x Überspannungsschutz & hochwertiges Kabel (Kathrein LCD 115a). Zwei Endgeräte sollen damit betrieben werden (1x Dream Box 920 & 1x TV-Gerät ohne Receiver vorerst). Zu jedem der beiden Geräte bzw. den Sat-Dosen sollen zwei Kabel von der Antenne gehen damit ich auch aufnehmen kann. 1. Nun benötige ich die richtigen Dosen, welche genau brauche ich? Sat, Sat, Kabel Dose End oder pro Gerät 2x Einzel Sat Kabel Dosen? 2. Das ist alles was ich benötige, oder? Weitere Geräte (Verstärker) sind erstmal nicht notwendig? Kabellänge von Antenne zu Endgeräten ca. 10 m und ca. 18 m 2. Wo schließe ich die Überspannungsschutze an bzw. klemme ich ihn hin? 3. Es ist kein Problem beide Sat Kabel in einem Schlitz zu legen, oder? Allgemein wird ja in meiner Decke nachher eine ziemlich Kabelage herrschen (Sat/Lan/Strom), hoffe das wird zu keinem Problem. Aber letztlich hat das ja jeder... [Beitrag von Cordtsi am 15. Okt 2019, 15:19 bearbeitet] |
KuNiRider
16:00
1) Du brauchst 2 St. Sat-Twindosen ![]() 2) Spiegel mit QUAD-LNB -> Erdungsblock-4fach -> Überspannungsschutz -> Dosen ist alles nur falls der Spiegel auf dem Dach montiert wird, kommt noch teurer Blitzschutz dazu. 3) Nein, ist kein Problem aber auf minimalem Biegeradius der Koax achten ca 4cm ~ Sektflasche |
Cordtsi
18:04
Ok danke. Sprich pro Endgerät zwei Dosen oder je für Endgerät eine. Wäre dies ![]() Sorry, das ganze ist für mich echt zu hoch als Laie. Aber wäre natürlich ärgerlich jetzt die falschen Dose verbauen zu lassen. [Beitrag von Cordtsi am 15. Okt 2019, 22:15 bearbeitet] |
KuNiRider
23:44
Neues Haus, neue Sat-Anlage Chrisb7 am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 10 Beiträge |
Sat Anlage für's neue Haus SethTJ am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 4 Beiträge |
neue SAT Anlage mit Multiswitch für neues Haus herwet am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 4 Beiträge |
Neues Haus, welche SAT Anlage / Verkabelung? coreli am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 24 Beiträge |
Sat Anlage für Haus boesesm am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 2 Beiträge |
Sat Komplett Anlagefür neues Haus Knochenkarl am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 11 Beiträge |
Neue Sat Anlage dark_reserved am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 84 Beiträge |
Neue SAT Anlage - Welchen Multischalter? HaikoB am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 4 Beiträge |
Neue Sat-Anlage Kaufberatung JAD am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 30 Beiträge |
neue SAT-Anlage vs. Kabel Fenerli_HiFi am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 13 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedN2Po
- Gesamtzahl an Themen1.560.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.410
