| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage zu TV-Anschlussdose | |
Frage zu TV-Anschlussdose+A -A |
Rick83
erstellt: 25. Jan 2010, 20:47
Hallo, Achtung - Laienfrage :-) Ich habe einen analogen SAT-Receiver und eine Koaxialanschlussdose mit zwei Anschlüssen. Ein Bekannter sagte mir, dass sei ein alter Anschluss, wobei einer für TV und der andere für Rundfunk sei. Für den SAT-Receiver verwende ich einen Koaxialkabel mit F-Adapter (LNB), das andere Ende geht in den rechten Anschluss an der Wand. Es funktioniert alles einwandfrei. Mich würde interessieren, was es mit den Anschlüssen auf sich hat und ob ich die Verkabelung so richtig vorgenommen wurde. Danke. Rick83 |
Dubai-Fan
erstellt: 25. Jan 2010, 22:46
Hallo und willkommen im Forum. du hast doch deine frage bereits selbst beantwortet. wenn bild und ton einwandfrei da sind, hast du ja alles. normalerweise haben aber sat-dosen einen separaten F-Stecker anschluss. http://eg-sat.net/images/product_images/popup_images/1808_0.jpglinks wär dann für TV analog oder DVB-C, oben in der mitte eben der sat-anschluss und rechts für UKW. es wurden aber auch,wie bei dir, nur zweiloch-dosen verbaut was den nachteil hat, dass man immer noch zusätzlich diesen adapterstecker braucht. [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Jan 2010, 22:51 bearbeitet] |
Rick83
erstellt: 25. Jan 2010, 23:36
Hallo, danke für deine Antwort. Viele Grüße Rick83 |
KuNiRider
erstellt: 26. Jan 2010, 10:35
Da ist doch eine Fehler drinn! Du hast die Dose auf dem Kopf stehend eingebaut -> eigentlich sollte der TV-Ausgang (Stecker) auf der linken Seite sein (Dem Empfang ist es egal, aber wenn mal bei dir ein Blinder seinen TV einstecken will ... )Wie der Fan eines verarmten Landes schon geschrieben hat ist alles ok, nur wenn du DVB-T zusätzlich mit eingespeist hast und dies auch nützen willst, wäre eine 3-Loch-Sat-Stichdose besser. |
Rick83
erstellt: 30. Jan 2010, 09:31
Danke für eure Antworten. Habe jetzt einen anderen Adapter für das Koaxialkabel verwendet, jetzt geht's in den linken Anschluss. |
Was ist das für eine TV-Anschlussdose? rotgardistenblut am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 3 Beiträge |
Kein Sat-Signal! LNB defekt? 1ngen1eur am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 15 Beiträge |
SAT Anschluss in Wohnung turin_brakes am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 7 Beiträge |
Masseproblem mit Sat Anschluss Jannis1975 am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 8 Beiträge |
Sat Anschluss für 2 Fernseher? Bacau am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung LNB/Sat Receiver/TV Tuner vwvento! am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 5 Beiträge |
Kein Sat Empfang nach Anschluss zwei Geräte firetim am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 10.04.2022 – 4 Beiträge |
Anschlussdose kaputt? tafkame am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 10 Beiträge |
Sat-Anschluss erweitern lapje am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 20 Beiträge |
Anschluss LNB<->Receiver Snowman5840 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.057
