Verständnis Frage satanlage
dese
#1 erstellt: 21. Aug 2015, 12:33
Moin Moin ,
Also ich hab ein Haus gekauft und da ist ne sat Anlage auf dem Dach.
Ich hoch und geguckt was für ein lnb da dran und war etwas verwundert das 5 Kabel da unten ankommen. Also mal genauer geschaut und ein Foto gemacht...
Der 4lnb ist klar aber was macht der einzelne daneben? Radio?
Ist sicher ganz simpel aber ich komm nicht drauf.
Slatibartfass
#2 erstellt: 21. Aug 2015, 13:17
Der LNB mit den 4 Kabeln wird wohl für Astra 19.2° Ost sein, und der andere LNB ist auf einen anderen Satelliten ausgerichtet.
Slati
KuNiRider
#3 erstellt: 21. Aug 2015, 13:31
Da es sich um einen Triax-Spiegel (gibt es auch unter anderen Namen) mit originalem fixen 6°-Schielhalter handelt, ist das helle Single-LNB auf den HotBird 13° ausgerichtet.
Wenn keine fremdsprachlichen Interessen für dortige Sender vorliegen, kannst du dieses Kabel getrost vergessen <-> bei starkem Interesse an dieser Sat-Position, solltest du es gegen ein Quattro tauschen (dann am besten beide, wegen Pegelgleichheit) und 3 Koax nachziehen und einen 9in?-Multischalter setzen.
dese
#4 erstellt: 21. Aug 2015, 13:41
ah, verstehe. danke erstmal.
da kein Intresse an den Sendern besteht nun gleich die Frage wäre es denn möglich (und sinnvoll) den LNB zu tauschen und gleich dem anderen auszurüchten und somit 8 (2x4) Kabel zu haben.
Wobei ich eh maximal 5 (2x Twintuner, 1x Single) bräuchte.Aber wer weiss.
Odre ist das nicht möglich.
KuNiRider
#5 erstellt: 21. Aug 2015, 13:51
Nein, dass geht nicht! Der zweite LNB zeigt ja immer zu einem anderen Satelitten
Du kannst aber den dunklen LNB per Multischalter auf praktisch beliebig viele Teilnehme erweitern.
Die Multischalter gibt es für 4/6/8/12/16/24/32/48 Teilnehmer am Stück und über Kaskadenschalter geht noch viel mehr
Wenn im Moment kein Multischalter zu finden ist, dann ist der dunkle LNB vermutlich ein Quad-LNB, dann musst du einen Quad-tauglichen MS wählen oder du schmeist den alten Schwertel gleich raus und verbaust ein neues Alps Quattro LNB
Siehe auch: FAQ-Sat-TV
dese
#6 erstellt: 21. Aug 2015, 13:52
Danke!
simpel Sat
berti56 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  21 Beiträge
Was ist das für ein LNB?
JPRode am 28.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  24 Beiträge
Sat-Anlage auf dem Dach, im Haus Kabel-Dosen
d3vilsdance am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  10 Beiträge
Fragen zu SAT-Anlage
Cyberdeck am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  5 Beiträge
Sat im Haus aber keine Sat Dose in der Wohnung?
Stephi87 am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  7 Beiträge
Haus neubau mit Sat Anlage
matz01 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  2 Beiträge
Was ist das für ein Antennentyp?
XXXbenjaminXXX am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  7 Beiträge
Sat-Anlage
Rfachen am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  14 Beiträge
LNB - SAT Relais Verkabelung
SubAce am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  2 Beiträge
brauche dringend hilfe wegen Sat-Anlage
Jamesboom am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
