Was ist das für ein Antennentyp?
XXXbenjaminXXX
#1 erstellt: 06. Jun 2009, 15:48
Ich hab mich überzeugen lassen, dass für den Einsatz eines neuen Flachbildschirms eine digitale Empfangsanlage ein "Muss" ist.
Da ich als Mieter nur begrenzten Einfluss auf die bestehenden Systeme habe, möchte ich mich gern an die auf dem Dach angebrachte Satellitenanlage hängen.
Nun ist die Frage: handelt es sich um digitale LNB´s oder analoge? Außerdem bin ich verwundert, dass an der Schüssel 4 LNB´s hängen, aber alle 4 Kabel in einen Switch? laufen und von dort nur ein Kabel heraus kommt.
Mir ist das unbekannt. Bei den mir bekannten Antennen ist nur ein LNB dran und jedes Kabel, was da heraus kommt geht an einen Receiver.
Letztlich ist mir aber die Funktionsweise weniger Wichtig als eine technisch umsetzbare Lösung.
Meine Vorstellung wäre: Einen Multischalter an das Kabel, welches aus dem Switch herauskommt und alles an der Antenne so lassen wie es ist.
Aber bevor ich Multischalter und Kabelkram kaufe, sollte ich wissen, ob die LNB´s digital sind. Da die Besitzer der Schüssel selbst keine Ahnung von der Technik haben, die sie da verzapft haben sind also alle sprachlos...
Könnt ihr helfen???
Hier ein paar Bilder von der Katastrophe:
XXXbenjaminXXX
#2 erstellt: 06. Jun 2009, 15:49
Hier die Schüssel
XXXbenjaminXXX
#3 erstellt: 06. Jun 2009, 15:50
hier der Switch?
XXXbenjaminXXX
#4 erstellt: 06. Jun 2009, 16:09
Vielleicht kann ich mir auch schon selbst ein wenig beantworten...
Handelt es sich um eine "Multifeed" Anlage??? würde auch damit erklärt sein, dass die Besitzer kaum deutsch sprechen und damit Heimatsender empfangen...
Aber das erklärt mir noch nicht, ob ich digitale LNBs habe oder analoge und ob ich einen Multischalter hinter den Switch setzen kann.
Will auch nichts kaputt machen
raceroad
#5 erstellt: 06. Jun 2009, 18:39
Es gibt keine "analogen" oder "digitalen" LNBs. Mit "analog" werden fälschlicherweise oftmals die bezeichnet, mit denen man nur das untere Band (also Frequenzen < 11700 MHz) empfangen kann, siehe FAQ-Satempfang. Wären es "analoge" LNBs, könntest Du dennoch Digitalsender empfangen, aber nur einen kleinen Teil. Kaputtmachen kannst Du nichts.
Entscheidender ist aber, dass aktuell nur ein Kabel von jedem LNB ins Haus führt. Sofern Dir Astra 19,2° reicht, müsste zumindest vom zugehörigen LNB ein zweites Kabel ins Haus verlegt werden. Wäre aktuell ein Single-LNB installiert, müsste es gegen ein Twin getauscht werden.
An das Kabel, das aus dem Switch kommt (es handelt sich dabei um ein 4/1 DiSEqC-Relais), kann man keinen Multischalter anschließen. Um einen Multischalter einzusetzen, müssten das/die LNBs gegen Quattros getauscht werden (4 Kabel je LNB ins Haus erforderlich).
[Beitrag von raceroad am 06. Jun 2009, 18:41 bearbeitet]
XXXbenjaminXXX
#6 erstellt: 06. Jun 2009, 19:19
Dann lass ich da lieber die Finger von... Ich komme ja noch nicht mal aufs Dach. Es gibt kein Dachfenster... Eine Katastrophe...
Dann bleibt mir nur der Weg Digitales Kabelfernsehen?! Da bekomme ich aber auch kein HD oder?
Analoges Kabelfernsehen und LCD Fernseher ist aber nicht zum Aushalten. Bringt der Umstieg auf digitales Kabel dann was? Wenn es doch trotzdem nicht HDTV ist?
Gruß Ben.
raceroad
#7 erstellt: 06. Jun 2009, 19:37
Die Bildqualität von digitalem Kabel-TV wird auch in Standardauflösung typischerweise besser sein. Über das Angebot und die Konditionen musst Du Dich beim Anbieter erkundigen. Auch die werbefinanzierten Privatsender werden meist verschlüsselt übertragen, so dass Zusatzkosten entstehen. Auch digitales Kabel bietet HDTV. Die Verfügbarkeit richtet sich nach dem Anbieter. Die Öffentlich Rechtlichen werden ihr Angebot wohl zunächst über Sat ausweiten (zwischen 2010 und 2012, Leichtathletik-WM schon in diesem Jahr), Ausweitung über DVB-C ist meines Wissens erst später geplant.
Mehr Infos wirst Du im Unterforum Kabel-TV finden.
P.S.: Nicht an die Bildqualität von DVB-C reicht die von DVB-T heran, aber etwas besser als die von analogem Kabel ist sie schon. Die Verfügbarkeit variiert ja nach Wohnort aber stark. Oder Du montierst (Einverständnis des Vermieters vorausgestezt) eine eigene kleine Satantenne mit einem Rahmenhalter an ein Fenster mit Südblick.
[Beitrag von raceroad am 06. Jun 2009, 19:46 bearbeitet]
Was für ein LNB ist das? LS410
sunny4295 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  2 Beiträge
Was ist das für ein LNB?
JPRode am 28.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  24 Beiträge
was sind das für geräte?
turbo_wolle am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  5 Beiträge
Was für ein SAT Receiver ?
bluegsx1000 am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  6 Beiträge
Was ist dies für ein Anschluss
cheechchong am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  6 Beiträge
Was ist das für eine Technik?
Teschter am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  4 Beiträge
Was ist das für eine TV-Anschlussdose?
rotgardistenblut am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  3 Beiträge
Was ist das für eine Anlage?
Azziz am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  11 Beiträge
Was ist für einen "PiP - Betrieb" notwendig ?
schaedelweh am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  8 Beiträge
Was nötig für LNB austausch ?
jupp92 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPauwetter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.570
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
