| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 4 Anschlüsse auf Twin Empfang umrüsten | |
4 Anschlüsse auf Twin Empfang umrüsten+A -A |
Enduroreiter
erstellt: 29. Mai 2015, 06:31
Hallo Leute, ich wohne in einem Mietshaus und kann an den Leitungen nichts ändern. Es sollen 4 Leitungen auf den Empfang für Twin-Receiver umgerüstet werden. Wenn es möglich ist, soll in einem Raum zusätzlich zum Twin noch ein zusätzlicher Einfach- Anschluß für den PC entstehen. Die vorhandene Anlage besteht aus 80iger Spiegel, Quad TS-54 LNB und vier einzelne Leitungen. Diese werden außen von LNB in verschiedene Richtungen geführt. Die Leitungen kann ich nicht ändern. Das LNB darf ich tauschen. Gibt es eine Lösung bei der ich jedes der 4 Kabel als Unicabel nutzen kann? Gibt es eine andere Lösung? Wäre toll wenn jemand einen Tip hat. Grüße
KuNiRider
erstellt: 29. Mai 2015, 09:38
Nein, gibt es so nicht Vorschlag: Quattro LNB -> 4 Leitungen in's Trockene -> Potentialausgleich + MSU 54 P + Netzteil -> 4 Leitungen nach Außen dort in einer kleinen Plastikbox mit den bisherigen Kabeln verbinden. Jeder Teilnehmer kann sich 1...3 Durchgangsdosen montieren und bis zu 3 Empfänger gleichzeitig betreiben. |
Enduroreiter
erstellt: 29. Mai 2015, 10:08
Danke für die Antwort. Leider habe ich keine Möglichkeit 4 Kabel nach innen zu verlegen. Der Spiegel hängt an einem Mast und von dort laufen die Kabel in ganz verschiedene Richtungen zum Haus. Ich kann weder ein Loch bohren um Kabel ins Haus zu legen, noch habe ich alle 4 Kabel gleichzeitig an einem Ort. Außer halt am LNB. Gibt es eine andere Lösung? |
KuNiRider
erstellt: 29. Mai 2015, 10:33
Außengehäuse im Schatten das Wasserdicht und gelüftet ist. Ende des Jahres wird es Unicable-LNBs mit ~ 20 Frequenzen geben, die könntest du dann mit einem 4fach-Verteiler auf deine Kabel aufteilen. . . . aber davon sind nur 8 Frequenzen mit dem bisherigen Unicable-Protokoll erreichbar |
raceroad
erstellt: 29. Mai 2015, 11:06
Das dLNB von GT-SAT ist bei verschiedenen Händlern schon eine Weile als verfügbar gelistet, z.B. Pollin. Um außer den vier Twins noch (mindestens) einen weiteren Single-Receiver nutzen zu können, muss wenigstens ein Receiver / TV außer EN 50494 ("Unicable") noch EN 50607 oder das GT-SAT-eigene "dHello" können. Mir wäre die Variante mit einem Router, der vier separate Ausgänge bietet, aber ebenfalls sympathischer. Nur sind die Kosten erst einmal höher (> Dafür ist lediglich ein einfaches Quattro-LNB direkt der Witterung ausgesetzt.), und man bräuchte bei Außenmontage immer noch ein fünftes Kabel für die Stromversorgung. Auch wenn sich der TE mit so etwas wie dem MSP 54 P scheinbar nicht so recht anfreunden mag: Einen ähnlichen Funktionsumfang wie der MSU 54 P hat der JPS0504-3T: Jeder der vier Ausgänge kann im Unicable-Modus wie der MSU 54 P drei Tuner versorgen. Hauptunterschiede sind der automatische Wechsel Legacy *) <> Unicable des JPS, der in Fall des TEs ab dem Zeitpunkt nichts mehr bringt, zu dem jeder Teilnehmer einen Twin nutzt, und die stromsparende Standbyfunktion der LNB-Versorgung. *: Legacy: Der Anschluss verhält sich bis zur Erkennung eines Unicalbe-Kommando wie z.B. der des vorhandenen Quad-LNBs und kann so einen Tuner eines nicht mit Unicable kompatiblen Empfangsgerätes versorgen. Die Teilnehmer hätten direkt nach dem Umbau wieder Empfang, ohne ihre Geräte für Unicable konfigurieren bzw. ggf. erst ein mit Unicable kompatibles Gerät kaufen zu müssen. Der MSU kann nur mit einer zusätzlichen Programmiereinheit zwischen den Modi wechseln. |
Enduroreiter
erstellt: 02. Jun 2015, 05:10
Hallo Leute, danke für Eure Tips. Werde mich mal näher in die vorgeschlagenen Teile einlesen und informieren. Evtl. ist das dLNB von GT-SAT ja die Lösung. Grüße und Danke |
raceroad
erstellt: 02. Jun 2015, 08:48
Ohne den zusätzlichen Einzelanschluss könnte auch der JRS0504-2T mit seinen vier Unicable-Ausgängen für je zwei Tuner eine Option sein. Der kostete immer so um die 330,- €, wird aber im Moment bei idealo.de für 229,- € gelistet (Fehler / Preissenkung ??). Das wäre immer noch teurer als das dLNB, dafür setzt man der Witterung direkt nur ein Quattro-LNB aus. Beim dLNB hätte ich so meine Bedenken, weil man nicht selten von Ärger mit den einfacheren Unicable-LNBs von GT-SAT hört. Nachteil des JRS0504-2T gegenüber MSU 54 P bzw. JPS0504-3T sind die wie gesagt nur zwei Unicable-Umsetzungen pro Ausgang. Dafür arbeitet mit dem JRS das komplette System inkl. LNB-Versorung receivergespeist. Es ist kein Netzteil mehr nötig. |
Enduroreiter
erstellt: 04. Jun 2015, 22:48
Hallo, wie schon geschrieben hab ich die 4 Kabel vom LNB nur am LNB und nicht in einem trockenen Raum und kann das auch nicht ändern. Grüße |
raceroad
erstellt: 04. Jun 2015, 23:30
Hab' ich durchaus registriert. Es erfolgte doch bereits dieser Vorschlag:
Schatten spendet die Antenne selbst, wenn ein (nicht unnötig) großes Gehäuse hinter dem Reflektor montiert wird. Warm wird es außen auch ohne direkte Sonneneinstrahlung zwar immer noch, aber im JRS sind angeblich keine Elkos verbaut, die besonders empfindlich auf höhere Temperaturen reagieren und die so ziemlich die häufigste Ursache für Elektronikdefekte sind. |
Enduroreiter
erstellt: 08. Jun 2015, 19:42
Wie schon geschrieben, darf ich nur das LNB tauschen. Soweit haben wir uns einigen können. Leitungen und sonstige Änderungen sind außen nicht gestattet. Ich habe aber festgestellt, dass 2 Leitungen an einem Ort im Haus nicht weit von einander entfernt liegen. Nach Rücksprache könnte ich an dieser Stelle einen Verteiler oder ähnliches installieren. Welche Möglichkeiten habe ich? Wieviele Geräte könnten versorgt werden. Egal ob normal oder mit Unicabel. Von diesem Punkt aus können weitere Kabel in 3 Wohnungen verlegt werden. Der Mieter der 3. Wohnung, ein älteres Ehepaar, braucht keinen Twin-Anschluß. Dies war von mir nur gleich mit geplant gewesen. Gibt es mit diesen neuen Vorgaben bessere Möglichkeiten? Grüße |
KuNiRider
erstellt: 08. Jun 2015, 20:02
Nein |
Kabel-TV-Anlage auf SAT-Empfang umrüsten Frida.1 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Umrüsten von Analog auf Digital eNeMaZ am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 6 Beiträge |
EFH umrüsten auf Sat Realmrh am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 4 Beiträge |
Umrüsten von analogm auf digitalen sat-empfang jojo1989 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 9 Beiträge |
Twin-LNB auf 4 Receiver? diebu am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 7 Beiträge |
TWIN-Satreceiver / Empfang L1 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 3 Beiträge |
Empfang störung twin receiver Christian_Strasser am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 8 Beiträge |
Auf Digital umrüsten! LautrerHerzblut am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 6 Beiträge |
Umrüsten auf DVB-S jaNN_88 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Von Analog auf Digital umrüsten. Gartenkralle47 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
