problem beim empfang der sender
julian_
#1 erstellt: 14. Mrz 2005, 20:04
ich bin grad in die wohnung eingezogen und versuch verzweifelt seit samstag meinen receiver zum laufen zu bringen...
ich hab an der wand 2 anschluss dosen einmal "antenne 1" und "antenne 2" steck ich das kabel in antenne 1 krieg ich mtv, mtv 2, kabel 1, vox und ard und so... und steck ich das in antenne 2 dann krieg ich viva, rtl, pro7, sat 1...
woran kann das liegen? kann doch nich sein dass ich immer umstecken muss wenn ich die anderen programme sehen will?
bitte helft mir, ich hab davon überhaupt keinen plan, hatt bisher nur kabel.
danke!
Julian
anovi
#2 erstellt: 14. Mrz 2005, 20:58
Was ist das denn ? Habt Ihr Sat-Empfang ?
Evl. brauchst Du sowas:
http://www.spaun.de/html/sar_12_f.html
julian_
#3 erstellt: 14. Mrz 2005, 21:10
ja also wir haben sat empfang ich hab so'n kabel von antenne auf das sat kabel... funktioniert soweit ja auch nur eben krieg ich in einer dose nich alle programme
KuNiRider
#4 erstellt: 15. Mrz 2005, 08:48
Ferndiagnosen sind immer etwas schwierig aber es liest sich so als hättest du eine alte analoge (manche haben die dann auch auf digital hochgerüstet, unter Verzicht auf das Low-Band) 2-Kabel-Lösung. Dabei wurden die (low-) Vertikale und Horizontalebeene jeweils verstärkt und über Durchgangsdosen durch die Wohnungen / Stockwerke geschleift. Daher die zwei Anschlüsse. Früher waren Receiver mit 2 Eingängen durchaus üblich und daher der Empfang kein Problem heute benötigst du eins der eher seltenen 14/18V-Relais oder einfacher zu beschaffen einen 2 in 4 Multischalter der deinem Receiver den jeweisl benötigten Anschluß zureicht.
julian_
#5 erstellt: 15. Mrz 2005, 20:59
wo bekomm ich denn so nen multischalter her? welche funktion hat der genau?
KuNiRider
#6 erstellt: 17. Mrz 2005, 09:52
Ein 2 (oder 3) in 4 Multischalter (ohne Netzteil reicht)bekommst du sicher preiswert gebraucht bei deinem Rdf-Fernsehhändler vor Ort, denn die Dinger bleiben bei der Umrüstung auf Digital immer übrig und können sonst nirgends mehr eingesetzt werden.
Er macht nix anderes als bei 14V Ausgangsspannung deines Receivers ihm den vertikalen Anschluss zu verbinden und bei 18V den horizontalen.
[Beitrag von KuNiRider am 17. Mrz 2005, 09:53 bearbeitet]
Problem beim Empfang bestimmter Sender
Willi.E am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  2 Beiträge
Problem beim Empfang der HD+ Sender
DD88 am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  26 Beiträge
PROBLEM BEIM SAT EMPFANG
JackDaniels1984 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  2 Beiträge
Problem beim Empfang einiger HD Sender
Dr.Medicus am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  5 Beiträge
Kein Empfang einzelner Sender
JoBay am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  3 Beiträge
Sender Empfang
schmoki am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  8 Beiträge
Problem beim Empfang per Satelitte
Bueller57 am 13.01.2024  –  Letzte Antwort am 13.01.2024  –  3 Beiträge
kein Empfang der HD-Sender
koopie am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  5 Beiträge
Empfang englischer Sender
AF am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  4 Beiträge
Probleme beim Empfang der HD-Sender
Speedy1984 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.002
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
