Problem beim Empfang bestimmter Sender
Willi.E
#1 erstellt: 12. Jan 2016, 22:07
Hallo alle zusammen,
ich habe hier bei mir einen SAT-Receiver, Modell: Digital 229S von SkyVision.
Der Receiver ist wie folgt angeschlossen: Im Keller befindet sich ein Verteiler für die vier umliegenden Blöcke. Bei mir im Haus kommt das Signal dann aus einer Wanddose. Mittels eines Verteilers ist dann ein Kabel zum Fernseher im Wohnzimmer mit integriertem SAT-Empfänger. Das ist ein Toshiba.
Am anderen Ausgang des T-Stücks mein Receiver der in den nächsten Raum durch eine Bohrung führt.
Folgendes Problem hat sich daraus ergeben:
Ich empfange zwar viele Sender aber die, die ich gerne schauen möchte
funktionieren nicht, obwohl ich diese im Wohnzimmer super reinbekomme!
Dazu gehören Viva, imusicTV, Deluxe Music, Nickelodeon, DMAX, Tele 5, Bahn TV, BR-Alpha usw.
Sender wie RTL, Sat.1, ZDF und ARD funktionieren fehlerfrei. Auch Kabel 1 und VOX anstandslos. N-Tv geht auch, BR auch.
Meine Frage: Warum empfange ich oben genannte Sender problemlos im Wohnzimmer während der Receiver nur einen schwarzen Bildschirm ausgibt?
Ich habe auch schon mit den Einstellungen gespielt. Bei einer bestimmten Frequenz erhöht sich die Signalqualität von 20 % auf 70 %, jedoch schwankend und es gibt immer noch kein Bild, jedoch ist der EPG-Guide dann zu empfangen.
Bitte, ich brauche eure Hilfe, ich würde nur ungern auf diese Sender verzichten. Was ist der Grund für den Fehler? Defekt des Receivers ist
auszuschließen. Kann aber sagen, dass mein Nachbar der einen Block
weiter wohnt und an der selben Anlage angeschlossen ist mit denselben Sendern Probleme hat. Er hat aber nur einen Receiver direkt an der Wanddose dran. Warum geht es nicht? Wäre dankbar für jeden Ratschlag.
MFG Willi.E
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Jan 2016, 23:25
Man kann ein Satsignal nur mit deutlichen Einschränkungen splitten, siehe FAQ Pkt32 und ich habe noxh kein T-Stück gesehen, dass beidseitignund diodenentkoppelt die Speisespannung durchlässt.
zeitabhängig Sendestörung bestimmter Sender
SusanneT am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  11 Beiträge
Bestimmter Sender geht net.
Dihenad am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  5 Beiträge
problem beim empfang der sender
julian_ am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  6 Beiträge
Empang bestimmter Transponder nicht möglich.
Gindler am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  5 Beiträge
SAT Signalqualität bestimmter Sender einstellen erhöhen
bruxo am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2020  –  41 Beiträge
PROBLEM BEIM SAT EMPFANG
JackDaniels1984 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  2 Beiträge
Problem beim Empfang einiger HD Sender
Dr.Medicus am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  5 Beiträge
Problem beim Empfang der HD+ Sender
DD88 am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  26 Beiträge
Kein Signal bei bestimmter Frequenz
Christoph2703 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  2 Beiträge
Sender Empfang
schmoki am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.147
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
