| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme beim Empfang der HD-Sender | |
Probleme beim Empfang der HD-Sender+A -A |
Speedy1984
erstellt: 23. Aug 2009, 11:56
Hallo zusammen, ich habe leider Probleme mit den Empfang der HD-Sender. Seit ARD und ZDF auch in HD ausgestrahlt werden, (ist zumindest gefühlt seit dem Zeitpunkt) bekomme ich alle HD-Sender nur noch sehr schlecht rein. Bei normalen Sendern habe ich keine Probleme, und bei den HD-Sendern auch nicht immer, aber des Öfteren sind diese einfach unschaubar, als ob man einen zu schlechten Sat-Empfang hätte. Nur hatte ich diese Probleme am Anfang noch nicht. (Vor ca. 3 Monaten, wo es nur die Testsender und Arte / Anixe gab) Ich schaue über einen Panasonic GW-10 mit eingebauten HD-Receiver. An der Sat-Anlage kann ich leider nix machen, da wir in einer Mietwohnung wohnen, hier hat man quasi nur eine Anschlussdose in der Wohnung und das wars. Das Kabel habe ich lediglich über eine Kupplung verlängert, um durch das Wohnzimmer zu meinen Fernseher zu kommen, und anschließend zudem einmal durch einen Verteiler aufgeteilt, um den 2. Receiver bedienen zu können. Auf die Signal-Stärke und Signalqualität hat sich dies aber nicht ausgewirkt (lt. Anzeiger am Receiver vorher/nachher) Hat wer ne Idee? Bringt eine Art Signalverstärker vielleicht was? Wie gesagt, das Problem ist halt nur bei HD-Sendern, sonst nicht. Gruß, Stefan. |
bui
erstellt: 25. Aug 2009, 06:24
Hi Speedy1984, das liegt wohl am zu geringen Signalpegel bzw. an zu schlechter Signalqualität. Zwei Sat-Receiver kann man nur bedingt mit einem Verteiler an eine Sat-Antennndose anschließen. Teile uns mal die Pegel- und Signalqualitätswerte Deiner Receiver mit oder probiere einmal, nur einen Receiver direkt an der Sat-Antennndose anzuschließen. |
cheet4.6
erstellt: 10. Sep 2009, 20:25
hi, ich würde auch mal auf den signalpegel Schließen, einfach mal messen lassen und durchgeben. wenn du einen verstärker reinbastels, auf jeden fall direkt an der dose(bzw. so weit am LNB(multischalter) wie möglich!!) |
Volterra
erstellt: 11. Sep 2009, 19:59
HDTV Empfang erfordert nur geringfügig bessere C/N Werte als Normal DVB-S. Deshalb wären Angaben wie von @bui erfragt die Voraussetzung für eine Ferndiagnose. Auch wenn die Receiverwerte keine Messinstumete ersetzen können. |
Speedy1984
erstellt: 25. Nov 2009, 13:26
Hallo Leute, danke für eure Antworten und sorry, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Das Problem hat sich im Moment komischerweise von selber erledigt, da ich in den letzten Wochen keinerlei Probleme hatte (?) Denke aber, ich werde sonst meine Verkabelung überprüfen bzw. evtl. doch den Splitter rausschmeißen, wenn wieder was kommen sollte. Gruß, Stefan. |
rookey2
erstellt: 18. Feb 2010, 11:03
Hallo an Alle, auch ich habe meine Probleme mit dem HD-Empfang beim DVB-S. Alle analogen Programme funktionieren, nur bei den HD-Programmen habe sporadischen Empfang. Mein Sat-Reciever zeigt eine Signalstärke von 76% an. Kann es daran liegen, oder hat es eine andere Ursache. Die Sat-Anlage ist ca. 4 Jahre alt. Ich habe ein Quad-LMB und habe den SAT-Reciever direkt angeschlossen. Wer hat noch ein paar Tipps für mich. Danke [Beitrag von rookey2 am 18. Feb 2010, 11:24 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 18. Feb 2010, 13:10
Bringt das nix - die Box mal an einer anderen Satanlage testen. Werden hier die HD Kanäle empfangen - den Wert für Signalqoalität (C/N) notieren und mit zu Haus zeitgleich/wettergleich vergleichen. Ist der Wert über die eigene Satanlage deutlich niedriger - die Schüssel nachjustieren bis sich C/N verbessert. Die Signalstärkranzeige der Receiver kann man vergessen da unbrauchbar. Bringt das nix, das LNB gegen ein Quad LNB von Alps tauschen. Viele Wege führen nach Rom. |
Kein HD-Sender Empfang Andi-321 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 10 Beiträge |
Probleme beim Sat-Empfang, 11 Sender fehlen tokö am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 2 Beiträge |
Probleme beim Empfang der privaten HD Sender mit Unicable MichaG73 am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 10 Beiträge |
Kein Empfang HD Sender Cedres am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 3 Beiträge |
Problem beim Empfang der HD+ Sender DD88 am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 26 Beiträge |
kein Empfang der HD-Sender koopie am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 5 Beiträge |
SAT-Empfang HD-Sender Turbo1976 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 4 Beiträge |
HDTV HD Sender empfang AnimaLEarL am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 8 Beiträge |
keinen Empfang HD & HD+ Sender torti13 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 5 Beiträge |
Probleme mit sat /HD empfang länglich am 14.07.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.115
