| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem beim Empfang einiger HD Sender | |
Problem beim Empfang einiger HD Sender+A -A |
Dr.Medicus
erstellt: 06. Apr 2010, 11:27
Hallo zusammen, ich habe seit gestern morgen das Problem, dass ich die HD-Sender ARD, ZDF, Cinemagic, Arte, Anixe und NatGeo nicht mehr empfangen kann. Sky Cinema HD, Sky Sport HD, Discovery, Eurosport und History laufen. Ich besitze einen 4er LNB, welche an einen MultiSwitch angeschlossen ist und von dort zu 6 Ausgängen verteilt wird. Ich hab den Standart Sky HD Receiver und seit Anfang Februar lief auch alles reibungslos. TV ist ein Samsung 32", genaue Bezeichnung weiß ich nicht, bin z.Zt. nicht daheim. Am Sonntag nahm ich den Receiver mit zu meinen Eltern um dort Fussball zu sehen (kein HD-fähiger TV), ging auch alles, abends bei mir gingen die Programme auch noch. Pegel war bei Qualität ca 44% bzw. 0%. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus, Dr.Medicus |
raceroad
erstellt: 06. Apr 2010, 16:01
Falls Du auch die ARD Spartenkanäle Eins Extra/Festival (SD)/Plus nicht empfangen kannst, ist die Signalebene horizontal-low ausgefallen. Falls diese Sender doch noch zu empfangen sind: Welche Werte für Pegel und Qualität werden angezeigt? Testmöglichkeit: Receiver an einem anderen Anschluss ausprobieren oder das Kabel zu diesem Receiver unter Umgehung des Multischalters per F-Doppelkupplung direkt mit dem vom LNB kommenden und am HL-Eingang (teilweise auch als LH oder 18 V/0 kHz bezeichnet) angeschlossenen Kabel verbinden. Wären die Sender so wieder zu empfangen, ist der Multischalter defekt, anderenfalls das LNB oder das Kabel vom LNB zum Multischalter. |
Dr.Medicus
erstellt: 07. Apr 2010, 06:59
Die Spartenkanäle gehen. An Signalstärke habe ich 100%, Qualität 48%. Ich bekomme seit gestern abend für ein paar Sekunden Bild und Ton, dann wieder nix. Es wechselt sich permanent ab. Vielleicht ist aber auch nur ein Kabel kauptt. |
raceroad
erstellt: 07. Apr 2010, 10:01
Eine Qualität von nur 48% ist (auch wenn Receiver keine geeichten Messgeräte sind) grenzwertig niedrig. Dass damit die HD-Sender nicht störungsfrei zu empfangen sind, wundert nicht, denn die Sendenorm DVB-S2 stellt etwas höhere Anforderungen an die Signalquqlität. Die mit 100% angegebene Signalstärke weist auf ein mögliches Übersteuerungsproblem hin und spricht eher gegen eine schlecht ausgerichtete Antenne. Wenn es noch Anschlüsse in der Wohnung mit längerern Leitungswegen gibt, solltest Du den Receiver einmal dort ausprobieren. Einem zu hohen Pegel kann man mit Zwischenschalten einen Dämpfungsgliedes bzw. -reglers entgegenwirken. Als Grobtest bietet sich auch das Einfügen von 10 (besser 20) Meter zusätzlichem Antennenkabel an. Welche Komponenten sind das genau (LNB, Multischalter)? Größe der Antenne? |
Volterra
erstellt: 07. Apr 2010, 14:04
Das LNB war ursächlich oder falls vorhanden ein MS. Um den MS als Verursacher auszuschließen, testet man die entsprechenden LNB Ausgänge unter Umgehung des MS. Ist jetzt alles ok, wird der MS ausgetauscht und jut isses. Hat das nix gebracht, wird das LNB ausgetauscht und gut isses. @raceroad Wäre die plötzlich problematischen HD Kanäle nicht zuvor klaglos empfangbar gewesen, würde ich bei 100% Pegel auch auf eine Übersteuerung des Receivers tippen. |
Problem beim Empfang der HD+ Sender DD88 am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 26 Beiträge |
Problem mit HD Empfang xtrusio am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 6 Beiträge |
keinen Empfang HD & HD+ Sender torti13 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 5 Beiträge |
kein Empfang der HD-Sender koopie am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 5 Beiträge |
problem beim empfang der sender julian_ am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 6 Beiträge |
Problem beim Empfang bestimmter Sender Willi.E am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 2 Beiträge |
HDTV HD Sender empfang AnimaLEarL am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 8 Beiträge |
SAT-Empfang HD-Sender Turbo1976 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 4 Beiträge |
Kein Empfang HD Sender Cedres am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 3 Beiträge |
Kein HD-Sender Empfang Andi-321 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.228
