HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem beim Empfang per Satelitte | |
Problem beim Empfang per Satelitte+A -A |
Bueller57
#1 erstellt: 13. Jan 2024, 13:13 | |
Hallo, eine Freundin hat einen JTC 55 Zoll Fernseher und möchte über Astra 19.2E fernsehen. Kanalsuche funktioniert auch. Dann kann man die Senderliste ansehen aber es kommt kein Bild. Es wird auch Empfang 0% angezeigt. Dann schalte ich durch die Sender und plötzlich sind alle Sender zu empfangen. Nach dem ausschalten/einschalten das selbe Problem. Kennt das vielleicht jemand? Danke für einen Tipp. Ein schönes Wochenende, Klaus
Bollze
#2 erstellt: 13. Jan 2024, 15:50 | |
Es kann sein, dass die Kurzschlusssicherung der LNB-Spannungsversorgungselektronik des TVs zu kritisch ist. Das heisst der Anlaufstrom des LNBs ist schon zu hoch, die Kurzschlusssicherung geht rein und schaltet die LNB-Versorgungsspannung ab. Das passiert aber nur, wenn es von 0 Volt auf 18 Volt LNB-Spannung geht, bei den horizontalen Programmen. Die meisten deutschen Programme senden horizontal. Wenn man ein vertikalen Sender einschaltet, geht es von 0 Volt auf ca.13..14 Volt und der "Impuls" ist wohl geringer.. die Kurzschlusssicherung schaltet nicht ab. Das Signal kommt nun. Wenn man jetzt von vertikal auf horizontal schaltet geht es von 13 Volt auf 18 Volt rauf, das LNB ist angelaufen und ein Sprung von nur 5 Volt und siehe da.. die Kurzschlusssicherung hält die Füsse still. Jetzt kann man den TV normal benutzen. Das letzte mal habe ich das Problem bei einen Unicable LNB (Invertohardware) an dessen normalen Ausgang gesehen. Der TV ein Noname TV. Abhilfe : der Benutzer des TVs schaltet als erstes immer auf ein vertikales Programm. Andere Abhilfe wäre eine anderes LNB zu probieren, also ein LNB mit anderer Hardware. Viele Unicable LNBs sind Inverto OEMs Vertikale Programme gibt es nicht viele z.B. 3SATHD, ZDF Info HD, Kika HD, DMAX Deutschland SD, Tele 5 SD, Sport 1 SD... MTV SD Nick SD... Sollte es so sein und der TV direkt am LNB hängen, dann mal die Anschlüsse auf Korrosion und Verschutzung überprüfen. Hilft das nicht eine anders LNB probieren, andere Hardware. Oder beim Einschalten als erstes ein vertikales Programm aufrufen. Bollze [Beitrag von Bollze am 13. Jan 2024, 16:00 bearbeitet] |
Bueller57
#3 erstellt: 13. Jan 2024, 15:57 | |
Hi, Danke werde ich testen |
PROBLEM BEIM SAT EMPFANG JackDaniels1984 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
problem beim empfang der sender julian_ am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 6 Beiträge |
Problem beim Empfang bestimmter Sender Willi.E am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 2 Beiträge |
Probleme beim Empfang? chooser20 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
Probleme beim Empfang Bjoern82821 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 2 Beiträge |
Störung beim SAT-Empfang nikk33 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 4 Beiträge |
Beim Einschalten kein Empfang acid81 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
Störungen beim SAT Empfang *MEMO5* am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 9 Beiträge |
Probleme beim Empfang bAAAm am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
schwierigkeiten beim Sat-Empfang spowling am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 4 Beiträge |
2024
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder925.808 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedNC9210
- Gesamtzahl an Themen1.551.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.542.696
