welche Wandhalterung?
Ma4er
#1 erstellt: 04. Mrz 2014, 20:02
Nabend!
Hab ne Schüssel 90x80cm.
Und die soll an die vom Satelitten abgewandte Wand montiert werden.
Ich muss also mit der Schüssel und mit dem Arm über die Ziegel kommen.
Welchen Wanhalter nimmt man da? War da grad auf ner Onlineseite, aber bin mir nicht sicher.
barsch,
#2 erstellt: 04. Mrz 2014, 20:59
Ich denke so etwas http://www.bfm-satsh...rhaltesets/index.htm wenn ich dich richtig verstehe
Ma4er
#3 erstellt: 04. Mrz 2014, 21:23
boah is das ein hässliches Teil
so einer http://www.bfm-satsh...ter-stahl-dur-60.htmhier taugt dann wohl nicht weil zu kurz?
barsch,
#4 erstellt: 04. Mrz 2014, 21:28
Woher soll man wissen,ob das zu kurz ist Deine Beschreibung gibt ja nicht viel her
Ma4er
#5 erstellt: 04. Mrz 2014, 21:34
hmh. ok.
welche Angaben fehlen?
Also die Dachkante ist 50 cm von der Wand weg.
Da ich ne 90er Schüssel hab, brauch ich nen Mast der ca.70 cm lang ist.
Das sieht man aus meinem obigen Link heraus z.B. nicht, da die Längenanbgabe immer fehlt.
[Beitrag von Ma4er am 05. Mrz 2014, 07:31 bearbeitet]
bui
#6 erstellt: 05. Mrz 2014, 12:09
bei dem Wandabstand müßte der Ausleger min. 550 mm lang sein und der Mast über 1 m lang.
So einen Winkel-Halter gibt es nicht, da der nicht mehr stabil sein würde.
Und das wichtigste fehlt dann noch: Der vorgeschriebene Blitzschutz bzw. die Erdung der Antenne! Außerdem darf das Dach nicht in den "Sichtstrahl" der Antenne zum Satelliten ragen (Dachneigung?).
Am besten du machst mal ein aussagefähiges Foto von deiner Planung.
KuNiRider
#7 erstellt: 05. Mrz 2014, 12:10
Winkelwandhalter haben selten mehr als 20 ...30cm Maststummel, kannst du also voll vergessen.
Barsch sein Link ist da schon richtig gewesen, so ein Haltersatz + 2m . 50...60mm Mastrohr ist das einzig mögliche für diese Montageart.
Warum du aber bei einem Ziegeldach nicht die elegante Lösung eines Dachsparrenhalters wählst, ist mir ein Rätsel!
z. Bsp: http://www.bfm-satshop.de/suche.html
Ma4er
#8 erstellt: 05. Mrz 2014, 12:21
Dachsparrenhalter aus zwei Gründen.
1. Aufsparrendämmung und Ziegel machen es nicht einfach bzw. teure.
2. Wenn mal was an der Schüssel ist, komm ich nur ganz schlecht ran. Was ist z.B im Winter? Da möchte ich nicht aufs Dach
KuNiRider
#9 erstellt: 05. Mrz 2014, 16:07
Ich verstehe es immer noch nicht
Wenn du auf den Sparren nachträglich eine Dämmung aufgebracht hast, dann kannst du doch trotzdem ganz normal einen Dachsparrenhalter montieren - nur die beiliegenden Schrauben sind viel zu kurz (einfach um Dämmungshöhe längere Schrauben holen) und du solltest vorbohren.
Dann kannst du ihn auch so montieren, dass er mittig vom untersten Ziegel ist und damit nur ca 20...25cm weiter auf dem Dach, als mit dem hässlichen Mast an der Wand. Die Befestigung an einer isolierten Wand ist übrigens noch sehr viel schwieriger und kritischer! (ausfräsen -> wärmeisolierte Dübel + Disdanz-Scheiben/Röhren + jede Menge Silikon)
Übrigends ist ein Blitzschutz bei beiden Montagearten vorgeschrieben und den darf nur eine zertifizierte Fachfirma machen. Kostet locker mehr als Spiegel + Halter + Receiver ...
[Beitrag von KuNiRider am 05. Mrz 2014, 16:09 bearbeitet]
bui
#10 erstellt: 05. Mrz 2014, 16:07
Noch viel teurer ist der vorschriftsmäßige Blitzfang/Erdung! Die darfst Du nicht selber machen!
Ma4er
#11 erstellt: 06. Mrz 2014, 14:02
Wie geht das? Versteh ich grad nicht.
Mal den Masten im Anhang als Beispiel
http://www.ewerk-onl...rrenhalter/a-22472/l
links und rechts wird es an den Sparren befestigt.
Der Querholm liegt doch dann in der Dämmebene. Und der Mast geht doch durch die Dämmung nach oben.
Wo sollen da längere Schrauben etwas bewirken? Versteh ich net, sorry
KuNiRider
#12 erstellt: 06. Mrz 2014, 14:22
Der Link funktioniert nicht, ist aber egal denn die Montage aller DSHs ist im Prinzip die selbe.
Egal wie es drunter aussieht ist auf dem Dach außen die meist weiße Schneeflugfolie, dann kommt auf den Sparren eine Längslatte und darauf die Querlatten wo die Ziegel eingehängt werden.
Auf die Längslatte kommt nun der DSH. siehe http://www.netzwelt.de/videos/332-sat-video-teil-2.html
Die Folie wird dabei nicht durchstoßen!
Bei deiner Außendämmung halte ich es nur für sinnvoll erst mit 7,5mm die oberen schicht vorzubohren und drunter mit 4mm (für 8er Schrauben) und so lange Schrauben zu verwenden, dass die im Sparren greifen, damit die Lagen zusammengepresst werden und somit nicht wackeln und du stabilen Halt hast.
Ma4er
#13 erstellt: 06. Mrz 2014, 14:38
Aha! Jetzt hab ichs.
Ausserhalb auf der Lattung wird das Ding montiert und dann durch die Dämmung in den Sparren verschraubt.
Vorbohren wäre dann eigentlich nicht nötig, da ich die Schraube ja unterhalb der Dämmung im Sparren ist, und oberhalb in der Dachlatte.
Danke!
KuNiRider
#14 erstellt: 06. Mrz 2014, 14:42
Vorbohren ist immer notwendig! Deine Latte zerreist es sonst
7....7,5 wo die Schraube nur durchgeht und 4mm wo das Gewinde der Schraube heben soll.
Die Schraube gut einzufetten erleichtert nicht nur das Einschrauben, sondern verhindert auch, dass das Holz zu sehr durch Trocknung schrumpft und die Schraube ihren Halt verliert Alternativ auch ein paar Tropfen Holzleim (wasserfest) in die Vorbohrung
[Beitrag von KuNiRider am 06. Mrz 2014, 14:44 bearbeitet]
Ma4er
#15 erstellt: 06. Mrz 2014, 14:48
Da kann ich doch die Spax nehmen mit denen die Latten beim Dämmen befestigt wurden. Das waren so 8x160er Spax glaub ich.
Da ist jedenfalls nix gesprungen.
KuNiRider
#16 erstellt: 06. Mrz 2014, 15:42
Die zerreist es auch nicht gleich, das kann ein zwei Jahre dauern.
Mein Vater war Schreiner und Zimmermann und ich habe da als Schüler oft mitgearbeitet, ohne vorbohren nur da wo es schnell gehen muss und es nicht unbedingt heben muss. Die Spax haben oben vermutlich einen langen glatten Teil der deutlich dünner ist, da kann man auch mit 4mm durchgehend vorbohren.
Kleine Satelitten Schüssel
PiNu am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  12 Beiträge
80er Schüssel mit Z-Ausleger an montierte Wandhalterung
eekanoo am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  2 Beiträge
Welche Sat Schüssel
Plasma2012 am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  6 Beiträge
Welchen Digital Lnb und welche Schüssel ?
VW_Junkie am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  4 Beiträge
Anbringen der Sat Schüssel an der Wand mit Überdachung
Weylen am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  9 Beiträge
Technisat Digidish 45 mit ARM?
Marcello_S am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  2 Beiträge
Alte Sat Schüssel um neuen Arm erweitern?
Noobyfreak am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  8 Beiträge
Welche Schüssel ?
wonderer76 am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  10 Beiträge
SAT Schüssel an verklinkerte Wand
AcJoker am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  5 Beiträge
Welche Schüssel?
entombed am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAudiomaxe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.376
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.693
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
