| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welche Schüssel ? | |
Welche Schüssel ?+A -A |
wonderer76
erstellt: 26. Mai 2012, 12:58
Hallo Ihr, ich bin demnächst Hausbewohner und muss eine Satellitenschüssel anbringen und brauche Hilfe ... Suche eine hochwertige Satellitenschüssel (FullHDfähig). Kann mir jemand eine Empfehlen ? Auf was muss man achten ? Bin für jeden Rat sehr dankbar ........ ?! Danke für Eure Unterstützung Grüße Wonderer |
Demolition-Man
erstellt: 26. Mai 2012, 13:27
Hi!
Ja, die Werbung, wie soll denn bitte ein Stück Stahl oder Alu, FullHDfähig sein? Wichtiger sind folgende Fragen: Wie viele Teilnehmer? Nur ein Satellit? Kommt die Antenne aufs Dach, bzw. ist die freie Sicht nach Süden gewährleistet? Los mehr Infos bitte! |
wonderer76
erstellt: 28. Mai 2012, 08:10
Hi Demolition Man, Full HD auf jeden Fall. Dann wird die Schüssel auf dem Dach montiert. Es soll ein Anschluss von TVs möglich sein ...... Die Kabel vom Dach in die Zimmer sind schon gelegt. Was ist der Unterschied zwischen HD+ und HD ? Ist ein Anschluss über CI-Modul oder Receiver besser ? Danke für die Infos .... Grüße Marco |
Dubai-Fan
erstellt: 28. Mai 2012, 08:15
schüssel und lnb können nicht unterscheiden, ob SD, HD, FULL HD, oder HD+ ankommt. somit gibt es auch keine HD TV geeigneten schüssel und lnb's. das können alle. sogar eine 10 jahre alte gurke. |
wonderer76
erstellt: 28. Mai 2012, 08:56
ok ....... aber das war nicht Kern meiner Frage aber trotzdem Danke |
Dubai-Fan
erstellt: 28. Mai 2012, 09:50
du hast ja auch die grundsatzfragen noch nicht beantwortet. - wieviele teilnehmer sollen an die schüssel? bis max 4 reicht ein Quad LNB für direktanschluss. wenn's mehr sein soll, kommt ein Quattro LNB + multischalter in den einsatz. - soll nur Astra 19,2 mit allen deutschen sendern empfangen werden, oder auch noch ein anderer sat. HD+ braucht man nur, um die privaten in HD empfangen zu können, da diese verschlüsselt und als pay tv laufen. ist das erste jahr beim kauf eins HD+ receivers gratis, danach 50 Euro pro jahr. in SD sind die privaten aber frei empfangbar. |
wonderer76
erstellt: 28. Mai 2012, 09:55
@Dubai-Fan: Super danke für die Antwort hat mir sehr geholfen ! Es soll nur Astra empfangen werden und Sky aber das läuft auch über Astra oder ? Als Schüssel habe ich die Televes Preisner S85QSD-Z geplant ob die was taugt weiß ich nicht ??? + QuadLNB und evtl. Multischalter .... muss erst nochmal gucken wieviele Anschlüsse im Haus genau sind .... |
KuNiRider
erstellt: 29. Mai 2012, 07:13
Du solltest dir erstmal die FAQ-Sat-TV durchlesen, denn du bringst so einiges durcheinander.
Entweder <= 4Teilnehmer und Quad-LNB ODER > 4 Teilnehmer und Quattro-LNB + Multischalter Die Preisner Schüssel ist eine mittelere Version der Gibertini XP und durchaus gut. Die beste Version (Ausstattung nicht Empfangswerte, die sind bei Nichtsturm immer gleich) dieser Antenne gibt es z. Bsp. als Delta SAT 85 Beachte, dass bei einer Dachmontage ein recht aufwändiger Blitzschutz vorgeschrieben ist! Siehe: http://www.kleiske.de/vde%200855/vde0855_310108.pdf |
barsch,
erstellt: 29. Mai 2012, 17:15
Ich würde behaupten besser http://www.bfm-satsh...sner-s85qsd-rot.htmlspielt in der gleichen Liga wie die Gibertini SE 85 nur das der Reflektor größer und etwas stärker ist ,als bei der Gibertini. Dafür nur eine Mastschelle.Habe beide Antennen schon verbaut. |
KuNiRider
erstellt: 30. Mai 2012, 06:53
Sorry ich hatte vergessen, dass die ja einen neuen Spiegel verkaufen ... den ich persönlich nicht kaufen würde, denn er hat für mich mechanisch einige Probleme - u. a. desshalb steht in deinem Link ja auch: 'nur Abholung - kein Versand' |
Satellitenschüssel paddinho2 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 3 Beiträge |
Suche Satellitenschüssel inkl. LNB Jonas86 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 3 Beiträge |
Satellitenschüssel ? tomarces am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 6 Beiträge |
Suche gute Satellitenschüssel DexToX am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 15 Beiträge |
Kathrein ufs 910 + drehbare Satellitenschüssel? Outbreaker24 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 6 Beiträge |
Satellitenschüssel Anschluss Kabel audio_308 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 2 Beiträge |
kauf einer satellitenschüssel Elloco2 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
Satellitenschüssel im Vogelhaus grubi123 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 2 Beiträge |
Einfache Satellitenschüssel für einen Fernseher jonathanF am 01.10.2022 – Letzte Antwort am 02.10.2022 – 2 Beiträge |
Satellitenschüssel parallel zur wand rave_jef am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 14 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.400
