Welche Schüssel?
entombed
#1 erstellt: 16. Sep 2017, 12:05
aufgrund Umzug von Wohnung in ein Haus muss ich eine Sat-Schüssel kaufen. Nach einer kurzen Online-Recherche bin ich über die Vielfalt an Schüsseln erstaunt. :-) Auch hinsichtlich Preise - von ca. 70 - 280 €.
Was ist da zu empfehlen? Ansprüche keine besonderen, ich schaue ORF, Sky und div. Free-TV (von Arte bis ZDF). Empfangsgeräte sind zwei vorhanden (Vu+ Solo SE).
Danke im Voraus für Tipps!
Schöne Grüsse
Volterra
#2 erstellt: 16. Sep 2017, 12:23
Die 85er GibertiniSE kostet weniger als 100€ und hat eine sehr gute Schlechtwetter Reserve.
Eine 64er Triax reicht für Astra 19,2 ebenfalls.
Wo soll die Schüssel montiert werden?
Dach?
Hauswand?
Balkon?
Garten?
entombed
#3 erstellt: 16. Sep 2017, 12:50
Danke für die rasche Antwort... und ja, wo, hätte ich erwähnen sollen. ;-) Vorgesehen ist am Dach, evtl. auch an der Hauswand - das muss ich noch klären.
Schöne Grüsse
Volterra
#4 erstellt: 16. Sep 2017, 16:20
Schöne Grüsse
An der Hauswand braucht die Antenne ev. nicht geerdet werden.
Auf dem Dach immer.
https://www.satshop-...-quadrat-stromschlag
Für deine beiden Empfangsgeräte brauchst du ein Twin LNB.
In Bezug auf die Zukunft, solltest du aber ein Quad LNB einsetzen. Ev. von der Firma MTI
Damit können 4 Receiver oder 2 Festplatten Receiver über 4 Kabel versorgt werden.
Beim Kabel bitte nicht sparen. Ich verwende Kabel von Kathrein. (LCD95 und LCD111)
Dazu diese F- Stecker:
http://www.antennenland.net/Cabelcon-SelfInstall-F-56-51 und auch Kompressionsstecker.
Wenn deine Receiver unicabletauglich sind, kann ein Unikable LNB über 1 Kabel deine Receiver versorgen.
Via Google findest du jede Menge Angebote und Informationen So auch hier:
http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=13287
entombed
#5 erstellt: 17. Sep 2017, 08:27
Vielen Dank für die ausführlichen Infos.
Ich werde mich wohl, auch aus optischen Gründen, für die Dachvariante entscheiden. Twin-LNB ist klar, Quad brauch' ich auch in Zukunft nicht, denn mehr als 2 Empfangsgeräte sind nicht geplant. Auf hochwertige Kabel werde ich auch achten.
Der Vollständigkeit halber: falls die Montage doch an der Wand erfolgen sollte - in welche Richtung sollte die Schüssel dann zeigen?
Schöne Grüsse
[Beitrag von entombed am 17. Sep 2017, 08:28 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 17. Sep 2017, 10:49
Die Antenne zeigt nach SSO
genauer geht es mit http://www.dishpointer.com/ (Adresse und Astra 19,32°E eingeben)
Antenne auf dem Dach ist locker mal 1k€ teurer als im geschützen Bereich an der Fassade!
cool18
#7 erstellt: 17. Sep 2017, 16:54
Zum Thema Kabel! Du sagst das du jetzt zwei Anschlüsse Brauchst ich habe in Jeden Raum eine Netzwerkdosen und eine Sat Dose. Auch wenn du jetzt nicht mehr Brauchst in 5 Jahren kann das Anderes Aussehen dann kann es vielleicht doch sein das du noch eine Sat Kabel brauchst du zack hast du ein Problem. z.b möchtest du Auszeichen so brauchst du am TV 2 Sat Anschlüsse und schon fehlt dir das Kabel.
Ich ärgere mich das ich nicht noch mehr Netzwerkdosen Verbauen lassen habe. Jetzt bin ich am Überlegen das Halbe Dach abzudecken damit ich ein Netzwerkkabel auf denn Boden legen kann. Lieber zu viel als zu Wenig. Einfach mehr machen lassen dann hast du am ende kein Problem. Kostet zwar etwas mehr Zahlt sich aber aus
KuNiRider
#8 erstellt: 17. Sep 2017, 17:21
Mehr Koaxkabel sind heutzutage nicht mehr notwendig Es gibt ja Unicable
Eine LAN Dose pro Zimmer sollte auch gehobenen Ansprüchen genügen.
cool18
#9 erstellt: 17. Sep 2017, 17:58
Am ende muss es jeder Selbst Entscheiden was er sich einbaut. Habe ja nur gesagt was ich anderes Machen würde aus heutiger Sicht.
Obwohl mann sich Sat Dosen Sparen kann SatIP geht auch noch
entombed
#10 erstellt: 19. Sep 2017, 18:26
Danke an alle für die hilfreichen Antworten.
Jetzt habe ich nur mehr eine Frage: was "darf" so eine Anlage kosten? Also alles inklusiv (Twin LNB, Befestigung mit Waschbetonplatten, Arbeitszeit, Kleinkram etc.); Preis der Schüssel bei ~ ca. 150 €.
Würde mich freuen, wenn ich dazu eine ca.-Angabe bekommen könnte.
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüsse!
Freddie1979
#11 erstellt: 21. Sep 2017, 07:33
Schwer zu sagen! also wenn du nicht gerade eine schüssel aus purem gold kaufen willst sollte man da relativ günstig wegkommen. Komplett sets gibt es schon ab 50€ z.B. hier
KuNiRider
#12 erstellt: 21. Sep 2017, 08:10
Grobe Preise:
75cm Schüssel: 60-100€
Unicable-LNB mit: 40-49€
Ständer mit 4 Betonplatten + Schutzmatte + Mast: min 100€
Schutzrohr für die Koax auf dem Dach: 10-30€ (Achtung! darf nicht mit Wasser voll laufen!)
Erdungswinkel 4fach: 5€
50m Class A+ Vollkupfer-Koax: 30-35€
15 Self-Install-F-Stecker: 9€
3 Antennendosen: 25€
Blitzschutz für Dachantenne: ~90€ wenn Blitzableiter schon auf dem Dach ist bis zu 2000€ wenn nichts da ist.
Kaufempfehlung SAT Receiver + Schüssel
biglrip am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  13 Beiträge
Welche Sat-Schüssel +Zubehör?
Milana1998 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  6 Beiträge
Div. Fragen zu SAT-Schüssel!
TK8782 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
Welche Digitale Schüssel und LNB?
curse01 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  8 Beiträge
SAT Schüssel
borissimo am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  32 Beiträge
Welche Sat Schüssel ist zu empfehlen + receiver
ilovehouse am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  5 Beiträge
Kabelfrage: Verlegen von Schüssel in Wohnung
Fonsecker am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  8 Beiträge
Fragen zu neuem SAT Anschluss nach Umzug
DomBoe am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  20 Beiträge
Sat-Schüssel für Wohnung?
celle am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  5 Beiträge
Sat-Schüssel in ca. 300m von Wohnung - geht das irgendwie
bwprius am 04.08.2024  –  Letzte Antwort am 27.08.2024  –  24 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
