| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Alte Sat Schüssel um neuen Arm erweitern? | |
Alte Sat Schüssel um neuen Arm erweitern?+A -A |
Noobyfreak
erstellt: 14. Jan 2011, 20:45
Hi, wollte wissen ob es einfache Arme gibt die man als zubehöre für eine sehr sehr alte Technisat Schüssel anbauen kann? die alte Schüssel hat noch drei streben die zur mitelaufen und da eben ein loch mit aufnahme .. würde behaupten das da kein aktuelle LNB reinpasst oder zu montieren ist. das LNB wurde schonmal vor einigen jahren als Digital ins speil kam auf digital/analog Quattro LNB?ausgetauscht da war es aber so das man die vorhandene spitze für die Satschüsselmitte noch direkt drangeschraubt hat und dieser eben dann normal verbaut werden konnte. Oder muss eine neue Schüssel her? danke im voraus. Mfg Nooby |
schraddeler
erstellt: 15. Jan 2011, 11:44
Ist denn überhaupt was kaputt oder weshalb willst du da was ändern . Aber zu deiner Beruhigung, es gibt für deine Schüssel, eine sogenannte "Prime Focus Antenne" nach wie vor auch noch aktuelle LNB, z.B. http://www.ewerk-onl...c8041a95b0e9bcf01636 . Auch mit Feedhorn http://cgi.ebay.de/G...0aad443e383ff9a598d.gruß schraddeler |
Noobyfreak
erstellt: 15. Jan 2011, 19:18
joa is kaputt nur was kaputt is keine ahnung ![]() nach den schnee fällen anfang dezember hatte die anlage n aussetzter, Vater hat bissi an den kabeln am switsch gewackelt bild wieder da std später wieder weg und nix geht mehr dazu kommt das in nächster zeit das dachgeschoss inklusive dach erneuert wird somit muss die schüssel eh runter gedacht ist sie im garten unterzubringen allerdings weiss ich nicht wie hoch ich die Stange setzten müsste, jemand zufällig ne ahnung? |
schraddeler
erstellt: 15. Jan 2011, 19:28
Da liegt der Verdacht nahe, daß es eher ein Problem des Switch ist als eines der Schüssel/LNB
Diese Renovierungsmaßnahme wird ein paar tausend Euro kosten, da werden noch ein, zwei Hunni für eine neue Schüssel drin sein . Eine moderne Offsetschüssel läßt sich auch einfach an der Hauswand befestigen, da braucht man nicht aufwändig einen Mast im Erdreich zu verankern.gruß schraddeler |
Noobyfreak
erstellt: 15. Jan 2011, 22:18
tja da kennste leider meinen vater schlecht wenn es nach mir geht wäre schon längst eine neue da aber um den hausfrieden willen lass ich ihn mal machen auch wenn ich mit drunter leide ![]() ja mauer wekt geht auch,nur will mein vater sie nich an der hauswand haben da eben auch das mauer werk gedämmt werden soll der umwelt zuliebe. also wohl Garten und an ner stange anbringen oder gartenzaun pfeiler aber wäre mal interessant zu wissen wie hoch so ne 90er schüssel sein müsste das gegenüberliegende haus ist wohl 13meter weg und ka 13 meter hoch liegt genau in ausricht position |
KuNiRider
erstellt: 16. Jan 2011, 10:37
Eine ca. 20 Jahre alte Primefocus-Antenne neu aufzubauen - noch dazu mit neuem LNB - ist Unfug. Eine Vernünftige 75cm Schüssel kostet so 50....70,-€ dafür ist das LNB mit ca. 25,-€ deutlich günstiger als ein Flansch-LNB mit neuem Feed (ca. 40...60,-€). Auch an einer isolierten Fasssade kann man nen Wandhalter anbringen, besonders wenn man das vor der Isolation machen kann: Winkelwandhalter einfach eine Nummer länger wählen, 2 Waaghaus / Siebdruckplatten mit einer Gesamtstärke von ca 35..50mm und an die Wand gedübelt, danach die Isolation dran ran schaffen. Die Stange müsst so grob 8..9m hoch sein Gehe auf www.dishpointer.com wähle Astra 19,2° und gib deine Adresse ein. Ranzoomen, grünen Marker zum Antennenstandort, roten Marker aufs Hindernis und dir wird angegeben, wieivel das Hindernis höher sein darf als die Schüsselunterkante. |
schraddeler
erstellt: 16. Jan 2011, 18:01
Wenn man die Schüssel auf einem Mast in den Garten stellt, muß man ja mit den Kabeln auch noch ins Haus, dann viel Spass beim Buddeln . Und nicht vergessen einen neuen Multischalter zu besorgen, der Alte hat ja vermutlich einen weg. Ich empfehle gerne die Montage an der Giebelseite, da kommt man gut und unauffällig in den Dachboden, dort gibts dann auch Strom für den Multischalter und die Leiter zum montieren läßt sich auch gut anstellen.gruß schraddeler |
Noobyfreak
erstellt: 22. Jan 2011, 16:38
Servus, da meld ich mich auch mal wieder =) erstmal danke für die antworten.schüssel is nun vom dach geholt und im garten 1meter tief eingegossen ca 2,50 hoch angebracht und ja es is eine neue schüssel,gibertini 85se inkl alps lnb an einen smart multiswitch. auf astra ausrichten war mit der neuen schüssel kein problem im garten mit tv und receiver sogar 100% signal gehabt an meiner dreambox 500hd die ernüchterung kam dann allerdings nach dem einpacken und wieder in der wohnstube aufbauen,da sinds nur noch 55% und kaum ein kanal geht. arte,ard,hessicher rundfunk und noch 2-3 kanäle gehen. im garten hatte ich nachm suchlauf rtl sat 1 blablabla alles wunderbar jemand ne ahnung woran das liegen könnte? das angeschlossene kabel im garten war vom weg her ca 5meter kürzer als das was in die stube geht |
Sat Anlage erweitern Tobias1994 am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 43 Beiträge |
Bestehende Schüssel durch neues LNB erweitern DUSAG0211 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
Gibertini Sat-Schüssel Montageproblem ranke am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Digital LNB ab alte Schüssel?! Deathgrinder am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 7 Beiträge |
Alte Schüssel peterpantau am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digidish 45 mit ARM? Marcello_S am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Sat-Anlage mit twinLNB erweitern wegomyway am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 13 Beiträge |
SAT Anlage erweitern - mit Hindernissen Bang113 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 2 Beiträge |
Sat-Anlage erweitern SaschaS am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 8 Beiträge |
Sat Anlage Erweitern itzbitz am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.403
