HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Verschiedene Sender nicht mehr vorhanden, abhängig... | |
Verschiedene Sender nicht mehr vorhanden, abhängig vom Raum (nicht Kabel) ?+A -A |
peachman17
#1 erstellt: 31. Dez 2013, 16:55 | |
Hallo, seit ca. zwei Wochen empfangen wir im Schlafzimmer nur noch öffentliche Sender ... . Wir hängen an einer "Mehranschlussanlage" und haben zwei Kabel, die beide im Keller enden und von da über zwei weitere Kabel ins Wohnzimmer und ins Schlafzimmer gehen. - Leitung A - SAT Anschluss Keller - Leitung B - SAT Anschluss Keller - Leitung a - Anschluss an Leitung A geht ins Wohnzimmer - Leitung b - Anschluss an Leitung B geht ins Schlafzimmer Am TV kann es eigentlich nicht liegen, wenn ich den TV vom Schlafzimmer im Wohnzimmer anschließe, funzt alles einwandfrei. Als nächstes habe ich Leitung A mit b und Leitung B mit a verbunden, um zu prüfen, ob es an den Kabel A oder B liegt, das war nicht der Fall, im Wohnzimmer hat weiterhin alles funktioniert. Also dachte ich es liegt an Leitung b .... . Nachdem ich dann Leitung b gegen ein "fertiges Kabel" ("Leitung b-Neu") ausgetauscht habe, immer noch das gleiche Ergebnis. Es spielt also keine Rolle wie ich die Leitungen miteinander kombiniere im Schlafzimmer habe ich immer das Problem. Die einzige Unterscheidung zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer ist der, dass der TV an einer Dose hängt, im Schlafzimmer geht das Kabel durch den Boden. Leitung "b-Neu" läuft nicht an einem Stromkabel entlang und ist sogar wesentlich kürzer als Leitung a .... . Würden wir hier über eine Funkverbindung sprechen hätte ich Elektrosmog im Verdacht.... ;-). Hat jemand eine Idee ??? Gruß und guten Rutsch |
Duke44
#2 erstellt: 31. Dez 2013, 17:38 | |
Moin, schon mal kurz drüber nachgedacht einen Test mit dem TV (Modell + Hersteller ) im Keller zu machen? Wurde an der Anlage etwas verändert, zufällig zu dem Zeitpunkt seit dem die Probleme auftraten? |
1KABEL 2RECEIVER VERSCHIEDENE SENDER GUCKEN alby am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 20 Beiträge |
Signalstärke TV abhängig miro2407 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 7 Beiträge |
Manche Sender bei Satellitenempfang nicht vorhanden Helg2010 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 7 Beiträge |
2 verschiedene TV-Geräte speichern Sender nicht mehr trebor2 am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 4 Beiträge |
SatellitenempfangTageszeit abhängig Flyer_44 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 10 Beiträge |
Mehrparteienhaus viele Sender funktionieren nicht Woife am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 11 Beiträge |
Manche Sender nicht mehr empfangbar kruegsche am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 7 Beiträge |
Verschiedene Programme wollen nicht (Analog-SAT) dajokat am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
Signalstärke/Signalquali von was abhängig? Chris2502 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Kabelmantel SAT-Kabel aussen teilweise nicht mehr vorhanden Krasss am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlagstein
- Gesamtzahl an Themen1.551.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.250
