SatellitenempfangTageszeit abhängig
Flyer_44
#1 erstellt: 19. Mai 2010, 12:18
Seit ein paar Wochen habe ich jetzt meine neue Satanlage in Betrieb. Die Schüssel steht auf dem Balkon im EG mit einem Haus schräg gegenüber. Nun habe ich keinen so idealen Standpunkt für meine Anlage, aber lt. DVB Viewer Anzeige dses PC ca. 70% Empfangsstärke. Das reicht meist für einen guten HDTV Empang. Nur manchmal ist das Bild mit Klötzchenbildung bei HD Sendern und zusätzlichem Stocken auch dei SD behaftet. Anfangs dachte ich dass es am schlechten Wetter liegt. Doch jetzt bin ich davon überzeugt dass es ein zusätzliches Phänomen geben muss, das den Empfang behindert. Vielleicht ist es ja die Vulkanasche oder eine amdere meterologische Erscheinung. Früh z.B. ist der Empfang schlechter als Nachmittags. Abends wechselt es oft. Die Wolken sind jedenfalls nicht schuld, denn diese Erscheinung gibt es bei mir auch bei schönen Wetter und umgekehrt.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiss woher dies kommt?
Dubai-Fan
#2 erstellt: 19. Mai 2010, 12:34
bitte die signalqualität angeben, denn die ist massgebend und nicht die stärke.
Flyer_44
#3 erstellt: 20. Mai 2010, 06:43
Im DVB Viewer gibt es nur eine Anzeige. Nenn es Signalqualität oder -Stärke. Die liegt jedenfalls bei mir zwischen 65 und 70%. Heute morgen übrigens wieder schlechter Empfang!
Volterra
#4 erstellt: 20. Mai 2010, 11:03
Satempfang ist nicht von den Tages / Nachtzeiten abhängig. Nur wenn draußen die Welt untergeht kommt es zu Empfangsproblemen. Das kann aber auch bei Sonnenschein mal passieren, wenn über dem Uplink die Welt untergeht.
Dann würden hier Problemschilderungen im Minutentakt erfolgen.
Um festzustellen ob das Haus den Empfang behindert machst Du mal einen einfachen Test.
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/767655-post4.html
Verteilst Du auf der Reflektorfläche gleich mehrere kleine Spiegel.
Siehst Du in den Spiegeln nur den Himmel, gibt es kein Empfangshindenis und die Fehlersuche geht weiter.
Unter Beobachtung der Anzeige feinjustierst Du die Schüssel um das Maximum zu erreichen. Wird nur SIG angezeigt, könnte das schwierig werden. Besser einen Receiver (ev. ausleihen) benutzen, der Signalqualität anzeigen kann.
Bringt das alles nix - LNB austauschen.
KuNiRider
#5 erstellt: 20. Mai 2010, 11:45
Sowas liegt:
- meist an einer schlecht eingestellten Schüssel,
- manchmal an zuviel Pegel (was dämpft/verstärkt dein Spaun denn und wie lang ist das Kabel insgesamt)
- extrem selten an Feuchtigkeit auf den gegebüberliegenden Dach - aber nur wenn der Spiegel haarscharf da drüberpeilt.
Flyer_44
#6 erstellt: 20. Mai 2010, 12:04
Ergänzende Daten zu meiner Schüssel:
60cm Citycom 2000 oval, Einzel LNB von Schwaiger, 10m Verbindungskabel zum PC.
Spiegeltest ergab, dass nur im unteren Bereich der Himmel sichtbar ist.
Tatsächlich ist unabhängig vom Signalpegel die Bildqualität während des Tages unterschiedlich gut. D.h das bei einem Pegel von 60% das Bild besser sein kann als bei 70%.
Die genaue Ausrichtung der Schüssel mit dem SAT Finder ist schwierig da dieser immer Vollausschlag anzeigt. Evtl. ist ein Dämpfungsglied notwendig. Vielleicht ist auch der Pegel zu hoch?
Volterra
#7 erstellt: 20. Mai 2010, 12:32
Dann ist das Hindernis für Dein Problem ursächlich und bei logischerweise kein zu hoher Pegel.
Voraussetzung für stabilen Satempfang ist die völlig freie Sicht zum Satelliten.
bothfelder
#8 erstellt: 20. Mai 2010, 12:48
Moin!
Ich will micht nicht einmischen, aber:
Ich sehe auch, dass am Tage die Qualitäts-Pegel runter gehen, während die Signal-Stärke nie unter 90% sinkt.
Nicht bei allen, aber bei einigen Sendern.
Einen Qualitätsverlusst sehe ich zwar nicht...
Vielleicht meint er das.
Vielleicht ist auch bei mir noch Feintuning möglich, nötig.
Andre
KuNiRider
#9 erstellt: 20. Mai 2010, 13:15
Alle Satfinder die ich kenne haben einen Pegelsteller, damit regelt man den Zeiger / LED-Kette auf die Mitte um dann beim Drehen (und kippen) des Spiegels sehen zu können, ob der Pegel besser oder schlechter wird.
Wird ein LNB heiß durch die Sonneneinstrahlung, wird sein Rauschmaß dramatisch schlechter - sieht man an der Qualitätsanzeige, bei korrekter Anlage aber nicht im Bild.
Masselcat
#10 erstellt: 20. Mai 2010, 17:58
Die Satfinder übersteuern auch, so dass kein Zurückstellen mehr möglich ist. Dagegen gibs einen Trick : die Anschlüsse am Satfinder tauschen.
Ausserdem ist dieser Umstand schon ein Hinweis, dass der Pegel schon sehr hoch ist. LNBs, die sich von der Verstärkung her an die Spielregeln halten, lassen die Satfinder nicht übersteuern.
Möglichweise ist die Übersteuerung des Satfinder ein Hinweis, dass das LNB irgendwelche unerwünschte Störprodukte in das Kabel drückt, die einen hohen Pegel haben, dass ist für manche Tuner (auch ausserhalb der ZF) schwer verdaulich und führt zu Störung des Empfang. (PC-Karte)
Der Trick funzt zumindestens bei den handelsüblichen Finder mit Zeigerinstrument, denn es unter zig verschiedenen Namen gibt. ->
http://www.satcompan...p=5-29&seite=1&id=54
[Beitrag von Masselcat am 20. Mai 2010, 18:15 bearbeitet]
Klötzchenbildung bei HD-Sendern
Sonata_27 am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  3 Beiträge
Kotti88 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  11 Beiträge
Sat Anlage für den Balkon
jumpingball am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  7 Beiträge
Bitfehlerrate DVB-S bei HD-Sendern
smallhumble am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 03.03.2018  –  5 Beiträge
4K TV-Gerät klötzchenbildung
Zampano72 am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  9 Beiträge
Kein Empfang bei schlechten Wetter
lutzpfl am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  9 Beiträge
Neue SAT-Anlage installieren
blablubba am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  7 Beiträge
Bildprobleme Satanlage
Blein am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  3 Beiträge
Reicht diese Empfangsqualität aus?
werners81 am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  7 Beiträge
Empfangsstörung nur bei manchen HD-Sendern
Lukan am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.788
