HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Manche Sender nicht mehr empfangbar | |
Manche Sender nicht mehr empfangbar+A -A |
kruegsche
12:31
erstellt: 29. Sep 2012, |
Hallo, ich habe den Xtrend-ET9200-Reciever und seit ein paar Tagen bekomme ich auf einigen Sendern die Meldung "Tunen fehlgeschlagen". Hier eine kleine Auflistung von dem was geht und was nicht geht, nur als Beispiel. Funktioniert nicht mehr: Sky Sport 1 HD, Das Erste HD, ZDF HD, SAT 1 HD, Pro Sieben HD, Kabel einsHD ... Funktioniert: Sky Sport 2 HD, RTL HD, RTL 2 HD, FOX HD, TELE 5 HD, Sat 1, PRo Sieben, Kabel eins Ich habe die Box schon mehrfach geflasht, die Sender neu suchen lassen oder auch die Tunerkonfiguration überprüft., bzw. das zweite LNB und den zweiten Tuner getestet, es bleibt immer bei dem selben Fehler. Die Handwerker waren vor einiger Zeit bei mir auf dem Dach, kann es sein, dass ich den falschen Satelliten im Focus habe? Wenn ja, in welche Richtung muss ich korrigieren? |
hgdo
Moderator |
13:00
Falscher Satellit kann nicht sein, dann würdest du keinen der genannten Sender empfangen. Anhand der angegebenen Sender ist auch keine Systematik erkennbar, dass z.B. eine der 4 Sat-Ebenen fehlen würde. Eventuell bringt eine bessere Ausrichtung der Schüssel Besserung, ansonsten tippe ich auf ein sterbendes LNB. Welche Werte für Signalpegel und -qualität werden für funktionierende und nicht funktionierende Sender angezeigt? |
kruegsche
14:25
Danke für die Antwort ![]() Ich habe ein Duo-LNB und an beiden Anschlüssen das selbe Fehlerbild. Kann ich es dann ausschließen, dass es am LNB liegt oder teilt sich ein Duo-LNB die Ressourcen? Ich kenne mich da leider nicht gut genug aus ![]() |
Schwalbe818
17:21
Am Lnb dürfte es nicht liegen, dann fällt meist eine Empfangsebene aus das ist bei dir aber nicht der Fall. Die Sender kommen alle mit etwas unterschiedlicher Stärke rein, was bei richtig ausgerichteter Schüssel kein Problem ist. Wahrscheinlich ist deine schüssel verstellt. So kannst du das herausfinden: - Am besten zu 2. einer am Tv einer an der Schüssel - Im Receiver menü Signalstärke/Qualität anzeigen lassen - ohne die Schrauben zu lösen rechts/links/oben/unten mal gegen die Schüssel schauen und gucken ob sich die Qualität verbessert/verschlechtert, wenn das der Fall ist in die Richtung Schrauben lösen und ganz klein wenig drehen Beachte das Digital Receiver Träge sind, d.h. wenn du gegen drückst halte die Schüssel 4-5sec. so bevor auf dem Tv ne veränderung der Anzeige sichtbar ist. |
kruegsche
19:42
Komisch dabei ist nur, das andere Sender die alte Signalstärke von 11db behalten haben aber die besagten Sender 0,0 db angezeigt bekommen. ![]() |
Schwalbe818
17:21
erstellt: 30. Sep 2012, |
ab einen bestimmten wert zeigt der Receiver immer 0.0db an, auch ist diese Anzeige eig nicht sehr genau |
kruegsche
17:46
Das Thema hat sich erledigt, ich bin vorhin kurz an die Satanlage gestoßen und diese 0,1mm gaben mir kurz Bild, so dass ich dann nachjustieren konnte Also lag es an der Ausrichtung, die um einen fast nicht messbaren Bereich daneben lag Danke an alle [Beitrag von kruegsche am 30. Sep 2012, 18:24 bearbeitet] |
Manche Sender schlecht empfangbar sauerkraut86 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
HD Sender nicht mehr empfangbar playmen69 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 5 Beiträge |
Fast keine Sender mehr empfangbar lukas_ch am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 17 Beiträge |
Nicht alle Sender empfangbar Sat-Noob am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 4 Beiträge |
HD Sender nicht empfangbar m5p5k5 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 13 Beiträge |
Nicht alle Sender empfangbar 91nemesis am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 2 Beiträge |
Keine HD Sender mehr empfangbar Merandor am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 4 Beiträge |
Nur mehr HD-Sender empfangbar! *maxt* am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 4 Beiträge |
4 Sender plötzlich nicht mehr empfangbar! RobbyCGN am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 4 Beiträge |
HD+ gebucht - einige Sender nicht mehr empfangbar JChris am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 4 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.053
