Kabelmantel SAT-Kabel aussen teilweise nicht mehr vorhanden
Krasss
#1 erstellt: 18. Aug 2021, 09:50
ich hab mit Erstaunen gerade feststellen müssen, dass die Satellitenkabel,die an an meiner Satellitenschüssel befestigt sind, in dem Bereich, der vom Anschluss bis zu dem Dachziegeleingang geht, teilweise gar keinen Kabelmantel mehr haben, d.h. die Witterung hat diesen beschädigt bzw. mit der Zeit entfernt. Wie kann ich das reparieren ? Kann ich da einfach was rumkleben ? Wenn ja, was ? Kabelaustausch wäre ja sehr aufwändig. Müsste ja bis zum Verteiler im Haus ausgetauscht werden.
MfG,
Thomas
Krasss
#2 erstellt: 18. Aug 2021, 10:43
20210818_115138
Rabia_sorda
#3 erstellt: 18. Aug 2021, 11:16
Die UV-Strahlung zerfrisst den Mantel. Hier hätte damals Wellschlauch/-Rohr aus PP-UV übergezogen werden müssen um die Leitungen zu schützen.
Die Koax-Leitungen kannst du nun mit Schrumpfschlauch überziehen, schrumpfen und dann nachträglich ein Stück Wellrohr über alle Leitungen ziehen.
Hier wird M32-Rohrstärke dicke ausreichen.
Die F-Stecker sollten dazu vorher demontiert werden, um den Schrumpfschlauch überziehen zu können. Hinterher bitte Kompressions F-Stecker für den Aussenbereich aufpressen.
Es gibt aber auch Schrumpfschläuche für den Aussenbereich (UV-beständig), aber diese sind (in der Länge + Menge) recht teuer und du "fährst" mit billigem Schrumpfschlauch und dem Stück Wellrohr günstiger.
Bedenke, dass die blanken Schirmgeflechte schon Oxidationen aufweisen und diese Oxidationen weiter das Geflecht zerstören werden. Vmtl wird es aber noch seeehr lange dauern bis die Koax-Leitungen dadurch unbrauchbar sind.
Krasss
#4 erstellt: 18. Aug 2021, 14:10
Vielen Dank für den ausführlichen Vorschlag !!
KuNiRider
#5 erstellt: 18. Aug 2021, 16:47
Nach dem Eintritt ins Haus muss eigentlich ein Erdungsblock sein, ansonsten Holst du dies nun nach. Dann musst du nur die ~2m tauschen.
Dazu einfach an jedes Kabel einen Zugdraht fest machen und sie nach innen rausziehen. Nun neue Kabel an den Zugdraht und wieder einziehen. Schwarze PE Kabel sind deutlich UV-fester aber auch steifer und damit störrischer zum Einziehen. Meine weißen Koax sind nach 23 Jahren immer noch ok.
Wellflexschlauch als Schutz ist gut, aber schwer zu verlegen, denn das Wasser das oben reinfließt, muss unten wieder raus können! Stehendes Wasser im Schlauch ist tödlich für Koaxkabel.
Dipol
#6 erstellt: 19. Aug 2021, 19:41
KuNiRider (Beitrag #5) schrieb:
Schwarze PE Kabel sind deutlich UV-fester ...
Keine Regel ohne Ausnahme?
TELEKA-Kabel sind dir aus deiner beruflichen Laufbahn ja vertraut.
Teleka TK 115 mit schwarzem Kabelmantel
Das ist ein TK 115, dessen Mantel in schwarzer Ausführung im Galopp vergammelte, während das weiße TK 115 nach der Zeit noch nicht mal ansatzweise versprödet war.
Bollze
#7 erstellt: 20. Aug 2021, 06:58
Das Kabel kann Wasser aufgenommen haben und es wie ein Schlauch weiter zu den Anschlüssen des Multischalter geleitet haben. An diesen Anschlüssen kann sich starke Korrosion gebildet haben, das kann im extremen Fall auch den Multischalter kaputt machen. Ich würde mal an den LNB- Anschlüssen des MS nachschauen.
[Beitrag von Bollze am 20. Aug 2021, 07:25 bearbeitet]
Dipol
#8 erstellt: 20. Aug 2021, 10:27
Im Fall des abgebildeten Exponats lief das Wasser in eine Einschleusweiche und hat auch eine F-Buchse geschrottet. Was nachträglich bleibt ist die Erkenntnis, dass schwarze Kabelmäntel NUR für Erdverlegung konzipiert sein können und unter uv-Einwirkung schneller als ansonsten gleich aufgebaute weiße Kabel zerbröseln könnnen.
Die Anbieter Clemens Kamphus GmbH & Co. KG (insolvent) und K1 (gleiche Adresse) hatten das nicht deklariert und offensichtlich auch nicht gewusst. Das teure TK 115 war wegen guter Werte mein Standardkabel. Bitter, wenn man so ein Produkt wegen falscher Deklarierung nach zwei Jahren wechseln muss.
@Krass
Kabeleinführungen zwischen einer "luftig" aufgesetzten Neoprene-Manschette und der Dachblechdurchführung sind nicht fachgerecht.
Kathrein LCD111 für aussen?
hssp am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  2 Beiträge
SAT-Empfang nur teilweise
MWR am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  7 Beiträge
Kein Sat-Empfang mehr vorhanden
Lavater am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  8 Beiträge
SAT Anlage funktioniert nur teilweise
SuperMaschi am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  3 Beiträge
Verschiedene Sender nicht mehr vorhanden, abhängig vom Raum (nicht Kabel) ?
peachman17 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  2 Beiträge
Teilweise Umrüstung möglich
kasawumbu am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  4 Beiträge
Teilweise, Zeitweise kein Empfang
alexpahl am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  3 Beiträge
Sat-Anlage vorhanden?
Paulito am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  2 Beiträge
Hardware-Umstieg: Kabel auf Sat!
coopery am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  3 Beiträge
prüfen ob Sat-Signal vorhanden
kova78 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  27 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.010
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.473
