Manche Sender bei Satellitenempfang nicht vorhanden
Helg2010
#1 erstellt: 24. Okt 2011, 14:33
Habe eine digit. taugliche Satelittenschüssel mit einem Receiver. In der letzten Zeit kommt es oft vor, dass ich manche Sender nicht bekomme. Und das immer die gleichen.
Z.B. SAT 1, pro Sieben, WDR Lokalzeit Sender, den Kölner WDR bekomme ich ..
Manchmal sind die Sender da, manchmal nicht. Dann geht der Receiver auf Signalsuche.
Wohne im Raum Siegen
Alle anderen Sender bekomme ich einwandfrei.null
Duke44
#2 erstellt: 24. Okt 2011, 18:15
tausche mal das LNB gegen ein ALPS Single LNB aus.
Helg2010
#3 erstellt: 24. Okt 2011, 19:58
So etwas ???
ALPS BSTE8, Universal Single LNB 40 mm Feed, 0.4 dB, digitaltauglich 10,7-11,8 GHz (Lo=9,75) und 11,70- 12,75 GHZ (Lo=10,6), Umschaltung mit 22kHz, inkl. Wetterschutzkappe für F-Anschlüsse.
Duke44
#4 erstellt: 24. Okt 2011, 20:07
Richtig!
Helg2010
#5 erstellt: 25. Okt 2011, 16:37
Vielen Dank. Eventuell könnte es auch sein, dass ein Wackelkontakt im F-Stecker zum Receiver
vorhanden ist. Wenn ich daran schraube, empfange ich dann hin und wieder all diese Sender.
Trotzdem werde ich mir so einen LNB zulegen.
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Okt 2011, 16:40
Davon dass der F-Stecker am LNB (da modert es gerne bei schlampiger Montage) und am Receiver ordenlich montiert sind, ist natürlich Voraussetzung!
In der FAQ-Sat-TV ist ein Beispie wie es gemacht wird. Noch besser wären Self-Compress-Stecker http://cabelcon.dk/self-install2010.pdf
Helg2010
#7 erstellt: 28. Okt 2011, 09:50
Bild 222
Diesen LNB habe ich jetzt gekauft.
Wollte nur sicher gehen, dass er der richtige ist wie von DUKE 44 angegeben.
ALPS universal Single LNB 0,3dB
Analog -digital -HDTV
ALPS singleLNB BSTE8-751 B
40 mm Feed Rauschmaß 0,3 dB
Eingangsfrequenzen 10,7-11,7 Ghz/11,7-12,75 Ghz
Lokale Oszillator (LOF) 0,75 -/1.600 Ghz
Gewinn Typ 55dB
Der LNBH kann einen Receiver (Analog, Digital oder HDTV) direkt versorgen
Nochmals vielen Dank.
[Beitrag von Helg2010 am 28. Okt 2011, 09:51 bearbeitet]
Manche Sender funktionieren nicht
Ami35 am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  9 Beiträge
Kein Satellitenempfang
Igurashi am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  2 Beiträge
Manche Sender laufen nicht
jolly13jumper am 18.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  6 Beiträge
digitaler Satellitenempfang
entertainmarc am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  3 Beiträge
Satellitenempfang
glurack am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  3 Beiträge
Empfange nur manche Sender
Thimo5 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  12 Beiträge
Manche Sender schlecht empfangbar
sauerkraut86 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  2 Beiträge
Astra Satellitenempfang in Uzbekistan
Daniel_Albert am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  3 Beiträge
Signalstärke manche Sender unter 40
alex-mex am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  4 Beiträge
Manche Sender nicht mehr empfangbar
kruegsche am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
