Nur Empfang von privaten Sendern
la-luna
#1 erstellt: 08. Okt 2013, 09:30
Hallo zusammen,
ich habe einen relativ neuen TV mit eingebautem Sat-Receiver und DVB-T. Seit einiger Zeit kann ich über Satellit nur noch private Sender empfangen, alle öffentlich-rechtlichen (ARD, ZDF, SWR etc.) kommen verpixelt und mit abgehacktem Ton, teilweise ganz ohne Signal. An einem anderen TV mit externem Receiver funktioniert alles wunderbar. DVB-T geht auch. Sendersuchlauf hat nichts gebracht.
Was könnte das sein? Bei einem Defekt des Empfangsteils dürfte doch gar nichts mehr kommen, oder?
Danke und ein herzliches Hallo ans Forum!
Volterra
#2 erstellt: 08. Okt 2013, 13:02
la-luna (Beitrag #1) schrieb:
Hallo zusammen,
. Seit einiger Zeit
Wenn zuvor alles ok war, dann ist für jedes sich plötzlich ergebende Empfangs-Problem
aufgrund meiner Erfahrungen fast immer das LNB ursächlich.
Möglicherweise wurde aber auch die Antenne nicht richtig auf maximale Signalqualität
getrimmt.
Allerdings sendet der 3Sat HDTransponder im L/V - Band sehr stark.
und der 3Sat SD Transponder im H/h Band ebenfalls
Ähnlich wie der SD Transponder von Pro7.und den empfängst Du ja.
Ev. hat dieser Receiver einen besseren Tuner und kommt mit dem vermutlich
schwächeldem LNB noch klar.
Was zeigte denn der externe Receiver (Fabrikat/Modell ??) beim Pro7 SD Transponder und dem 3Sat Tp.
unter Signaleigenschaften / Signalqualität an?
Welches Fabrikat hat der Flachmann?
Was zeigt der Flachmann unter SQ beim SD Pro7 und 3Sat SD - Tp an??
Kein Empfang von privaten Sendern
Lenny_Hoop am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  21 Beiträge
Probleme beim Empfang von privaten Sendern
SatWilli am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  6 Beiträge
Kein Empfang von privaten Sendern möglich
luca0395 am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  12 Beiträge
Analoge Schüssel - Empfang von nur noch von privaten Sendern
kleenemaus_1990 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  5 Beiträge
Kein Empfang von HDTV Sendern
hairyrazer am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  4 Beiträge
Neues Fernseher und Probleme beim Empfang von Privaten Sendern
HansGeheim am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  2 Beiträge
Empfang von Sendern
woiffi am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  9 Beiträge
Kein Signal bei privaten Sendern
Marcys am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  3 Beiträge
Kein Empfang von spanischen Sendern
Arale am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  5 Beiträge
Kein Empfang von "vertical" -Sendern
guege am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.333
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
