HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analoge Schüssel - Empfang von nur noch von privat... | |
Analoge Schüssel - Empfang von nur noch von privaten Sendern+A -A |
kleenemaus_1990
11:37
erstellt: 07. Sep 2009, |
Hallo, wir sind im Juli in ein Mehrfamilienhaus eingezogen. Auf diesem befindet sich eine analoge Schüssel. Daher mussten wir uns von einem Bekannten einen analogen Receiver besorgen, weil es die ja nicht mehr zu kaufen gibt. Wir haben alles angeschlossen und haben auch alle Sender empfangen. Aber seit etwa 2-3 Wochen bekommen wir nur noch RTL, SAT1, ProSieben und EuroSport ran. Die anderen Sender überhaupt nicht. Die anderen Hausbewohner, die an der gleichen Schüssel hängen, empfangen ganz normal alle Sender. Woran kann es bei uns liegen? Danke für eure Antworten! |
raceroad
12:41
Sind die genannten Sender die einzigen, die noch empfangen werden? Ihnen gemein ist, dass sie vertikal polarisiert ausgestrahlt werden. Das könnte auf ein Problem mit der Steuerspannung des Receivers hindeuten. Denkbar wäre im einfachsten Fall ein schlechter Kontakt an einer Kabelverbindung, aber auch ein Defekt des Receivernetzteils oder der Hausanlage. Nur müssten dann u.a. Das Vierte, Phoenix und 3 sat ebanfalls noch zu empfangen sein. [Beitrag von raceroad am 07. Sep 2009, 12:42 bearbeitet] |
kleenemaus_1990
16:12
Ja, ich glaube das Vierte empfangen wir auch noch. Und ja, die oben genannten sind die Sender, die wir jetzt noch empfangen. Das ist von heut auf morgen passiert und wir wissen nicht, warum... ![]() |
raceroad
16:36
Du musst Dir zunächst einmal ein genaues Bild der Lage verschaffen. Eine Senderliste findest Du z.B. ![]() Meine Vermutung ist, dass die alle fehlen während die vertikalen noch funktionieren. Falls dem so ist: Um herauszufinden, ob die Ursache bei Deinem Receiver oder der Hausanlage liegt, müsstest Du entweder Deinen Receiver an einem anderen Anschluss (z.B. dem eines Nachbarn) testen, oder einen bekanntermaßen funktionierenden Receiver bei Dir anschließen. Nicht versäumen, auch die Anschlussleitung Dose > Receiver zu überprüfen. |
Dipol
00:09
erstellt: 08. Sep 2009, |
Aber 3-sat und DMAX kommt sicherlich auch noch, CNN und RBB ebenso! Wie raceroad schon erwähnt hat fehlen die horizontal polarisierten Pogramme. Der Multischalter schaltet vertikal mit einer Receiverspannung < 14,5 V, horizontal mit > 15,5 Volt auf. Irgendwo fehlt ein Quäntchen Spannung. Wenn das kein schlechter Kontakt verursacht (F-Stecker nicht kraftschlüssig angezogen oder Anschlusskabel schlecht abgesetzt?) ist evtl. die Receiverspannung zu weich. Der gleiche Effekt kann auch auftreten wenn die 13(18 Volt-Spannung ganz ausfällt. Bei manchen Multischalter ist vertikal nämlich noch empfangbar wenn der LNB von einem anderen Receiver oder einem eigenen Netzteil versorgt wird. |
Nur Empfang von privaten Sendern la-luna am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von privaten Sendern Lenny_Hoop am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 21 Beiträge |
Probleme beim Empfang von privaten Sendern SatWilli am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
Kein Empfang von privaten Sendern möglich luca0395 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 12 Beiträge |
Empfang von Sendern woiffi am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 9 Beiträge |
Neues Fernseher und Probleme beim Empfang von Privaten Sendern HansGeheim am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von HDTV Sendern hairyrazer am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
Keinen Empfang von HD Sendern 19_borstie am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 24 Beiträge |
Kein Empfang von spanischen Sendern Arale am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 5 Beiträge |
Kein Signal bei privaten Sendern Marcys am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBillycog
- Gesamtzahl an Themen1.553.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.090
