Empfang von Sendern
woiffi
#1 erstellt: 15. Jul 2015, 11:36
ich habe an einer Sat Schüssel mit einem lnb 2 verschiedene tv's hängen. Der eine hat DVB-S2 verbaut, der andere wird über einen externen Sat-Receiver betrieben - beide wie gesagt mit DVB-S2.
Beim Sendersuchlauf findet der eine nun 1400 Sender, der andere nur 900 und es fehlen es gehen auch einige HD-Sender nicht, die am anderen schon gehen.
Kann mir jemand einfach erklären woran das liegt? Ist das halt einfach ein Unterschied in der Technik der verschiedenen Receiver?
Danke.
Bollze
#2 erstellt: 16. Jul 2015, 06:18
Wenn Kanäle fehlen, ist es ein technischer Mangel oder eine Einstellungsproblem oder beides
Ich nehme mal an, dass das Gerät mit 1400 Kanälen kann alle gewünschte Programme empfangen.
Welches Gerät ? ( Hersteller, Modell)
Das andere Gerät :
Welche HD- Kanäle funktionieren den nicht ? Wo auf welchen Gerät ( Marke Modell)
Wie ist die Ausseneinheit aufgebau ? Schüsselgrösse.. Kabellängen,
[Beitrag von Bollze am 16. Jul 2015, 06:18 bearbeitet]
woiffi
#3 erstellt: 16. Jul 2015, 06:54
Also, es gibt nur eine Schüssel mit einem LNB für beide TV's.
TV1: Toshiba 40VL748G mit DVB-S/S2, direkt angeschlossen, Kabellänge ca. 10m, Sendersuche alle Sender und alle Satelliten: Empfang von ca. 900 Kanälen.
TV2: Toshiba 40SL733 ohne DVB-S-Receiver, Receiver TechniSat TechniStar IR mit DVB-S/S2, Kabellänge ca. 15m, Sendersuche alle Sender und alle Satelliten: Empfang von ca. 1400 Kanälen.
Im speziellen fehlen beim TV1 z.B.: n-tv HD, Puls 4 HD, arte HD, ...
Das ganze ist jzt für mich nicht schlimm, ich frage mich nur, woran das liegen kann!!
Liegt vl einfach daran, dass der TV1 älter ist als der neue Receiver für TV2 ?!
[Beitrag von woiffi am 16. Jul 2015, 06:58 bearbeitet]
MichelRT
#4 erstellt: 16. Jul 2015, 07:20
Gehen in das LNB zwei Kabel?
Wenn Du das Gerät an dem nur 900 Sender gefunden werden an den Anschluss des anderen anschliesst geht es dann?
Wenn es dann geht, dann ist entweder der 2. Ausgang des LNBs kaputt oder mit dem Kabel/Steckern stimmt etwas nicht.
[Beitrag von MichelRT am 16. Jul 2015, 07:34 bearbeitet]
woiffi
#5 erstellt: 16. Jul 2015, 07:26
OK, könnte man probieren, ich glaube jedoch kaum, dass es am LNB liegt.
Schüssel (Gibertini OP 85X) und LNB (Wisi Quad-LNB) sind komplett neu. Werde heute oder morgen noch den 3. TV anschießen. Mal sehn was da passiert.
Bollze
#6 erstellt: 16. Jul 2015, 09:40
Funktioniert der Empfang von "Das Erste HD" und "RTL HD" ?
woiffi
#7 erstellt: 16. Jul 2015, 10:02
Da bin ich mir jzt nicht ganz sicher. Das Erste HD auf jeden Fall.
Also die deutschen Standardsender (SAT1, RTL, ProSieben, ...) sollten eig alle in HD empfangbar sein, oder?
Ich dachte eigentlich, die sind alle verschlüsselt!
Uwe6719
#8 erstellt: 16. Jul 2015, 11:29
Die privaten HD Sender sind verschlüsselt auf der HD+ Plattform.
Bollze
#9 erstellt: 16. Jul 2015, 18:24
Das Erste in HD und arte in HD nutzen den selben Transponder. Funktioniert Das Erste in HD liegt es zumindestens nicht an der Ausseneinheit, dass arte HD nicht funktioniert.
N-TV HD und Plus HD sind verschlüsselt. N-TV HD ist in Deutschland, wie schon erwähnt wurde, nur über HDplus zu empfangen. Verschlüsselt ist auch Puls 4 HD kommt aus Österreich und ist mit der ORF-Karte zu empfangen.
Also, wenn beim Suchlauf nur FTA- Programme suchen lässt, tauchen diese Programme nicht auf.
Zur Info..
Hier eine topp geflegte Liste, mit allen deutschen FTA-Programmen. Kann man mal nachschauen, ob man alle Sender empfangen kann, die man so brauch.
http://www.satindex.de/tv/1/0/
Bollze
[Beitrag von Bollze am 16. Jul 2015, 18:27 bearbeitet]
Kaum Sender mit DVB-S2
FLo2oo8 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  14 Beiträge
Kein Empfang von DVB-S2 Sendern
Larry_Lobster am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  4 Beiträge
DVB-S2 Keine Sender
Feliciano am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  12 Beiträge
Probleme beim DVB-S2 Empfang (Mehrfamilienhaus)
Michinho007 am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  5 Beiträge
Manche Sender werden nicht gefunden? DVB-S / DVB-S2 Empfangsprobleme?
Groove81 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  41 Beiträge
Integrierter DVB-S2 Reciever findet keine Sender.
OliKre am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe beim Empfang von DVB-S2
klaus$ am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  4 Beiträge
Neuer TV - einige Sender fehlen
AgentSmith778 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  5 Beiträge
DVB-S vs. DVB-S2
FritzS am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  9 Beiträge
DVB S2 Empfang Satellit
Erdelh am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.513
