| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang von privaten Sendern möglich | |
Kein Empfang von privaten Sendern möglich+A -A |
luca0395
erstellt: 14. Sep 2015, 17:00
Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich einen Sony KDL-32R405C gekauft und wollte nun über den Suchlauf nach Sendern suchen. Die ich empfange sowohl öffentliche als auch private Sender in HD, jedoch können die privaten Sender nicht angezeigt werden. Ich habe schon mehrere Einstellungen versucht, bisher hat nichts geholfen. Das ist die Standardeinstellung: - Antennenkonfiguration: Festnetzantenne oder DiSEqC - Satellit 1 (Astra 1 19.2 °E): Ein - Suchlaufart: Vollständiger Suchlauf - Sendeart: Alle Sender - Kanaltyp: Alle - LNB Low Band Frequenz: 9750 MHZ - LNB High Band Frequenz: 10600 MHZ - 22-kHz-Ton: Automatisch - DiSEqC-Steuerung: Deaktiviert (Edit: A und B habe ich auch schon testweise eingestellt, hat leider nichts genützt) - LNB-Spannung: 13/18V Vielen Dank schonmal! [Beitrag von luca0395 am 14. Sep 2015, 19:39 bearbeitet] |
flyingscot
erstellt: 14. Sep 2015, 17:27
Die privaten Sender in HD werden nur verschlüsselt über Astra ausgestrahlt. Du benötigst zur Dekodierung ein HD+Modul (für den CI+Schacht) und eine HD+Smartkarte. Ob das bei einem HD-Ready-Fernseher der 32-Zoll-Klasse Sinn macht sei dahin gestellt. [Beitrag von flyingscot am 14. Sep 2015, 17:30 bearbeitet] |
luca0395
erstellt: 14. Sep 2015, 17:48
Es gibt keine Möglichkeit die privaten Sender in normaler Qualität zu empfangen? |
MichelRT
erstellt: 14. Sep 2015, 17:51
Doch, die musst Du entweder in der Liste Deiner Sender ganz hinten irgendwo suchen, oder manuell hinzufügen. Wie das geht sollte in der Bedienungsanleitung Deines Fernsehers stehen. |
hgdo
Moderator |
Doch, die sollten nach einem Sendersuchlauf in deiner Senderliste sein. |
luca0395
erstellt: 14. Sep 2015, 18:00
Nein, alle (400?) Sender durchgeschaut, da waren keine privaten Sender dabei. Außer RTL 2 und Pro 7 Maxx, beide jeweils aus Österreich. In der Bedienungsanleitung ist nur erklärt, wie ich den Suchlauf starten und die Senderliste bearbeiten kann |
hgdo
Moderator |
erstellt: 14. Sep 2015, 18:22
Dann ist dein Empfang nicht ok. Von Astra solltest du mehr als 1500 Sender (freie und verschlüsselte) empfangen. |
raceroad
erstellt: 14. Sep 2015, 19:25
Waren am für den Sony verwendeten oder einem anderen Anschluss derselben Anlage jemals alle Programme zu empfangen? |
luca0395
erstellt: 14. Sep 2015, 19:31
Vor meinem Umzug hab ich über Digital alle privaten Programme (kein HD) empfangen |
raceroad
erstellt: 15. Sep 2015, 09:15
Das sagt aber nur etwas über die Funktionstüchtigkeit Deines TVs aus. Was ist denn von der Satanlage am neuen Wohnort bekannt? Bist Du der einzige Nutzer? Falls nicht: Können Mitbewohner aller Programme empfangen? Fehlen – vereinfacht – die SD-Programme, dann fallen mir, wenn man von der einwandfreien Funktion des TVs ausgeht - dazu abgesehen von einem immer möglichen Defekt von Komponenten an vorderster Stelle zwei Ursachen ein:
Volterra
erstellt: 15. Sep 2015, 09:30
Bist du Mieter und wie viele Wohnungen gibt es im Haus? Hast du Zugang zur Gemeinschafts-Satanlage des Hauses und darfst du an der Satanlage was testen? Oder betreibst du eine eigene Satanlage? |
luca0395
erstellt: 17. Sep 2015, 15:39
Die Satellitenanlage war tatsächlich veraltet. Nachdem der Vermieter sie ausgetauscht hat, hat der Fernseher beim Suchlauf aber fast nur ausländische Sender gefunden. Ich habe dann bei DiSEqC-Steuerung A eingestellt und einen neuen Suchlauf gestartet. Alle Sender gefunden, also auch die privaten Sender in Nicht-HD-Qualität. Vielen Dank für eure Hilfe! |
Kein Empfang von privaten Sendern Lenny_Hoop am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 21 Beiträge |
Nur Empfang von privaten Sendern la-luna am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 2 Beiträge |
Probleme beim Empfang von privaten Sendern SatWilli am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
Kein Empfang von HDTV Sendern hairyrazer am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
Kein Signal bei privaten Sendern Marcys am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von spanischen Sendern Arale am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 5 Beiträge |
Kein Empfang von "vertical" -Sendern guege am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 7 Beiträge |
Kein Empfang von HD Sendern Energy23 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 14 Beiträge |
Kein empfang von deutschen Sendern Der_Mondbär am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 8 Beiträge |
Kein Empfang von HD-Sendern fabian90# am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 22 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
