| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang von privaten Sendern | |
Kein Empfang von privaten Sendern+A -A |
Lenny_Hoop
erstellt: 25. Dez 2010, 11:52
Hallo liebe Community, ich habe seit neustem ein HDTV Satellitenreceiver der Firma FaVal. Das Modell schimpft sich "Mercury HS 100"... Nun mein Problem: Ich empfange bei der Einstellung des Receivers nur Programme wie Eins Extra, EinsPlus, Arte,Phoenix,...und divierse auländische Programme. Ich bin ein Anfänger auf dem Sektor und kenne mich damit absolut nicht aus. Ich habe schon diverse Foreneinträge mit dem gleichen Problem gelesen, aber keine Lösung für mein Problem gefunden... Danke (PS: Die Satellitenanlage ist schon älter, aber ich glaube damit hat das nichts zu tun) Liebe Grüße und ein frohes Fest |
LordElmchen
erstellt: 25. Dez 2010, 12:06
ich schon, da du scheinbar nur Programme im Lowband empfängst. Ein Indiz, dass es sich um eine alte Anlage aus der Analog-Ära handelt. Hier fehlt der Empfang des Highband, wo die meisten digitalen Programme zu finden sind. Wie ist die Sat-Anlage aufgebaut? Nennung von Fabr./Typ des LNB, Multischalter (sofern vorhanden) sind hilfreich. Edit [Beitrag von LordElmchen am 25. Dez 2010, 12:12 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2010, 12:09
Korrigieren wir das mal zu HighBand, dann passt es auch mit der Aussage. |
LordElmchen
erstellt: 25. Dez 2010, 12:11
ja, klar Highband. Bin scheinbar noch nicht ganz wach [Beitrag von LordElmchen am 25. Dez 2010, 12:13 bearbeitet] |
Lenny_Hoop
erstellt: 25. Dez 2010, 12:19
Hallo, es handelt sich um einen: Spaun Multiswitch SMS HS 340 NE 4 Ausgänge SAT Vertikal: 14V/max. 200mAH Terrestrisch: 47..... 862 MHZ SAT-Horizontal: 200mAH Die Bezeichnung des LNB´s kann ich leider nicht sagen. Die ganze Anlage ist aber schon zwischen 12 und 15 Jahre alt. Danke für die Hilfe PS: Der vorherige Receiver war ein Radix DR Delta 2200 Damit lief es astrein... ( Der ist mir nur durchgeraucht ) [Beitrag von Lenny_Hoop am 25. Dez 2010, 12:27 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2010, 12:26
Dann rüste mal um auf Digital. 1x ALPS Quattro LNB 1x Spaun SMS 5607NF Multischalter |
Lenny_Hoop
erstellt: 25. Dez 2010, 12:30
Wurden analoge Satelliten nicht lange abgeschaltet ? Warum empfange ich dann andere Programme, wie spanische Einkaufssender, polnische Sender oder russische ??? Bei meinen Eltern im Wohnzimmer läuft noch der Radix Receiver optimal mit den gängigen Programmen SAT,RTL, VOX usw. [Beitrag von Lenny_Hoop am 25. Dez 2010, 12:32 bearbeitet] |
LordElmchen
erstellt: 25. Dez 2010, 12:39
Weil das ganze technisch nichts mit einer analogen oder digitalen Empfang zutun hat, sondern das deine deine Anlage so alt ist, dass sie das Highband nicht empfangen kann. Dieses Frequenzband wird ausschließlich für die digitale Übertragung genutzt und fehlt bei älteren Anlagen (die nur analog genutzt wurden) einfach. Das von dir empfangbare Lowband wird momentan sowohl für die analoge (Abschaltung 30.4.2012) wie auch digitale Übertragung genutzt. Deshalb empfängst du auch einige digitale Programme. Für mehr kommst du um eine Umrüstung (wird meist Umgangssprachlich Digitumrüstung genannt, wobei es technisch falsch ist) nicht herum. [Beitrag von LordElmchen am 25. Dez 2010, 12:42 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2010, 12:43
Es gibt keine analogen Satelliten sondern analoge Sender, die per Satellit ausgestrahlt werden.
Alle Sender in dieser Liste bis 11.700MHz kannst Du derzeit empfangen. Rosa sind die analogen, blau + gelb die digitalen Sender.
Ist ja auch sicherlich ein analoger Receiver. |
Lenny_Hoop
OK, soweit verstanden. Aber ein letzte Frage noch: Warum ist dann der neue Receiver nicht in der Lage Lowband zu empfangen ? Deckt er nicht alles ab ?? Lowband bis Highband ?? |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2010, 12:44
Das tut er doch. siehe Post #2 |
LordElmchen
erstellt: 25. Dez 2010, 12:46
Der Receiver ist in der Lage das Lowband zu empfangen. Sonst würde du momentan garnix empfangen. Der Receiver ist natürlich auch in der Lage das Highand zu empfangen ![]() Dein Receiver ist nicht das Problem, sondern die Empfangsanlage. [Beitrag von LordElmchen am 25. Dez 2010, 12:46 bearbeitet] |
Lenny_Hoop
??? Dann müsste ich sie doch empfangen mit dem neuen Receiver.... |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2010, 12:48
Der neue Receiver kann das HighBand nicht empfangen, da es von der derzeitigen Hardware der Sat-Anlage nicht zur Verfügung gestellt wird. |
LordElmchen
erstellt: 25. Dez 2010, 12:49
Nochmal: Die Privaten (SD) wie auch die meisten anderen Digitalsendern befinden sich im HIGHband. Und das kann die Empfangsanlage (LNB/Multischalter) nicht. Fazit: UMRÜSTUNG NOTWENDIG! |
Moesch1
erstellt: 25. Dez 2010, 12:52
Analog TV ist noch nicht abgeschaltet. (Leider) Auf der "normalen" position 19,2° sind zur zeit noch ~45 Analoge TV Sender aufgeschaltet. Einige Digitale Sender sind inzwischen umgezogen in das LowBand. Deswegen kanst du an der alten Anlage auch Digitale Sender empfangen. Aber der großteil liegt im High Band. Da wirst du also deine Sat Anlage erstmal auf einen Aktuellen stand bringen müßen. EDIT: Dein Receiver kann natürlich High und Lowband empfangen. Aber wenn es vom LNB her schon garnicht kommt findet er auch nix. [Beitrag von Moesch1 am 25. Dez 2010, 12:53 bearbeitet] |
Lenny_Hoop
Ja, aber der Receiver empfängt doch auch Lowband ?? Meine Eltern schauen ja noch mit dem Radix alle analogen Sender ganz normal ?! Nach meinem Verständniss sollte mein neuer Receiver alles abdecken und sich somit die Sender "rausfischen" ?! Bitte um Entschuldigung..... |
Lenny_Hoop
erstellt: 25. Dez 2010, 12:56
Alles klar, alles geklärt. Dann werde ich mir jetzt mal die zwei noch fehlenden Komponenten organisieren und mich an die Umrüstung machen. Oder ist das so kompliziert das da ein Fachmann ran muss?? Danke |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2010, 12:57
Ja, Dein neuer digitaler Receiver empfängt aktuell das LowBand. Allerdings kann er keine analogen Sender verarbeiten, sondern nur digitale Sender. Daher ist es nix mit den Privaten in digitaler Qualität. Edit: Umrüsten kannst Du auch selbst. Allerdings müssen vom neuen LNB noch zwei zusätzliche Kabel zum Multischalter gezogen werden. Am Besten gleich alle vier Kabel erneuern. [Beitrag von Duke44 am 25. Dez 2010, 12:58 bearbeitet] |
LordElmchen
erstellt: 25. Dez 2010, 12:58
Was deine Eltern mit einem anlagen Receiver empfangen ist in Bezug auf deinen digitalen HD-Receiver uninteressant. Dein Receiver kann keine analogen Programme empfangen. Die analogen Programme befinden sich im Lowband. Die von dir gesuchten digitalen Programme sind im (bei deiner Anlage nicht vorhandenen) Highband zu finden. [Beitrag von LordElmchen am 25. Dez 2010, 12:58 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
Ja, aber er kann eben nur die wenigen digitalen Sender aus dem Lowband empfangen. Die analogen Sender kann ein digitaler Receiver nicht empfangen. Um den digitalen Receiver sinnvoll und vollständig nutzen zu können, brauchst du das Highband. Dafür muss die Sat-Anlage umgerüstet werden (wie bereits x-mal hier geschrieben). |
Nur Empfang von privaten Sendern la-luna am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von privaten Sendern möglich luca0395 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 12 Beiträge |
Probleme beim Empfang von privaten Sendern SatWilli am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
Kein Empfang von HDTV Sendern hairyrazer am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
Kein Signal bei privaten Sendern Marcys am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von spanischen Sendern Arale am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 5 Beiträge |
Kein Empfang von "vertical" -Sendern guege am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 7 Beiträge |
Kein Empfang von HD Sendern Energy23 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 14 Beiträge |
Kein empfang von deutschen Sendern Der_Mondbär am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 8 Beiträge |
Kein Empfang von HD-Sendern fabian90# am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 22 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
