Umbau auf Unicable mit gedachter Konfiguration möglich?
Blubba1986
#1 erstellt: 18. Jul 2017, 18:26
Guten Abend zusammen,
ich habe mir diesen Account vor längerer Zeit nur zum Mitlesen im HiFi-Teil gemacht und bräuchte jetzt mal Hilfe von euch.
Zum Thema:
Ich habe mir zusammen mit meiner Frau ein Haus gekauft in dem sich eine Satellitenanlage befindet.
Da ich bisher nur Kabelfernsehen kannte habe ich mich ein bisschen eingelesen und einige Dinge zusammengestellt, aber bin mir nicht sicher, ob das Ganze so funktionieren würde.
Erstmal zu den Gegebenheiten:
-Reihenendhaus, Sat-Schüssel an Außenwand möntiert und auf Astra 19,2E ausgerichtet
-Sternförmige Verkabelung an der Außenwand in vier Räume, jeweils nur eine Dose pro Raum
-Kathrein CAS 80 Satellitenantenne
-Kathrein UAS 585 Quad LNB
-Satellitendosen je 2x Antennen- und einmal F-Buchsen-Anschluss (SATSD3.P Class A)
Ich würde gerne das LNB gegen ein DUR-Line UK 119 tauschen (https://www.amazon.de/dp/B01N75OUBL/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1500399886&sr=8-5&keywords=unicable+lnb+kathrein)
Dieses LNB braucht wohl über Unicable mit JESS Protokoll nur eine Koaxialleitung und keine weiteren Multischalter, wenn ich das richtig verstanden habe. Somit würde ich meine Koaxialleitungen alle aus den direkten Einstrahlbereich der Sonne herausbekommen.
Dazu bräuchte ich noch einen Sat-Verteiler wie den Technisat 4-Wege-Verteiler (https://www.amazon.de/TechniSat-4-Wege-Sat-Verteiler-DC-Durchlass-Diodenentkoppelt/dp/B000KPWKRQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1500401548&sr=8-2&keywords=sat-verteiler+diodenentkoppelt)
Weiterhin brauche ich dann noch zusätzlich einen Adapter für die Kathrein Befestigung.
Genutzt würden erstmal zwei Räume, später dann mehr. Es sollen als Receiver VU+ Uno 4k zum Einsatz kommen.
Erstmal würde ich gerne wissen, ob meine angepeilte Installation so überhaupt machbar ist, oder ob ich irgendwo Denkfehler drin, oder etwas komplett falsch verstanden habe, vielleicht gibt es ja auch bei den Komponenten Verbesserungsvorschläge.
Weiterhin wäre meine Frage, ob ich bei der genannten Installation die Sat-Dosen austauschen muss und wenn ja, gegen Welche. Leider habe ich auf den Dosen außer 'SATSD3.P Class A' und der CE-Kennzeichnung keine weiteren Aufdrucke oder Prägungen gefunden.
Ich möchte nur noch einmal betonen, dass ich von der Technik nicht viel Ahnung habe, aber mir Mühe gebe, gerne auch andere nötigen Informationen bereitzustellen.
Danke für eure Mühe.
MfG
Blubba
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 18. Jul 2017, 19:02
Das sieht vernünftig aus und wird höchstwahrscheinlich auch ohne Austausch der Dosen funktionieren.
Wenn du auf den terrestrischen Eingang verzichten kannst, kommt auch das etwas billigere UK 124 in Frage.
Blubba1986
#3 erstellt: 18. Jul 2017, 20:04
Dankeschön für die schnelle Rückmeldung.
Ich hatte das UK 119 ausgesucht, da es explizit als LTE-protected ausgewiesen ist. Ich dachte, das macht den Preisunterschied größtenteils aus.
Ist das mit dem LTE-Schutz dann eher Humbuk? Hier in der Gegend ist nämlich das Internet über die Telefonleitung auf 16mBit limitiert, weshalb viele Leute hier LTE Tarife nutzen.
MfG
Blubba
KuNiRider
#4 erstellt: 18. Jul 2017, 21:00
LTE-protected ist nur eine Eigenschaft des terrestrischen Eingangs, damitmdu dir keine Störungen einfängst, wenn du da ne UHF = DVB-T2 Antenne dranhängst, die würde nämlich LTE mit empfangen. Für UKW oder DAB Antennen ist es nicht ganz so wichtig aber immer noch nützlich, wenn der LTE-Sender in der Nähe ist.
Rein für Sat ist es egal.
Blubba1986
#5 erstellt: 18. Jul 2017, 21:21
Gut zu wissen, danke.
Dann reicht das UK 124 natürlich für mich aus.
Vielen Dank euch Beiden.
MfG
Blubba
Umbau Satanlage auf Unicable
Der_große_Bär am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  11 Beiträge
Umbau auf Unicable + Lan
ebs-soft am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 16.07.2021  –  14 Beiträge
Umbau auf eine Unicable verteilung
Pepsi83 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  18 Beiträge
Frage zum Umbau auf Unicable
MoNika70 am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  29 Beiträge
Unicable möglich?
dpante1s am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  7 Beiträge
Konfiguration Samsung 6500 Unicable
Fuxxxiii am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  5 Beiträge
Unicable Konfiguration - Verständnisfrage
kitesailer am 22.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  9 Beiträge
Samsung UE46D8090 & Unicable Konfiguration
dmodel am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  4 Beiträge
Unicable möglich?
Watch-it-now am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 25.12.2022  –  12 Beiträge
Unicable mit 200m Kabel möglich?
schraddeler am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.985
