HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAmsung D-Serie seltsames Verhalten beim SAT-Empfa... | |
SAmsung D-Serie seltsames Verhalten beim SAT-Empfang+A -A |
Mediachaos
09:20
erstellt: 22. Dez 2012, |
Hallo zusammen! Hier gibt es zwar schon einen Thread bezüglich Sat Empfang / nicht gefundene Sender, aber den wollte ich nicht stören. Vielleicht liegt mein Problem auch anders. Daher mache ich eine neue Frage auf. Seit einige Monaten habe ich einen Samsung UE40D7090. Eigentlich läuft er sehr gut und die Probleme bei der Umstellung auf diverse HD-Kanäle bei ARD und ZDF konnte ich auch lösen. Nun habe ich ein seltsames Problem, das mir bislang gar nicht aufgefallen war. Eigentlich habe ich ausreichend Sender. Nun kam aber neulich auf 'Das Vierte' ein Film, den ich gern gesehen hätte. Und da erst wurde mir klar: 'Das Vierte' hab' ich nicht in der Senderliste. Suche brachte keinen Erfolg. Ich habe parallel eine Terratec DVB-S Karte im PC, da ist alles vorhanden, aber der Samsung findet nix. Identisches Problem auch mit (beispielsweise) Tele5, DMAX und vermutlich noch anderen, die ich allerdings auch nicht wirklich vermisse. Im PC: Alles da. Sat-Anlage: Schüssel mit Quad-LNB, Multischalter, an dem der PC, der Samsung und ein Nachbar hängen. Gestern ließ mich das nicht los und ich experimentierte beim Samsung mit den LNB-Einstellungen. Und siehe da: Nach Veränderung der oberen LNB-Frequenz waren die o.g. Sender da. Aber dafür viele andere nicht mehr. Beim Samsung kann man ja gar nicht soo viel einstellen. Hier die eingestellten Werte: Astra 19,2°E LNB-Versorgung: Ein Transponder 11493 MHz, H/L DISEqC: Off LNB unterste Frequenz: 9750 MHz LNB oberste Frequenz: 10750 MHz Trägerton 22 kHz: Auto Unikabel: Off Positionierer: Off Wenn ich die obere LNB-Frequenz auf 10600 stelle, sind die genannten Sender da, viele andere aber weg. Frequenz kann nur in vorgegebenen Stufen eingestellt werden, ich kann hier also nicht feinfühlig austesten. Ein paar Qualitätsdaten (zufällig): Das Erste HD: Stärke 87, Qualität 100, Bitfehler 0 NTV: Stärke 92, Quali 97, Bitfehler 0 Kabel1: Stärke 84, Quali 92, Bitfehler 0 Und wenn ich auf den Programmplatz von 'Das Vierte' schalte, werden auch gute Werte angezeigt, der Samsung meint jedoch, da sei nichts und das Bild bleibt schwarz. Jetzt frage ich mich: Mein Problem? Samsung-Problem? LNB-Problem?? Freue mich über sachdienliche Hinweise. |
Duke44
09:36
Moin, siehe oben angepinnte Sat-FAQ, Punkt 21 ![]() Und die obere LNB-Frequenz auf 10600 MHz zurückstellen. [Beitrag von Duke44 am 22. Dez 2012, 09:38 bearbeitet] |
LordElmchen
09:38
Die obere LOF sollte bei Verwendung handelsüblicher Universal-LNBs auf 10600MHz stehen (ansonsten sind die ganzen Zwischenfrequenzen des Highband falsch. Suchlauf und Empfang sind dann eher ein Zufallsprodukt) Das dann alle bisherigen Programme aus dem Highband nicht mehr Empfangen werden ist normal. Deshalb solltest du auch dann einen neuen, kompletten Suchlauf starten. Ggf. sogar einen Werksreset machen. BTW: Ein Quad-LNB lässt sich an einen Mulitschalter nur betreiben wenn dieser auch dafür geeignet ist. Ansonst ist ein Quattro-LNB die bessere Wahl. |
barsch,
09:42
Beide. Die Samsung Tuner sind sehr "wählerrisch",was die Frequenzdrifft eines LNBs angeht.Diese Trifft ist bei LNBs in gewissen Maße normal.Das gleicht eigentlich die automatische Reglung des Sat-Tuners aus. Leider bringt das Samsung nicht hin an der Stelle ihre Tuner zu verbessern. Fazit: Kaufe dir ein neues LNB von Alps,und es wird wieder normal laufen.Die Alps LNBs gelten hier als sehr frequenzstabil und extrem ausfallsicher. |
Mediachaos
10:46
Danke für die flotten Rückmeldungen. Werde mir die Sat-FAQ nachher anschauen. Danke für den Hinweis. Bei der Bezeichnung meines LNBs habe ich einen Fehler gemacht. Selbstverständlich handelt es sich um einen Quattro. Für das Frühjahr habe ich die Montage einer neuen Antenne geplant. Bei der alten ist der LNB-Halter (Kunststoff) durch UV- und sonstige Wettereinwirkungen etwas mürbe. Ist auch schon recht alt. In dem Zusammenhang könnte ich natürlich dann auch gleich über ein ALPS-LNB nachdenken. Kostet ja nicht die Welt. Mal sehen, ob ich mit der FAQ weiter komme. Ich melde mich! |
Mediachaos
13:30
erstellt: 23. Dez 2012, |
So.... Nach einigen Versuchen: Erfolg. Habe die LNB-Frequenz korrigiert, erneut gesucht. Wieder nicht alle Programme da. DECT aus: Keine Änderung. Aber die Suche über 'Manuell' und 'Netzwerk' hat es dann gebracht. Jetzt ist alles da, soweit ich's erkennen kann. Gruß Gerald |
LCservice
16:40
erstellt: 24. Dez 2012, |
Hört sich eher nach falsch verkabeltem multischalter an. Es kann sein das Deine pc Karte einen völlständigen suchlauf macht, das könnte der grund sein warum die alle sender findet. Du sagst bei veränderung der Highfrequenz hast du die sender nach einem suchlauf ? - Zufall. Also. Da du ja anscheinend die Astra liste runterladen kannst ( wird auf 12604 H) übertragen, ist die HH eben richtig angeschlossen. ARD HD, ZDF HD und deren unterprogramme liegen auf HL, die sollten auch da sein, sonst haettest du das ja erwähnt. Bleiben nur VL und VH Auf VL liegen momentan z.b. 3sat hd 11347Mhz Vertikal 22000 ( sollte aber schon in deiner liste sein, wenn du die astra liste runtergeladen hast). Wenn du 3sat HD nicht empfangen kannst, ist die wahrscheinlichkeit groß, das oben am multischalter VL und VH vertauscht sind... Probiere das erstmal aus, bevor du ein neues LNB kaufst. mfg Andreas |
Sat Empfang Samsung UE40JU6450 HJ_2 am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 11 Beiträge |
Störung beim SAT Empfang ursus65 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 5 Beiträge |
Störungen beim SAT Empfang *MEMO5* am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 9 Beiträge |
Probleme mit Samsung le37c597 beim Sat Empfang GcbCrew am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 4 Beiträge |
Samsung Receiver kein Sat Empfang mpassern am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 8 Beiträge |
Samsung TV UE40NU7199 Probleme mit Sat Empfang flinty am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 7 Beiträge |
D 8 Serie Satellitenempfang YourLady am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 15 Beiträge |
Störung beim SAT-Empfang nikk33 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 4 Beiträge |
Störungen beim Sat-Empfang pred` am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 25 Beiträge |
Störungen beim Sat-Empfang tamkatdag am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 7 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.089
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.319
