HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Störung beim SAT Empfang | |
Störung beim SAT Empfang+A -A |
ursus65
16:19
erstellt: 24. Jan 2020, |
Moin, ich hatte vor einigen Jahren ein Smartphone mit eine E-Netzkarte und oft Störungen im TV, vor allem bei eingehenden Anrufen. Irgendwann hatte ich die Kabel ausgetauscht und die Störungen waren weg. Ursache war, was mir im Nachhinein einfällt aber der Umstieg auf das D-NETZ. Vor kurzem bin von Vodafone auf O² umgestiegen und die Bildstörungen treten wieder auf. Erstaunlicherweise vor allem im Ersten. ZDF z. B. ist absolut problemlos. Damals hatte ich einen SAT Receiver und LCD TV im Einsatz, jetzt einen Philips Smart TV mit eingebautem Tuner. Ein weiterere TV im Haus hat die gleichen Auswirkungen. Kennt Jemand diese Problematik und hat eine Lösung. ![]() |
Bollze
15:24
erstellt: 25. Jan 2020, |
Bitte dazuschreiben, ob das betreffende Programm in HD oder in SD sendet, z.B. Das Erste in HD Wahrscheinlich hast du auch ein schwaches O2 Netz, so dass das Handy mit voller Leistung strahlen muss, um den nächsten Funkmasten zu erreichen. Ansonsten scheint die Schirmung der Satanlage in einen sehr schlechten Zustand zu sein, Das geht von der Schirmung des LNB, der Kabel bis hin zum TV. Eine Verwendung von sehr mindwertigen Kabel oder sehr lange Kabel, mangelhafte Anschlüsse, also, schlechter oder korrodiert Kontakt zwischen Kabel-Abschirmung und Stecker. Anschlüsse mal prüfen, sauber und ordentlich ausführen, auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten, Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Eine schlechte Signalqualität, kann die Störungen begünstigen, also wenn schon jeden Regen das Signal weg ist dann haben Störungen ein leichtes Spiel. Befindet sich die Schüssel in der Nähe der Wohnräume, wo beim Telefonieren die Störung auftaucht ? Es wäre mal gut zu Wissen die Satanlage aufgebaut ist. Bollze [Beitrag von Bollze am 25. Jan 2020, 15:25 bearbeitet] |
ursus65
10:55
erstellt: 28. Jan 2020, |
Moin Bollze, vielen Dank für die schnelle Antwort. Es geht primär um das Erste HD. Im Arte HD habe ich auch leichte Störungen festgestellt. Die Hinweis zum schwachen O² Netz scheint die Ursache. Im Haus ist der Internet Empfang schlecht (aktuell hätte ich nur Edge), was wegen WLAN Verfügbarleit nicht stört. Wenn ich die mobilen Daten abstelle, dann wird es besser. Wir haben noch ein T-Mobile Handy, welches nicht stört. Bis zur Dose ist die Verkabelung alt, was sich schwer, bis gar nicht, ändern lässt. Von der Dose aus, ist die Verkabelung erneuert und doppelt geschirmt, auf dem Dach ist es aber auch doppelt geschirmt. Die Schüssel ist auf dem Dach, dazwischen ist noch ein Dachboden. Der LNB ist wenige Jahre alt. Es gehen 4 Leitungen ins EG von denen 3 in Verwendung sind. ![]() |
Bollze
16:24
arte HD und das Erste HD werden bei ca. 1744 MHz durch das Kabel zum TV geschickt. Bei sind auf den selben Transponder. Die Frequenz kann z.B. durch O2 gestört werden ![]() Wie sieht es mit Sat 1 oder Pro7 beide in SD aus ? Falls sich im Haus auch DECT-Telefone befinden, funktioniert den z.B. der Sender Sport 1 in SD ? Die alten Kabel kann durchaus ein Problem sein. Ich würde mal schauen wie gut die Dose noch mit den Kabel in der Wand verbunden ist. Ob die Abschirmung des Kabels mit der Dose gut verbunden ist. Falls du auf den Gebiet der ehemaligen DDR wohnst, wie sieht das Kabel aus, welches in der Wand verlegt ist, etwa weiss, einfach geschirmt durch ein fettes Kupfergeflecht ? Das Kabel aus DDR-Fertigung aus den 70er ist meist nicht mehr zu gebrauchen. Das Kabel zwischen Dose und TV sollte hochwertig sein, kein dünner Billigkram. Bollze [Beitrag von Bollze am 28. Jan 2020, 16:25 bearbeitet] |
ursus65
07:53
erstellt: 25. Feb 2020, |
Moin Bollze, an den Verkabelung konnte ich keine Fehler feststellen. Die SD Sender gucke ich so gut wie gar nicht, er waren aber z. B. auch bei Arte Störungen zu erkennen. Beim Bluetooth Datenabgleich mit meinem Schrittzähler hatte ich plötzlich ein massive Bildstörung. Als Erkenntnis habe ich Bluetooth ausgestellt und die Störungen waren gen Null, also in erträglichem Rahmen. Ich weiß mir jetzt zu helfen und danke sehr für Deine Unterstützung. ![]() |
Störung beim SAT-Empfang nikk33 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 4 Beiträge |
Störung bei sat empfang! jerome am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 7 Beiträge |
Störung Sat-Empfang Tzoi am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 4 Beiträge |
SAT-Empfang Störung playmen69 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 7 Beiträge |
Störung bei SAT-Empfang chrigro91 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 2 Beiträge |
Störung Sat Empfang durch stromquelle darkman888 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
Sat-Störung durch Metallhalle? keinempfang am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 3 Beiträge |
Empfang störung twin receiver Christian_Strasser am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 8 Beiträge |
Sat-TV Störung: Kallilu am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
Störung bei Sat Anlage Alde_Hex am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbjoern_97
- Gesamtzahl an Themen1.559.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.796
