| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » D 8 Serie Satellitenempfang | |
D 8 Serie Satellitenempfang+A -A |
YourLady
erstellt: 22. Dez 2012, 16:32
Hallo, ich hoffe es kann uns wer beim Satellitenempfang helfen. Wir haben eine 85 cm Schüssel, Monoblock LNB (hängt am linken LNB, SAT ausgerichtet auf Hotbird) Wir können kein einzigen Signal empfangen. Hier die Fotos mit den Einstellungen: ![]() ![]() ![]() Wenn wir die Antenne drehen, dann passiert beim Signal (wir schauen hier auf das Bild 1 - oder ist es falsch? ) gar nichts es ist immer auf 0. Danke im voraus für paar Tips/ Hilfe. |
Duke44
erstellt: 22. Dez 2012, 16:42
Hallo, Unicable auf AUS Positionierer bleibt auf AUS Diseqc auf EIN - anschließend für Hotbird 13.0 Diseqc 1/4 und für Astra 19.2 Diseqc 2/4 einstellen - Sendersuchlauf starten - ggf. die beiden Diseqc-Zuordnungen tauschen, also Astra 19.2 bekommt 1/4 und Hotbird 13.0 dann 2/4 |
YourLady
erstellt: 22. Dez 2012, 18:45
Ok, vielen Dank für deine Hilfe. Wo sollen wir denn schauen, wenn die Schüssel ausgerichtet wird? Bei irgendeinem Sender, (Obwohl wie kann ich den Sendersuchlauf starten, wenn die Sat noch nicht ausgerichtet ist?) oder auf das Bild 1 (Signastärke bei 0) ? |
Duke44
erstellt: 22. Dez 2012, 18:57
Hallo, also eine Sat-Schüssel mit einem TV auszurichten, der noch keinen einzigen Sender abgespeichert hat, ist ein fast aussichtsloses Unterfangen. Die angesprochene Signalqualitätsanzeige am Sammy ist dafür denkbar ungeeignet, da sie sehr träge reagiert und zudem nur ein Schätzeisen ist. Besorge Dir ein Sat-Messgerät oder einen bereits funktionierenden Sat-Receiver. Das macht das Leben beim Einnorden der Schüssel viel viel leichter. |
YourLady
erstellt: 24. Dez 2012, 09:05
Vielen Dank für deine Hilfe. |
YourLady
erstellt: 26. Dez 2012, 08:56
Hallo, der "Sammy" =) hat jetzt 68 Kanäle auf Hotbird finden können. Doch der Astra LNB (Monoblöock Single) scheint vom internen Receiver gar nicht erkannt zu werden. Egal ob wir auf ob wir 1/4 , 2/4 einteilen, oder die Zuordnungen für beide Satelliten tauschen, steht immer: Signal= 0, keine Sender gefunden. Hatte jemand schon das Problem? Viell. machen wir was falsch? |
Duke44
erstellt: 26. Dez 2012, 12:04
Mahlzeit, stell mal ein Foto von der Schüssel samt vollständiger LNB-Bezeichnung hier ein. |
YourLady
erstellt: 26. Dez 2012, 13:37
Duke44
erstellt: 26. Dez 2012, 14:12
Hallo, das Opticum wäre ja nun nicht meine erste Wahl gewesen, aber sei`s drum... Sofern das Sichtfeld der Schüssel nicht durch ein Gebäude o.ä. teilweise abgeschirmt wird, sollte man eigentlich beide Sat`s empfangen können. Das Kabel sieht nach halb vorkonfektioniert aus, da eine Wetterschutztülle, die mehr schadet wie nützt, drüber geschoben wurde. Geht ihr direkt an den TV oder noch über eine Fensterdurchführung? Wie lang ist das Kabel insgesamt? Das Einnorden der Schüssel geht in so einem Fall mit einem Single-LNB wesentlich besser vonstatten. Hier fällt nämlich Diseqc erst einmal als Fehlerquelle weg. Zudem kann man bequehm überprüfen, ob man für beide Sat`s optimale Empfangsverhältnisse hat und die Position der Schüssel kann für beide Positionen ebenso am Halter entsprechend markiert werden. Wenn denn soweit alles paletti ist, sollte auch ein 6°-Monoblock wie Deiner auf Anhieb funktionieren. [Beitrag von Duke44 am 26. Dez 2012, 14:13 bearbeitet] |
YourLady
erstellt: 26. Dez 2012, 14:30
Also das Kabel hat keine Wetterschutzhülle. Es ist dieses Kabel: http://www.amazon.de..._details_o05_s00_i00 (10 Meter) Wir haben noch keine Fensterdurchführung angeschlossen, da wir ja nicht wissen ob die SAT fix dort bleibt, oder ob sie doch noch verschoben wird. Wir haben bei offener Balkontüre einfach mal probiert. Dieses Fensterkabel liegt aber schon bereit: http://www.amazon.de..._details_o03_s00_i00Hmmm...haben jetzt auch keinen anderen LNB da, nicht mal zum testen. Nachtrag: Wäre es möglich die LNB Position zu tauschen, also dass wir es an den rechten einhängen und nach ASTRA suchen, sodass der linke LNB dann frei schweben für Hotbird herhalten soll? [Beitrag von YourLady am 26. Dez 2012, 14:34 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 26. Dez 2012, 14:50
Hallo, leider muss ich Dir sagen, dass Du bei Deinem Einkauf so ziemlich alles falsch genacht hast, was nur geht. Ein 4-fach geschirmtes Kabel ist unnötig und die dazu beiliegenden F-Stecker reduzieren das Schirmmaß wieder auf unter 90dB. Daher liegt es auch nahe, dass die Montage der F-Stecker nicht sauber ausgeführt wurde und somit von dort die Probleme herrühren können. Tips zu vernünftigen Koaxkabeln findest Du in der oben angepinnten Sat-FAQ. Die Flachband-Fensterdurchführung hebt die Schirmung vollends auf. Wenn Du kein Loch durch die Wand bohren möchtest, dann nimm zumindest diese Version.Du kannst Dir aber auch zur Erleichterung einen Fachmann mit Meßgerät für ca. 35,-€ kommen lassen, der Dir die Schüssel einrichtet. Von dem erhältst Du ggf. auch vernünftiges Koaxkabel samt Self-Install Stecker. Der Tausch der Kopf-Position des LNB bringt Dich nicht viel weiter. Momentan sitzt das Hotbird-LNB im Focus und Du bekommst ja ein paar Sender. Die Position des Astra-Kopfes ist fest vorgegeben und stimmt dann auch, wenn wie hier gegeben Hotbird im Focus liegt. Die letzte Idee wäre eine dennoch falsche Ausrichtung der Schüssel auf den Sat. Du hast zwar geschrieben, dass Du Hotbird-Sender reinbekommst, aber liegen diese auch auf der richtigen Transponderfrequenz? Vergleiche daher einmal die Frequenzen von derzeit empfangbaren Sender mit der TP-Liste des Hotbird 13.0 Satelliten. |
KuNiRider
erstellt: 27. Dez 2012, 09:22
Erstmal sollte die DiSEqC-Zuordnung geprüft werden! Das eingespannte Feedhorn ist für den HotBird zuständige, das rechts daneben schwebende für den Astra. Wenn nun irgend ein Programm empfangen wird, dass sicher nur auf einem der beiden Sats vorkommt, dann einfach mal das Feed abdecken. Wenn z. Bsp. bei einem HotBird-Programm der Empfang erst verschwindet, wenn das rechte LNB abgedeckt wird, bedeutet das: DiSEqC-Zuordnungen vertauscht + der Spiegel muss 6° weiter nach Osten gedreht werden. BTW: Das Astra-Feedhorn sollte ca 5mm höher stehen als das Zentrale |
YourLady
erstellt: 27. Dez 2012, 18:58
Oh je. Danke euch beiden schon mal für die Tips, wir haben jetzt Hotbird und paar Astra Kanäle empfangen können, aber noch kein ARTE HD/ ZDF HD usw. dabei. Muss mich morgen noch einlesen (in eure FAQ z.B =) ), bzw. die Transponder manuell von kingofsat (z.B eingeben und schauen was für Signal reinkommt. Z.B steht laut kingofsat, dass Arte HD den Transponder 11681.00 hat, im Sammy kommt aber der Transponder 11685 dem nahe, es gibt keinen mit 11681. [Beitrag von YourLady am 27. Dez 2012, 18:58 bearbeitet] |
LCservice
erstellt: 27. Dez 2012, 19:12
das ist der Arte HD von Hotbird. der von astra hat : 11494 22000 H P.s. folge dem Rat von KuNiRider, denke da könnte das problem liegen. nur weil du Hotbird empfängst, heisst es nicht das die Schüssel richtig ausgerichtet ist. Es kann genausogut sein, dass das schielende auge gerade Hotbird empfängt, und dann ist mit Astra nix... |
YourLady
erstellt: 28. Dez 2012, 10:02
Ups, danke. Danke KuNiRider, werden wir gleich probieren. Vielen Dank für eure Geduld |
Satellitenempfang glurack am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
Indoor-Satellitenempfang micha3141592 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 5 Beiträge |
Kein Satellitenempfang alrami am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Probleme Satellitenempfang Phlinsen am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 11 Beiträge |
digitaler Satellitenempfang entertainmarc am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 3 Beiträge |
Kein Satellitenempfang Igurashi am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 2 Beiträge |
Satellitenempfang möglich? chriskl79 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
satellitenempfang gestört haiquality am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 23 Beiträge |
Satellitenempfang Problem schnong am 23.09.2024 – Letzte Antwort am 08.10.2024 – 6 Beiträge |
Satellitenempfang auf den Lofoten Hinnerk_dk am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 3 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
