| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Empfang Samsung UE40JU6450 | |
Sat Empfang Samsung UE40JU6450+A -A |
HJ_2
erstellt: 09. Feb 2016, 17:02
Hat jemand eine Erklärung zu nachstehendem Problem? Wenn ich das o.g. Gerät mit der Sat-Antenne über entsprechende Buchse verbinde, die Voreinstellung Astra 19E vornehme, so endet der nachfolgende Sendersuchlauf mit dem Ergebnis "keine TV Sender gefunden" Wenn ich einen externen Sat Receiver zwischenschalte und das TV Gerät via HDMI Kabel anschließe, arbeitet das Gerät tadellos. Ist das für mich nicht logische Verhalten erklärbar? |
raceroad
erstellt: 09. Feb 2016, 19:36
Unter der Annahme, dass der Samsung am LNB-Duchschleifausgang des ext. Receivers angeschlossen wurde: - War der ext. Receiver auf Standby oder mit Programmwahl aktiv eingeschaltet? - Konnte der Samsung tatsächlich alle Programme empfangen? |
KuNiRider
erstellt: 09. Feb 2016, 19:37
Hallo und willkommen im Forum Leider kann man deine Frage nicht beantworten, wril du keien Angaben zur Empfangsanlage machst Der automatische Suchlauf funktioniert nur in Standartanlagen und selbst da gab es schon Samsung die ein falsches LNB vorkonfiguriert hatten (richtig: Universal 9,75/10,60) Schau mal im Receiver was da im Sat und/oder LNB-Menü eingetragen ist, insbesondere ob du da was wie Einkabel / Unicable / SatCR darin findest. Schreibe auch mal was der Receiver an Pegel und Qualität der Programme anzeigt. |
HJ_2
erstellt: 10. Feb 2016, 12:05
Danke dass du dich des Themas überhaupt angenommen hast. Ich muss die Situation doch etwas präziser darstellen. Das Samsung TV war direkt mit dem LNB verbunden, nicht über den Loop-Ausgang des externen Receivers, und zeigte dann das beschriebene "Fehlverhalten". Durch Zwischenschalten des externen Receivers, TV Anschluss via HDMI, waren alle Programme die der Receiver liefert empfangbar.----- mit einer Ausnahme: arte deutsch. Der Bildschirm bleibt schwarz. Dies ist m.E. aber ein Receiverthema das es noch zu klären gilt. In dieser Konstellation erfolgt die Programmsteuerung natürlich über den Receiver und nicht über das TV Gerät. |
HJ_2
erstellt: 10. Feb 2016, 12:25
Hallo KuNiRider , ich war nicht darauf gefasst so tief in die Technik einsteigen zu müssen. Mit der Überprüfung der Receivereinstellung meinst du vermutlich den integrierten Samsung Sat Receiver. Ich weis allerdings nicht wie diese Daten abgerufen bzw. eingestellt werden können. Einen Einstieg dazu finde ich weder in der Bedienungsanleitung des Gerätes noch im E-Manual. Kennst du Zugriffsmöglichkeiten, die normal sterblichen nicht zugänglich sind?? Viele Grüße HJ_2 Ich möchte noch nachtragen die Einstellungen meines externen Receivers: LNB-Typ: Universal Lo-Frequenz: 9,75/10,6 Sign-Stärke: 99% Quality: 70% [Beitrag von HJ_2 am 10. Feb 2016, 13:11 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 10. Feb 2016, 12:32
Was damit erfolgt ist. Ich hatte Dein
in dem Sinn missverstanden, dass ich als eine Option davon ausging, "Das Gerät" beziehe sich auf den Samsung.
KuNiRider wird sicher vordergründig die Einstellungen des funktionierenden Receivers gemeint haben. Auch an dessen Einstellungen kann man z.B. erkennen, ob ein teilnehmergesteuertes Einkabelsystem eingesetzt wird, an welches man den Samsung anpassen müsste. Um welchen Receiver handelt es sich denn? |
HJ_2
erstellt: 10. Feb 2016, 12:48
Das ist ein Medion P24003 |
raceroad
erstellt: 10. Feb 2016, 14:19
Dieser Receiver ist mir unbekannt. Zumindest nach der spärlichen BDA kann der kein Unicable. Dennoch: In den Einstellungen sollte es irgendwo einen Punkt Antennen- / LNB-Einstellungen geben. Was ist dort eingestellt? Für den Samsung (bei meinem erreichbar über MENU > Senderempfang > Sendereinstellungen > Satellitensystem): - LNB-Versrorgung auf Ein? - Weiter unter LNB-Einstellungen Unterste LNB-Freuenzen auf 9750 MHz, Oberste LNB-Frequenz auf 10600 MHz und Trägerton 22 kHz auf Auto? |
HJ_2
erstellt: 10. Feb 2016, 15:30
Danke raceroad, ich glaube du hast mich auf den richtigen Pfad gebracht, Um die vorgeschlagene Überprüfung ggf. Änderung vornehmen zu können erwartet das Gerät eine 4-stellige PIN. Wie erfahre ich die? Vermutlich ist sie gerätespezifisch. Ich habe die Lieferdokumente durchgeschaut, konnte sie aber nicht entdecken. Grüße HJ_2 |
raceroad
erstellt: 10. Feb 2016, 15:35
0000 |
HJ_2
erstellt: 11. Feb 2016, 11:31
Vorab vielen Dank für eure Zeit und Geduld mit meinem Thema. Dank eurer Hinweise sind alle meine Fragen beantwortet und und meine Probleme bis auf Weiteres gelöst. Grüße HJ_2 |
Samsung 40 C6700 Sat-Empfang Kaiser_1234 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 53 Beiträge |
Analoger Sat Empfang Samsung UE37C6700 Jazpa am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 16 Beiträge |
Samsung D6500 kein Sat Empfang telepirat am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 13 Beiträge |
Samsung Receiver kein Sat Empfang mpassern am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 8 Beiträge |
SAT Empfang mit Samsung UE46D7090 HarryLogs am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 22 Beiträge |
Verzweiflung - Samsung TV SAT-Empfang STCK am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 5 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Probleme mit Samsung le37c597 beim Sat Empfang GcbCrew am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 4 Beiträge |
Normaler Sat Empfang mit "Samsung UE40C6700" SchnittenP am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 25 Beiträge |
Sat-Empfang bei neuem Samsung-TV JeffAlbertson am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 9 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
