HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung Receiver kein Sat Empfang | |
Samsung Receiver kein Sat Empfang+A -A |
mpassern
18:30
erstellt: 10. Apr 2014, |||
Hallo, ich habe seit kurzem einen neuen Samsung Receiver ( ![]() Bei der gleichen Anlage funktionieren andere Receiver (3 ausprobiert, z.b. 'Smart cx01') ohne Probleme. Ich habe mittlerweile auch mal einen Signalverstärker auf Anraten eines Samsung Mitarbeiters ausprobiert, verändert hat sich dadurch nichts. Den Anlage besteht aus einer mittleren Schüssel (60-80cm), 4-Fach LNB und einer direkten Verbindung von LNB zum Receiver (keine Verlängerungen oder Dosen). Bevor ich den Samsung Receiver einschicke: gibt es irgendwelche Dinge die ich noch ausprobieren könnte und übersehen habe? Vielen Dank für die Hilfe! |
Volterra
18:40
Einen Dämpfungsregler testen. Ev. zuvor mal eine Tempotuch nass machen,gut ausrücken und über das LNB Auge bündig stülpen. Letzteres gib auch Aufschluss darüber, ob der Receiver aufgrund eines zu hohen Pegels übersteuert wird. Die Samsungtuner sind dafür anfällig. Viel Erfolg |
mpassern
19:33
Nachdem ich gerade gesehen habe, dass einer der anderen Receiver noch ein Sat-Out hat, habe ich den Samsung Receiver einfach mal dort angeschlossen und einen Sendersuchlauf gestartet. Ergebnis: Sender werden gefunden und können ohne Probleme angezeigt werden. Da ich in Sat-Themen ein ziemlicher Laie in Sat-Themen bin: ist durch dieses Verhalten das Problem weiter einzukreisen? LNB Versorgung im Samsung Receiver ist eingeschaltet. Kann es sein, dass die LNB Versorgung nicht zuverlässig funktioniert? In diesem Fall übernimmt ja dann der zwischengeschaltete Receiver die Versorgung. Gibt es LNB mit eigener Versorgung? |
Volterra
19:49
Nein. Single, Twin und Quad LNBs werden durch den Receiver mit Strom versorgt. Wenn ein Multischalter werkelt, dann versorgt der MS das Quattro oder auch ein Quad LNB mit Strom. Durch die genannte Durchschleifung des Signals, könnte sich auch eine Pegeldämpfung ergeben, was die erfolgreiche Kanalsuche des Samsung erklären könnte. Warum machst du den Test mit dem nassen Tuch nicht? |
mpassern
19:57
[quote]Warum machst du den Test mit dem nassen Tuch nicht?[/quote] Da die Schüssel nur schwer erreichbar und das Wetter momentan auch nicht wirklich gut ist ;-) ich werde es morgen, spätestens am Wochenende auf jeden Fall noch nachholen/ausprobieren und hier mitteilen, was dabei rausgekommen ist! Vielen Dank schonmal für deine Tipps. [Beitrag von mpassern am 10. Apr 2014, 19:58 bearbeitet] |
raceroad
20:22
Irgendwelche Tricksereinen an der Anlage kannst Du dir sparen - leider ![]() ![]() ![]() ![]() Im letzten Thread wird der Kern des Übels beschrieben:
Mit üblicher bzw. sogar geringer (ALPS-LNB) Belastung der LNB-Spannung bricht diese total ein. Daher schaltet ein LNB ohne Unterstützung eines anderen Receivers nur auf LV (= oranges Feld ![]() Es bliebe, wenn Du unbedingt diesen Rekorder nutzen möchtest, solange SAMSUNG nicht den Fehler behebt nur ein Umbau der Satanlage auf Quattro-LNB und Multischalter mit Netzteil oder die Stützung eines LNBs mit integriertem Multischalter durch ein Netzteil an einem freien Ausgang. [Beitrag von raceroad am 10. Apr 2014, 20:46 bearbeitet] |
Volterra
11:00
erstellt: 11. Apr 2014, |||
Über die Samsung - Flachmänner gab es in Bezug auf Übersteuerungen hier dutzende Berichte. Ich habe mir bei Amazon mal die 25 Rezensionen über den BD-F8509S durchgelesen. Da gibt es nur eine einzige Klage darüber, dass die Tuner mit der Stromversorgung Probleme haben. Das Gerät wurde über Amazon ganz sicher sehr viel öfter als 25x verkauft, ohne dass weitere Käufer eine Rezension geschrieben haben. Das wäre aber sicher der Fall, wenn es deine Probleme gegeben hätte. Es ist auch kaum anzunehmen, dass alle Rezensions-Schreiber den Rekorder via MS mit Strom versorgen. Dem Samsung Support sind derartige Probleme trotz tausendfach verkaufter Geräte nicht bekannt. Anderenfalls hätte dir der Samsung-Mitarbeiter den Einsatz eines Verstäkers eher nicht empfohlen. Via Google finden sich nur ganz vereinzelte Problemberichte. Aber da du ev. ein "Montagsgerät" bekommen hast: Entweder den auch quadtauglichen MS > 5/4 Multischalter EMP Centauri für ca. 45€ einsetzen oder das Gerät umtauschen. ![]() |
mpassern
08:15
erstellt: 12. Apr 2014, |||
Nachdem es mittlerweile auch bei anderen Funktionen zu Problemen kam, scheint das Gerät generell nicht ganz in Ordnung zu sein. Bevor ich nun also noch einen Multischalter kaufe werde ich es lieber zurück schicken und hoffe auf weniger Probleme bei dem Austausch-Gerät. Vielen Dank für eure Schnelle Hilfe!! ![]() |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Samsung D6500 kein Sat Empfang telepirat am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 13 Beiträge |
Sat Empfang Samsung UE40JU6450 HJ_2 am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 11 Beiträge |
Kein Sat-Empfang mit neuem Samsung ? rumpel83 am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 6 Beiträge |
Verzweiflung - Samsung TV SAT-Empfang STCK am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 5 Beiträge |
Kein Empfang mit SAT-Receiver schafslamm am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 11 Beiträge |
Sat Anlage kein Empfang Johnny1457 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 13 Beiträge |
Kein Sat-Empfang Wicek am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 9 Beiträge |
Kein Sat Empfang Minnich am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 6 Beiträge |
Kein Sat-Empfang Toerke am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 7 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.648
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.530
