| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Separater Multischalter hinter LNB? | |
Separater Multischalter hinter LNB?+A -A |
d00d
erstellt: 09. Jun 2012, 14:48
Folgende Situation: Meine Vermieterin hat ne SAT-Schüssel auf dem Dach, bei der das (digitale) LNB zwei Anschlüsse hat, die jedoch schon belegt sind. Da nun in mein Zimmer bereits ein Kabel vom Dachboden gelegt ist, würde ich mir gerne einen Multischalter kaufen und ihn hinter das LNB hängen, um sozusagen aus den zwei möglichen Anschlüssel vier Stück zu machen. Geht das ohne Weiteres, so dass dann auch wirklich mehr als zwei Programme gleichzeitig geschaut werden können?
hgdo
Moderator |
erstellt: 09. Jun 2012, 16:06
Das geht nur, wenn das vorhandene Twin-LNB gegen ein Quattro-LNB (mit separatem Multischalter) oder ein Quad-LNB (mit integriertem Multischalter) ausgetauscht wird. Es sind zwei zusätzliche Kabel vom LNB bis unter Dach erforderlich. |
d00d
erstellt: 15. Jun 2012, 08:54
Das versteh ich nun aber nicht. Warum kann der Multischalter das Signal, was er erhält, nicht einfach "vervielfachen". Was ist an vier Eingangskabeln anders als an zwei? Zitat Wikipedia:
Für mich als Laie heißt das, dass ich an ein LNB, was bereits einen Multischalter hat, einen externen Multischalter dahinterklemmen kann. Oder seh ich da was falsch? [Beitrag von d00d am 15. Jun 2012, 09:06 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 15. Jun 2012, 09:11
Das siehst du falsch. siehe FAQ-Sat-TV Auf ein Koax 'passen' nur alle Sender einer (von 4) Ebene, darum benötigt der MS als Eingang 4 Kabel (pro Satellit), um diese dann je nach Receiveranforderung weiterverteilen zu können. |
d00d
erstellt: 15. Jun 2012, 09:31
Würde es denn gehen, wenn ich einen Multischalter, der als "quad tauglich" beworben wird an einem Twin-LNB mit Multischalter betreibe oder könnte ich dann nur immer je 2 Programme gleichzeitig schauen, weil das LNB nur zwei Schaltzustände ausgeben kann? (würde mir ja im Prinzip schon reichen, weil hier nie mehr als zwei Leute gleichzeitig TV schauen) [Beitrag von d00d am 15. Jun 2012, 09:32 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 15. Jun 2012, 10:12
Nein, auch das geht überhaupt nicht, da der quadtaugliche MS ja per festen Spannungen das Quad zum Quattro mutieren lässt. Wo ist eigentlich das Problem? Meistens ist Kabelnachziehen vom LNB bis unters Dach recht einfach. Geht es garnicht, dann: - könntest du evtl. vorhandene UKW / VHF / UHF Antennenkabel zusätzlich für die fehlenden Sat-Ebenen benützen. - könntest du mit einem Unicable-LNB + Verteiler 5 Receiver gleichzeitig bedienen. [Beitrag von KuNiRider am 15. Jun 2012, 10:12 bearbeitet] |
d00d
erstellt: 15. Jun 2012, 10:43
Das Problem ist, dass ich hier zur Miete wohn und nichmal eben aufs Dach klettern und da nach gut Dünken neue LNBs verschrauben kann. Ein Multischalter wäre da nur ein minimaler Eingriff gewesen. Naja, muss ich mal mit der Vermieterin quatschen. [Beitrag von d00d am 15. Jun 2012, 10:45 bearbeitet] |
SAT Splitter hinter Multischalter helge12 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 7 Beiträge |
Empfang 2 Satelliten hinter Multischalter omg1010 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 7 Beiträge |
Multischalter SAT peltor am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 4 Beiträge |
Welchen Multischalter bzw. LNB? Marku47 am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 9 Beiträge |
Single LNB mit Multischalter Berserker am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 8 Beiträge |
Digitalumrüstung welche LNB & Multischalter Evil71 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 3 Beiträge |
LNB + Multischalter gesucht kivaio am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 17 Beiträge |
LNB mit Multischalter pince am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 4 Beiträge |
Grundig LNB an Multischalter kpdoerle am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
Quad-LNB + Multischalter namefake am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
