HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfang 2 Satelliten hinter Multischalter | |
Empfang 2 Satelliten hinter Multischalter+A -A |
omg1010
14:30
erstellt: 07. Okt 2013, |
Hallo allerseits, ich hätte da ein Problem. Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen? Ich habe in meinem Haus folgende Infrastruktur liegen: 5 Koax Kabel vom Dach in den Keller 6 Koax Kabel vom Keller in 6 verschiedene Räume/Anschlüsse im Keller ein Spaun SMS 5808 NF Multischalter auf dem Dach bzw. an der Hauswand eine Gibertini 90cm Antenne/Spiegel LNB Inverto Black Quattro Ampfang bisher nur Astra 1b. Ich möchte nun zusätzlich zum Astra auch den Hotbird (wegen ausländischer Sender empfangen). Ein zweiter Spiegel und zusätzliche Kabel sind leider keine Option. Ich habe bereits viel recherchiert und leider scheinen ein Monoblock LNB oder ein Motor mangels Disecq (geht wohl nicht hinter einem Multischalter) keine Option zu sein. Auch 2 LNBs gehen nicht denn dafür wären ja zumindest 8 Kabel notwendig, die aber nicht vorhanden sind. Hat hier jemand vielleicht eine Idee, wir ich das realisieren könnte? Da ich nur sporadisch zwischen den beiden Satelliten umschalten möchte, gibt es vielleicht irgendeine Lösung mit Hilfe eines Splitters/Umschalters mit dem man zwischen 2 LNBs umschalten könnte (also 2 LNBs mit 2 x 4 Kabeln - Eingang Splitter 8 Kabel und Ausgang Splitter = 4 Kabel zum Multischalter)? Hat jemand eine Idee? Gruss und danke im Voraus ... |
raceroad
14:57
Wenn Du an allen sechs Anschlüssen Astra + Hotbird empfangen möchtest, wäre die noch einfachste Möglichkeit, einen neuen Multischalter Richtung Antenne wandern zu lassen, ihn wie üblich über acht Kabel von zwei LNBs zu versorgen und eines der Kabel nach unten mit z.B. Unicable für zwei Anschlüsse zu verwenden. Multischalter unten über nur fünf Kabel ginge zwar theoretisch auch, indem man (wenigstens) drei Kabel von der Antenne nach unten mittels Stacker/Destacker doppelt nutzt. Das ist aber erstens technisch nicht ohne und zweitens mit Zusatzkosten von geschätzt ab 250,- € teurer. |
omg1010
15:05
Also mir würde es schon reichen nur an einem Anschluss Empfang von beiden Satelliten zu haben. Gibt es evtl. die Möglichkeit das disecq signal durch den Multischalter zu bekommen? Ein Multischalter in der Nähe der Antenne/Spiegel ist auch schwierig zu realisieren, da die Antennenkabel in der Mauer verlaufen und der einzige Punkt an die Koax-Kabel heranzukommen ist entweder aussen unmittelbar hinter dem Spiegel oder im Keller vor dem bestehenden Multischalter. Gruss |
raceroad
15:14
Für einen Anschluss und freiem fünften Kabel reicht es, für Hotbird ein Single-LNB zu nehmen und dessen Ausgang mit einem Teilnehmeranschluss des Multischalters mittels DiSEqC-Relais (z.B. SPAUN SAR 212) zusammenzuschalten. |
omg1010
15:43
Das ist doch mal ein klasse Ansatz. Das 5. Koax Kabel ist glaube ich eh nur für analog gedacht und das wird nicht benötigt. Werde mir mal den Spaun und ein Single LNB besorgen und über eine Multifeed Halterung anschliessen. Die Signale (Abgang vom Multischalter = Astra und Abgang vom disecq = Hotbird) werden dann vom Receiver über Disecq auseinander gehalten richtig? Gruss |
raceroad
15:52
Richtig ![]() Das fünfte Kabel wird für Terrestik (UKW, DVB-T) eingeplant gewesen sein. Bräuchte man z.B. UKW und hierfür das fünfte Kabel, müsste man es mittels Weichen für (z.B.) UKW und Hotbird verwenden. |
omg1010
08:25
erstellt: 08. Okt 2013, |
Ich benötige kein UKW denn ich höre entweder Internetradio oder Radio über SAT. Also ist dieses 5. Kabel tatsächlich ungenutzt. Nochmal herzlichen Dank für den Hinweis. Habe mir bereits alle Komponenten bestellt und werde mich noch vor dem Winter mit dem Einbau auseinandersetzen. Klasse und kompetenter TIP. Wäre ich nicht drauf gekommen. Gruss |
Satelliten-Empfang asiengerd am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 5 Beiträge |
2 Satelliten Empfang Ela504 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
Empfang über Multischalter plötzlich weg Igoralia am 05.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 14 Beiträge |
Separater Multischalter hinter LNB? d00d am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 7 Beiträge |
SAT Splitter hinter Multischalter helge12 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 7 Beiträge |
Aufnehmen mit Satelliten-Empfang Powerboat am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 20 Beiträge |
Kein Sat-Empfang mit Multischalter kwokap am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 3 Beiträge |
Satelliten-Empfang überprüfen wegen am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 3 Beiträge |
Satelliten-Empfang LG aleks0303 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 9 Beiträge |
Satelliten Empfang möglich? stefan_77 am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBruceheing
- Gesamtzahl an Themen1.560.486
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.334
