LNB + Multischalter gesucht
kivaio
#1 erstellt: 15. Mrz 2008, 11:56
wir haben seit ca. 9 Jahren einen analogen Sat-Anschluss.
Nun möchten wir auf digital umrüsten.
Da 3 HD Fernseher vorhanden sind sollte ein gutes Bild erzeugt werden.
Insgesamt gibt es im Haus 5 Fernseher (3 davon HD)
Nun würde ich gern Empfehlungen haben, welche LNB`s und Multischalter geeignet sind.(kaufempfehlungen)
Ausserdem würde ich gern wissen, ob ich neue Kabel vom LNB zum Multischalter legen sollte.
Kivaio
kivaio
#2 erstellt: 15. Mrz 2008, 18:11
kann oder will niemand helfen?
KuNiRider
#3 erstellt: 15. Mrz 2008, 19:43
Erstmal ein Verweis wegen puschens!
Das nächste mal gibt's eine Sperre! Lies mal unser NUB durch.
Bei so schönem Wetter haben manche Leute halt auch was besseres zu tun als unsinnige Fragen zu beantworten.
Bis auf die Teilnehmerzahl fehlt jegliche Angabe für eine auch nur halbwegs sinnvolle Empfehlung
kivaio
#4 erstellt: 15. Mrz 2008, 19:59
hmm naja...
also was wollt ihr noch wissen?
3 HD-Fernseher im Haus heißt, dass alles HD-Fähig sein muss
Was für Informationen werden noch gebraucht?
KuNiRider
#5 erstellt: 15. Mrz 2008, 20:11
FAQ-Sat bringt dichvermutlich schonmal weiter. z. Bsp. dass es keine HD-Sat-Analgen gibt
Was noch fehlt:
Was für einen Schüssel ist vorhanden? Das LNB muss ja passen!
Wieviele und welche Satelitten?
Da es eh nur 6fach Multischalter gibt, ware 1 Twinreceiver möglich, reicht das?
Wegen der Kabel: Welche / wie alt / Zustand sind denn vorhanden?
kivaio
#6 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:42
hallo,
was müsst ihr zur Schüssel wissen?(Marke,Durchmesser?)
Wir brauchen einen Multischalter mit mind. 7 Ausgängen.
Zu den Satelliten: Welche brauch man? haben zurzwit Astra und EutelSat.
Zu den Kabeln: Sind jetzt ca. 5-6Jahre alt. Welche sind allerdings niht bekannt sollten aber ausreichen...
Kivaio
KuNiRider
#7 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:07
Ja Marke und evtl. Typ/Baureihe der Schüssel, es gibt ca. 10 verschiedene LNB-Befestigungen. Heute üblich sind 40mm-LNB.
Welche Sat man 'braucht' ist starke Geschmackssache, mir reicht einer, andere brauchen 6 .....
kivaio
#8 erstellt: 25. Mrz 2008, 00:47
also denke Astra reicht als Satellit.
Mit der Schüssel: Diese wurde von einem guten Bekannten installiert, der nun allerdings verstorben ist. Wir besitzen keine Rechnung oder Gebrauchsanweisung oder der gleichen. Könnte ich ein Bild von der Schüssel machen?
Ich meine bringt es euch was und wenn ja, wie soll ich das Bild machen also aus welcher Perspektive?
Kivaio
kivaio
#9 erstellt: 29. Mrz 2008, 15:57
hallo,
bringt ein bild denn nichts?
würde gerne bald auf digi-sat umsteigen und bald bestellen...
gruß
kivaio
KuNiRider
#10 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:52
klar geht auch ein Bild von Schräg unten-vorn
kivaio
#11 erstellt: 01. Apr 2008, 16:44
so hat sich schwerer herausgestellt als gedacht vernünftige Fotos zu machen. Hoffe die helfen weiter...
Kivaio
KuNiRider
#12 erstellt: 02. Apr 2008, 07:43
OK, du hast also eine Gibertini-Schüssel mit Originalschielhalter für 40mm LNB.
Für 2 Anschlüsse wäre das Ensemble sogar digitaltauglich.
Du brauchst:
2x Quatro-LNB (ALPS, Inverto, ...,Delta, Edision,...)
1x 9in6 Multischalter (Delta MS 96N, Technisat GigaSwitch9/8)
Da du eh 4 Kabel zusätzlich von den LNB zum MS legen musst, würde ich die Alten auch gleich mit austauschen.
kivaio
#13 erstellt: 02. Apr 2008, 12:06
was is damit gemeint? verstehe den satz nicht
ok habe dann noch 2 Fragen:
1. wenn ich nur Astra haben will reicht dann nich 1 LNB?(Empfange ich mit Astra alle Programme die man so in einer Fernsehzeitung findet oder gibts einen anderen wichtigen satelliten?)
2.Kann ich die LNB`s so lassen also die neuen oder muss ich es dann wieder ausrichten? weil die sind ja schon eingestellt...(meine einfach die alten ab, neue ran und los gehts)
gruß und nochmal danke
Kivaio
*edit*
Beim Multischalter werde ich zum technisat greifen. denke das is vernünftige qualität zu nem vernünftigen preis. Bei LNB´s stellt sich die Frage auf was man da achten muss? Wie ist das Delta UC44?
[Beitrag von kivaio am 02. Apr 2008, 13:06 bearbeitet]
KuNiRider
#14 erstellt: 02. Apr 2008, 14:42
Ob du den HotBird zusätzlich benötigs musst du schon selber entscheiden .. warum wurde er installiert?
Willst du nur Astra, benötigst du nur ein Quatro-LNB für das westliche, abgesetzte LNB und schließt die Kabel vom anderen LNB auf dessen HighBand-Ausgänge an und bist fertig.
Um die volle Schlechtwetterreserve zu haben, müsste der LNB aber in die Mitte und der Spiegel neu ausgerichtet werden. Da du mit dem großen Spiegel da aber vermutlich kein Porblem hattest, kannst du dir das auch schenken
kivaio
#15 erstellt: 02. Apr 2008, 20:21
ok vielen dank.
werd einfach das lnb wechslen und nix neu ausrichten, ausser er macht bei schlechtem wetter ärger
hab an inverto bei den lnb`s gedacht...
hat der multischalter eigentlich was mit dem digitalen empfang zu tun?
gruß kivaio
KuNiRider
#16 erstellt: 03. Apr 2008, 06:33
Inverto ist eine gute Wahl, dein Multischalter ist schon ein Digitaler für 1 Satelitt der zum analogen 2-Satelitten-Empfang vergewaltigt wurde
kivaio
#17 erstellt: 03. Apr 2008, 11:32
achso also dann brauch ich ja gar keinen neuen MS...
Haben den neusat nms 2208 nt. hab gegooglet und hab halt gefunden, dass er für einen LNB digataltauglich is... dann muss ich nur in 1 lnb investieren
Oder muss ich durch die ältere technik qualitätsverluste in kauf nehmen?
Welches LNB? Auf was muss ich achten? würde schon ein gutes holen... was sagt ihr(eig. eher du ) zu dem?
http://www.eg-sat.de/shop/pd253793796.htm?categoryId=85
würde ich z.b. mit so einem bessere Bilder empfangen?
http://www.eg-sat.de/shop/pd-111070531.htm?categoryId=85
Gruß Kivaio
[Beitrag von kivaio am 03. Apr 2008, 11:35 bearbeitet]
Günstiger Multischalter und LNB gesucht !!!
DVChecker am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  9 Beiträge
Kaufberatung Quattro-LNB, Multischalter gesucht
MaxSat am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  21 Beiträge
Satanlage erweitern (Multischalter gesucht)
spharo am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  3 Beiträge
8-Fach Multischalter wird gesucht.
savo84 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
LNB gesucht
rabobo am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
Welchen Multischalter bzw. LNB?
Marku47 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  9 Beiträge
Single LNB mit Multischalter
Berserker am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  8 Beiträge
Digitalumrüstung welche LNB & Multischalter
Evil71 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  3 Beiträge
pince am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  4 Beiträge
Grundig LNB an Multischalter
kpdoerle am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
