| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welchen Multischalter bzw. LNB? | |
Welchen Multischalter bzw. LNB?+A -A |
Marku47
erstellt: 20. Apr 2005, 11:07
Hallo an alle! Ich habe vor, mir meine analoge Schüssel auf Digital umzubauen und benötige dazu ein neues LNB und einen Multischalter für 4 Receiver. Zum Multischalter nun meine Frage: Es gibt auf der Homepage von www.satfuchs.de einen Multischalter von KOMPAKT-LINE (QUAXX 54 S MULTISCHALTER) mit 5 Eingängen und 4 Ausgängen für ca. 47 Euro. Ausserdem gibt es den gleichen Typ von der Firma SPAUN für ca. 82 Euro. (SPAUN SMS 5409 NF MULTISCHALTER) => Kann mir jemand sagen, ob ich lieber den teueren von SPAUN nehmen soll, weil dieser qualitativ um einiges besser ist oder ob der Unterschied nicht merkbar ist und ich somit auch den günstigeren nehmen kann, oder ob es vielleicht noch eine anderen guten Hersteller gibt? Ausserdem gibt es von der Frima "INVACOM" ein QUATTRO LNB (QTH-031 0.3dB) => Kennt das jemand und taugt es was? Danke schon mal im vorraus!! Markus |
mahri
erstellt: 20. Apr 2005, 11:43
Hallo Markus, Ich würde auf alle Fälle den Spaun bevorzugen. Zum LNB-Hersteller kann ich Dir leider nicht weiterhelfen,kenne ich nicht. Kann Dir Triax oder Boca als preisgünstig empfehlen.Von Triax gibt es auch einen TMS 5/4 MS der läuft auch gut und ist günstig. Gruß Mahri |
joeben
erstellt: 20. Apr 2005, 11:46
Invacom stellt sehr gute LNBs her und beim Multi hab ich nen billigen und eigentlich keine Probleme, würde aber an deiner Stelle über einen mit 6 oder 8 Ausgängen nachdenken, da hättest ne Reserve für später. Gruß Jörg |
Marku47
erstellt: 20. Apr 2005, 12:56
Danke Euch für die schnellen Antworten!! Ich werd dann also beim Satfuchs das Invacom für 39,45€ bestellen und als Multischalter tuts bei mir einen mit 4 Ausgängen, da ich im sowieso nie mehr wie 4 Receiver dranhängen werde. Ich hab gerade noch ein bisschen gestöbert und noch eine Frage: Der Multischalter ist ja normalerweise passiv, es gibt aber auch eine aktiven von SPAUN. => Ich habe gelesen, dass die Multischalter eine automatische Stand-by Funktion haben. Wenn ich jetzt keinen Receiver angeschalten habe und möchte über die Antenne Radio hören => Muss dazu dann der Receiver eingeschalten werden, damit der Multischalter wieder einschaltet und somit die Antenne aktiv ist, oder wird das Antennensignal immer durchgeschleift? Danke nochmals (Ich hoffe ich bin euch nicht bald zu lästig!)Gruss, Markus [Beitrag von Marku47 am 20. Apr 2005, 13:09 bearbeitet] |
joeben
erstellt: 20. Apr 2005, 13:10
Hallo, die Multi´s sind eigentlich alle aktiv, auch der billige. Das mit dem Standby ist mir jedoch neu. Gruß Jörg |
Marku47
erstellt: 20. Apr 2005, 13:28
Hallo Jörg, folgendes steht auf der Homepage von Spaun: SMS 5409 NF Kompakt-Multiswitch für 4 SAT-ZF-Ebenen und passiver Terrestrik Integriertes, energiesparendes Schaltnetzteil U~: 200 ... 240 V / 50 ... 60 Hz. Die Multiswitche verfügen über eine Standby-Schaltung. Sowohl die SAT-ZF-Verstärker, wie auch die Fernspeisung der LNBs sind nur dann aktiv, wenn mindestens ein Teilnehmer eine Fernspeisung zum Multiswitch schickt. SMS 5402 NF Kompakt-Multiswitch für 4 SAT-ZF-Ebenen und aktiver Terrestrik Ich glaube, bei der aktiven ist einfach noch ein Verstärker mit eingebaut. Der Radio denke ich wird aber trotzdem über die Antenne funktionieren, egal ob standby oder nicht. Gruss, Markus |
joeben
erstellt: 20. Apr 2005, 13:32
das klingt ja schon mal gut, wenn die Terrestrik nicht verstärkt wird sollte sie eigentlich auch im StandBy Betrieb laufen. Gruß Jörg |
KuNiRider
erstellt: 20. Apr 2005, 14:14
Die großen Spaun Multischalter stellen nur die Stromversorung für das LNB ein wenn kein Receiver an ist. Die Verstärkung für die Terrestrik bleibt gewährleistet aber man spahrt ca 3W an Strom. Außerdem bieten diese MS eine aktive Entzerrung, was den Tunern im Receiver besonders nach längeren Kabeln sehr die Arbeit erleichtert. |
joeben
erstellt: 20. Apr 2005, 16:58
@KuNiRider - Danke für die ausführliche Erklärung. Also bietet ein teurer Spaun schon reale Vorteile an, die einen Kauf lohnenswert machen. Gruß Jörg |
welches LNB und welchen Multischalter ebb4535 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 7 Beiträge |
Welchen Multischalter Krieger36 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 19 Beiträge |
Welchen Multischalter Kinzal am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 11 Beiträge |
Welchen Multischalter Dogopit am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 6 Beiträge |
Welchen 5/6 Multischalter und LNB? BigMischa am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 9 Beiträge |
Welchen Multischalter und Twinreceiver? Goofy2200 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Quad-LNB + Multischalter namefake am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
Neue SAT Anlage - Welchen Multischalter? HaikoB am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 4 Beiträge |
Welchen 9/4 Multischalter ?? mrsweetguy am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 2 Beiträge |
welchen Multischalter Fuba Kathrein? Zorro63 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.545
