HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Stacker - Destacker Einkabelösung | |
Stacker - Destacker Einkabelösung+A -A |
Panza
21:27
erstellt: 14. Feb 2010, |||||
hi! bin auf diese geniale lösung aufmerksam gemacht worden. muss man auf bestimmte besonderheiten achten wegen qualität ? habe angebote gefunden, die sich preislich unterscheiden. wäre dieses angebot denn in orndung: ![]() ein anderes problem: der multiswitch ist vollbelegt (6 fach). da ich ja zwei steckplätze bräuchte, jetzt die frage: muss ich einen neuen multiswitch kaufen oder einen anderen (billigeren) da dran anstecken ? wäre für hilfe dankbar. auch wenn man mir sagt, welchen (8 fach?) multiswitch ich nehmen könnte. |
raceroad
21:54
Klingt zwar genial, aber auf dem einkabligen Abschnitt werden Frequenzen benutzt, für die sich Koaxkabel nur bedingt eingen. Kann funktionieren, muss aber nicht. Da der Multischalter nicht genügend Ausgänge hat, muss er getauscht oder um eine Kaskade erweitert werden. Die technisch sauberere Lösung wäre, zwischen LNB und Multischalter eine Unicable-Matrix zu installieren. Das wäre aber nur dann eine Option, wenn der Receiver Unicable-kompatibel ist. Edit: Die Frage nach einem geeigneten 8-fach Multischalter kann man unmöglich ohne weitere Infos beantworten. Du schreibst ja noch nicht einmal, wie viele Satelliten zu empfangen sein sollen (nebenbei: Der Stacker von Global eignet sich nur für zum Empfang eines Satelliten). Werden über den Multischalter bislang auch terrestrische Signale (UKW, DVB-T) verteilt? Typ? [Beitrag von raceroad am 14. Feb 2010, 22:12 bearbeitet] |
Panza
22:23
Der Receiver wäre ein TechniSat DigiCorder HD S2 Plus. Es geht um einen einzigen Satelliten. Terrestische Signale kann ich im Moment nicht sagen, müsste nachfragen. Auch der Typ. Was ist eine Unicable-Matrix und was kostet der Spaß ? Wäre so etwas zu empfehlen ? ![]() [Beitrag von Panza am 14. Feb 2010, 22:23 bearbeitet] |
raceroad
00:08
erstellt: 15. Feb 2010, |||||
Ich würde im Falle eines Tauschs des Multischalters eher auf Markenware setzen. Falls Terrestrik keine Rolle spielt und die max. Entfernung LNB>Receiver nicht ausgesprochen groß (signifikant über 50m) ist, käme z.B. der noch als Restposten erhältiche ( ![]() Da aber der Techisat HS-S2 Plus Unicable-kompatibel ist ![]() ![]() Besitzt der aktuell eingesetzte Multischalter eine nicht abschaltbare Standby-Funktion? Falls ja würde sich von den oben genannten Matrizen nur SUM 514 K eignen, da nur die über die Möglichkeit zum Anschluss einen Netzteils verfügt. |
Panza
01:12
Damit ich es richtig verstehe: Anstatt einen neuen Multischalter zu kaufen, da ich einen geeigneten Unicable-kompatiblen Technisat Receiver habe, rätst du mir dazu z.B. einen Kathrein EXR552 zu kaufen, den ich an meinen eigenen Steckplatz anschließe ? Oder hab ich das falsch verstanden ? Das Prinzip leuchtet mir nämlich gerade nicht so ein, wie das Prinzip mit dem Stacker. Das konnte ich mir bildlich gut vorstellen :-) Es ist mir nicht möglich noch ein Satkabel im Haus zu verlegen. Deswegen ist das Stacker Prinzip so interessant, aber du könntest mir die Funktion mit dem Matrix bitte noch einmal verständlich erklären. Ich kenne mich damit nämlich nicht so gut aus :-) |
raceroad
01:24
Das hast Du falsch verstanden. Mit dem Ausgangssignal des Multischalters kann die Matrix nix anfangen ![]() Applikationsbeispiele z.B. im ![]() |
Panza
01:40
Ok. Das hab ich mir fast gedacht ;-) Aber an die Kathrein Unicable Matrix kommt der Stacker dran, oder ? Der Multischalter steht im Dachspeicher und aus meiner Wand im Erdgeschoss kommt nur ein Satkabel durch die Wand, an dessen Ende der Destacker dran kommt. So kann ich mir das dann verständlich vorstellen. Stimmt diesmal der Gedankengang ? :-) So, ich gucke mir mal die pdf Datei an. Wollte noch schnell was schreiben, falls du noch online bist :-) |
raceroad
01:49
Nein, Du hast es immer noch nicht ![]() Dank Unicable braucht man die zweifelhafte Technik des Stackers nicht mehr. Wie ich oben schon geschrieben habe: Der Anschluss des Twinreceivers wird auf den Unicable-Ausgang der Matrix umgeklemmt, fertig ![]() |
Panza
02:02
Ok, hab mir die Grafik in der pdf Datei angegeguckt. Jetzt hab auch ich es verstanden ;-) Dann noch: Wieso genau den EXR 552 ? Schonmal Danke für deine Hilfe. Bringt mir echt was ![]() |
raceroad
02:11
Muss nicht unbedingt EXR 552 sein, ich habe oben ja auch andere Typen genannt. Ich finde EXR 552 (nicht mehr im aktuellen Programm von Kathrein, aber noch erhältlich) wegen der beiden Ausgänge ganz interessant. Ein Problem bei Unicable können, speziell bei wohnungsübergreifender Installation, Störungen durch falsch konfigurierte Receiver sein :|. Alle von mir genannten Matrizen eignen sich für zwei Twinreceivcer, Du könntest also noch einen zweiten Anschluss bei Bedarf umstellen. Aber nur bei EXR 552 hat man zwei unabhängige Ausgänge, wodurch Störungen durch Fehlkonfiguration des anderen Receivers ausgeschlossen sind ![]() |
Panza
02:26
Ok. Noch eine (blöde) Frage: Wie funktioniert es, dass man mit _einem_ Kabel mehrere Receiver hintereinander damit anschließen kann ?! EDIT: Aha, eine Steckdose -> ESU 33 Also diesen ERA 14 Abschlusswiderstand brauche ich dann nicht ?! Und wie war das nochmal mit dem Standby...sollte der Multischalter bei uns einen Standby Modus haben, bräuchte ich eine Matrix mit Netzteil wie beim Kathrein 501 z.B. ? |
raceroad
02:40
Wenn Du an der Matrix nur den HD-S2 betreiben möchtest, brauchst Du gar keine Dose oder kannst die schon vorhandene weiter benutzen. Der Technisat schleift das Signal intern vom ersten auf den zweiten Tuner durch. Diese Spezialdosen von Kathrein machen nur Sinn bei wohnungsübergreifender Installation. Nicht benutzte Ein- und Ausgänge der Matrix sollte man mit einem F-Abschlusswiderstand versehen.
Nein. Lies doch einfach, was ich geschrieben habe: In diesem Fall ginge von den oben genannten Matrizen nur SUM 514 K von DCT-Delta. An die EXR 501 kann man zwar ein Netzteil anschließen, es handelt sich dabei aber um einen Endbaustein, an den man den vorhandenen Multischalter nicht anschließen könnte (EXR 501 hab' ich oben ja auch nicht genannt). |
Panza
14:13
Ja, die Matrix soll nur an den HD-S2+
Du meinst mit Ein- und Ausgängen diese an den Steckdosen, oder ? Ich habe keine Steckdose, also bräuchte ich auch keine Widerstände. Sorry für die Anfänger-Fragen, aber in der Sache bin ich Laie :-)
Dann müsste ich mich nochmal erkundigen, ob der Standby hat oder nicht. Ich weiß im Moment nur, dass der Multischalter aus dem Conrad ist. Was ich auch noch nicht ganz verstehe: Der Technisat hat ja zwei LNB Eingänge. LNB1 und LNB2. Wenn aber nur ein Kabel in LNB1 kommt, wie weiß der Receiver, dass eigtl. 2 Kabel in den Receiver fließen ? Hat das was mit der Unicable-Fähigkeit zu tun ? :-) ...dass der Technisat das Signal von einem Tuner auf den nächsten schleifen kann, wie du geschrieben hast ? |
raceroad
14:47
Nein. Wenn Du die Matrix nur für den HD-S2+ verwenden möchtest, bleiben Ein- und Ausgang für die terrestrischen Signale frei. Dort sollte man anstelle einer Anschlussleitung einen F-Abschlusswiderstand ( ![]() ![]()
Dann hat der MS sehr wahrscheinlich kein Standby. Auf Anhieb fallen mir als 5/6-Multischalter mit nicht abschaltbarer Standbyfunktion nur KR 5-6 MS von Kreiling sowie SMS 5802 NF und SMS 5809 NF von Spaun (bzw. Clones davon) ein. Die gibt es bei Conrad meines Wissens nicht. Noch einmal nach dem Typ zu schauen kann aber nie schaden. Wichtig ist noch, dass der vorhanden Multischalter ein Netzteil hat.
Nach Umklemmen auf den Unicable-Ausgang musst Du – falls noch nicht geschehen - in den Empfangseinstellungen "Antennensignale" auf "1" einstellen (dann schleift der Technisat intern weiter), als LNB-Typ "SatCR LNB" wählen und zwei Frequenzen zuweisen. |
Panza
22:04
erstellt: 16. Feb 2010, |||||
War gestern auf dem Speicher und hab u.a. auch Fotos gemacht (siehe unten) Hier der Hersteller und der Typ: ELCON SNL 506T Modell: 8620 Hab bei Google folgendes gefunden: ![]() ![]() ![]() Hier die Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jetzt könntest du mir bitte sagen, was genau ich tun müsste ;-) |
raceroad
00:35
erstellt: 17. Feb 2010, |||||
In der Beschreibung des Multischalters findet sich kein Hinweis auf eine Standbyfunktion, also kannst Du irgendeine der oben von mir genannten Matrizen wählen. Wie die Matrix eingefügt wird sollte doch mittlerweile klar sein ![]() ![]() Einziger Unterschied: Da Du am umzustellenden Anschluss nur den HD-S2 betreiben möchtest, bleibt eine ggf. vorhandene terrestrische Antenne weiterhin direkt am Multischalter angeschlossen, stattdessen werden an der Matrix die Anschlüsse für Terrestrik mit Abschlusswiderständen versehen. Du brauchst also eine Unicable-Matrix, 2 Abschlusswiderstände für die Terrestrik-Anschlüsse (bei EXR 552 für den zweiten Unicable-Ausgang noch einen dritten / dem frei werden Anschluss des Multischalters auch einen Abschlusswiderstand zu spendieren kann nicht schaden) sowie 4 Patch-Kabel (alternativ 8 F-Stecker und falls keine Reste mehr vorhanden sind noch 1-2 m Antennenkabel). Die bisherige Installation sieht nicht so ganz professionell aus ![]() ![]() ![]() [Beitrag von raceroad am 17. Feb 2010, 01:21 bearbeitet] |
christian12345
09:52
erstellt: 16. Apr 2010, |||||
Hallo Leute. Wir haben einen 8-fach Multischalter unterm Dach. Aktuell sind aber nur 6 Abgänge belegt. Da wäre also noch Platz. Ich hab mir vor einer Woche den HUMAX ICORD HD (ohne + ;-)) gekauft. Leider habe ich auch nur ein Kabel zum Receiver und kann auch keines mehr nachziehen. Welche Möglichkeiten gibt es hier? Ich bräuchte einen ganz einfachen Stacker (2 auf 1) und einen Destacker (1 auf 2). Will mir nicht gleich einen neuen UNICABLE Multischalter kaufen (Kathrein EXR 1581 kostet über 200€). Gibt es hier keine einfache Möglichkeit? Kann ich ggfs. euf einen Destacker verzichten, weil der HUMAX das schon kann? Viele Grüße und Danke Christian |
raceroad
10:12
EXR 1581 könntest Du an den Ausgängen eines Multischalters und dann noch nur an zweien eh nicht betreiben. Aber wenn es nur um den Empfang eines Satelliten geht, könntest Du zwischen LNB und Multischalter z.B. die noch erhältliche Unicable-Kaskade EXR 552 einfügen und damit bei Bedarf auch noch einen zweiten Anschluss auf Unicable umstellen (gibt's ab rund ![]() [Beitrag von raceroad am 16. Apr 2010, 10:56 bearbeitet] |
christian12345
10:26
Es geht um den Empfang von nur einem Satelliten (Astra). Wir haben eine Schüssel mit Quatro LNB, welches den 8-fach Multischalter bedient (keine terrestrische Einspeisung). Die EXR 552 käme also zwischen das LNB und den Multischalter. Wie wird das dann angeschlossen? Der Multischalter bracht ja seine 4 Eingänge und wo würde ich das Unicable Signal abgreifen? Brauch ich noch ein Gerät vorm HUMAX ICORD HD oder kommt der direkt mit dem Unicable zurecht? |
raceroad
10:51
Von den Stammausgängen der EXR 552 (oder einer ähnlichen Matrix). Dargestellt ist das ![]()
Mit einem Gerät vor dem Humax könnte man nichts anfangen. Entweder ein Receiver ist mit dem Standard kompatibel und kann direkt angeschlossen werden, oder er ist überhaupt nicht verwendbar. Der iCord HD ist einer der wenigen (oder gar der einzige ?) Receiver von Humax, der kompatibel ist, wobei Unicable beim iCord HD unter der Bezeichnung SCD (Single Cable Distribution) läuft, mal in der BA nachsehen. |
cutfather99
10:56
![]() Also die Stacker Destacker lösung ist sehr gut und es gab bei den Anlagen die ich bisher verbaut habe eigentlich noch nie Probleme. Natürlich ist es Besser 2 Kabel zu Ziehen aber wenn man die Möglichkeit nicht mehr hat und statt der einen Leitun auch keine Twin leitung nachziehen kann ist der Stacker immer noch die passabelste Lösung gruß ![]() |
christian12345
11:12
Ok, ich habe es Verstanden. Ich habe eine Anleitung ![]() Darin wird eine ESU34 verwendet (Seite 3, linkes Bild). Aktuell ist eine ESD30 installiert, kann ich diese verwenden oder muss ich eine ESU34 mitbestellen? Kann man das Kabel auch direkt (ohne ESXXX) an den Receiver anschliessen? @raceroad: Für dein Mühe vielen lieben Dank!!! |
raceroad
11:25
@cutfather99: Das Nachziehen einer zweiten Leitung wäre unbestreitbar die beste Methode ![]()
und damit behauptest, dass aus Deiner Sicht Stacker einer Unicable-Lösung vorzuziehen seien, wäre es nett, wenn Du das auch begründen würdest. Stacker bieten den Vorteil, dass die Receiver nicht kompatibel sein müssen. Durch das Stacken werden aber Frequenzen weit oberhalb des Frequenzbereiches benutzt, für die Koaxkabel normalerweise spezifiziert sind. Daher muss das gestackte Signal vorentzerrend verstärkt werden. Das wiederum kann gut gehen, aber bei eher kurzen Distanzen und guten Kabeln kann die Verstärkung zu hoch sein (> Übersteuerung, zu große Schräglage), während es bei längeren Distanzen und/oder schlechten Kabeln trozt Verstärkung zu Problemen durch einen zu niedrigen Pegel (oder ebenfalls durch eine Signalschräglage) kommen kann. Übertragungstechnisch ist Unicable eindeutig die zuverlässigere Variante! Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass es bei Dir bislang immer funktioniert hat. Und mit der Opotion ggf. noch einen weiteren Anschluss per Unicable auf den Betrieb eines kompatiblen Twinreceivers umstellen zu können, ist das Einfügen einer Kaskade außerdem die Variante mit dem besseren Preis/Leistungsverhälnis. @christian12345: Die ESD 34 macht in Deinem Fall keinen Sinn. Es handelt sich dabei um eine Dose mit Schutzschaltung, die falsch konfigurierte Receiver vom Netz nimmt. Denn wenn mehrere Receiver an einer Leitung hängen, kann schon ein einziger falsch konfigurierter den Empfang bei allen anderen stören. In Deinem Fall ist das aber kein Thema. Ganz ohne Dose ginge auch, aber ich würde es bei der ESD 30 belassen. Und genau aus dem Grund der Störsicherheit finde ich auch diese alte EXR 552 nicht schlecht. Sie hat zwei unabhängige Ausgänge mit je zwei Nutzfrequenzen. Nur die EXR 551 mit einem 4er Ausgang hat mit EXR 2541 eine Nachfolgerin gefunden, die EXR 552 (bislang ?) aber nicht. [Beitrag von raceroad am 16. Apr 2010, 18:18 bearbeitet] |
christian12345
11:37
OK, dann werde ich mir die EXR 552 bestellen. Nochmals vielen Dank. ![]() |
raceroad
12:59
#25
Wird zwar in den vorangegangenen Beiträgen angesprochen, Dich hatte ich aber nicht noch einmal konkret darauf hingewiesen: EXR 552 (und etliche andere Kaskaden) eignen sich nicht für Multischalter mit nicht abschaltbarer Standbyfunktion wie z.B. die aus der 02er oder 09er Serie von Spaun. |
Stacker/Destacker? pasi1993 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 5 Beiträge |
SAT Einkabellösung Stacker/Destacker winterscreen am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
unicable oder stacker / destacker flimmerkasten am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 33 Beiträge |
Einkabellösung oder Stacker/Destacker Kessel1506ab am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 9 Beiträge |
Unicable oder Stacker/Destacker? boevent am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 8 Beiträge |
Stacker / Destacker an Einzelmultischalter Butrageno am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 12 Beiträge |
Stacker/Destacker Johanson9640 Kit loslobos am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 11 Beiträge |
Stacker/Destacker oder Unicable uebungsleiter am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 21 Beiträge |
Lösung mit Stacker/ Destacker möglich Tx-25 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 15 Beiträge |
Kompatibilität Stacker/ Destacker (globalinvacom) und Quad-LNB boucsi am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris_Müller
- Gesamtzahl an Themen1.559.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.268
