kann man Sat-Signal auf Kabeleingang schicken ?
thaiberianer11
#1 erstellt: 10. Mrz 2012, 17:37
ich habe selbstverschuldet den Sat-Eingang des Fernsehers beschädigt.
Nun müßte ich normalerweise die Platine des Sat-Anschlusses neu bestellen.
Geht es denn auch, wenn ich das Sat-Kabel mit einem Kabelstecker versehe, und dann in den Kabel-Eingang gehe. Würde das Signal vom Fernseher erkannt ?
Wer kann mir diese Frage beantworten.
Duke44
#2 erstellt: 10. Mrz 2012, 17:43
Hallo und herzlich Willkommen im Forum.
Nein, das funktioniert nicht.
adiclair
#3 erstellt: 10. Mrz 2012, 17:49
Tach auch,
...ich habe selbstverschuldet den Sat-Eingang des Fernsehers beschädigt...
Was heiß denn 'beschädigt' bzw. was darf ich mir unter dieser Beschädigung vorstellen (Foto dieses defekten Sat-Eingangs an diesem Fernseher wäre natürlich genial )
thaiberianer11
#4 erstellt: 10. Mrz 2012, 18:10
Der Fernseher ist mit einem Schwenkarm an der Wand befestigt, und ich habe beim Schwenken das Kabel aus dem Anschluss gerissen. Dabei ist der gelötete Anschluss abgerissen. Neu löten geht aber nicht, weil man an diese Stelle nicht dran kommt.
adiclair
#5 erstellt: 10. Mrz 2012, 18:25
Aha.
Hm... dann kannst dich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf ein Mainboard-Wechsel gefasst machen. Sprich: Das wird nicht billig...
Im ersten Moment hatte ich vermutet, das du das Gewinde des Sat-Anschlusses beschädigt hast... Dann hätte man nämlich einen F-Schnellstecker nehmen können.
Aber so ist das Kind nun leider in den Brunnen gefallen...
Nachtrag:
Hat dieser Fernseher vllt. (auch) einen DVB-T Tuner?
[Beitrag von adiclair am 10. Mrz 2012, 18:29 bearbeitet]
thaiberianer11
#6 erstellt: 10. Mrz 2012, 19:41
ja, hat er.
Das meinte ich auch eigentlich mit dem Kabeleingang. Kann ich da mein Sat-Kabel anschließen ?
adiclair
#7 erstellt: 10. Mrz 2012, 19:55
...Das meinte ich auch eigentlich mit dem Kabeleingang. Kann ich da mein Sat-Kabel anschließen ?
Nein, das geht daran natürlich auch nicht.
Aber eh es hier jetzt weiter geht, um welches Farbfernsehgerät (Modell und Modellnummer) geht es eigentlich (wenn du uns das preisgeben willst)?
thaiberianer11
#8 erstellt: 10. Mrz 2012, 20:00
adiclair
#9 erstellt: 10. Mrz 2012, 20:21
Ah ja.
Der kostet so ~300,- € und ob sich da eine Reparatur (Mainboard-Wechsel) lohnt, musst du mit dir selber ausmachen...
Du hast also nur Sat-Empfang in deiner Wohnung zur Verfügung? Ist das so richtig?
Da aber dieser Fernseher auch über einen DVB-T Tuner verfügt, wie sieht es denn in deiner Region mit dem Empfang von DVB-T aus --> http://www.ueberallfernsehen.de/?
Das wäre da die m.M.n. einzige Möglichkeit diesen Fernseher dafür noch zu gebrauchen (und dessen defekten Sat-Anschluss so lassen wie der jetzt ist - eine DVB-T Antenne ist imo da günstiger).
DVB-T Antennen
(Kann mir gut vorstellen, das eine Reparatur dieses Fernsehers in etwa so teuer ist wie ein neues gleiches Gerät)
[Beitrag von adiclair am 10. Mrz 2012, 20:25 bearbeitet]
thaiberianer11
#10 erstellt: 10. Mrz 2012, 20:24
na ja, er ist auf unserem Boot verbaut in Holland, und da ist es mit DVB-T mau.
adiclair
#11 erstellt: 10. Mrz 2012, 20:28
Tja, dann eigentlich nur so:
Oder gleich damit über'n Jordan und dann Neuer.
[Beitrag von adiclair am 10. Mrz 2012, 20:30 bearbeitet]
thaiberianer11
#12 erstellt: 10. Mrz 2012, 20:33
vielen Dank trotzdem für die ernüchternde Diagnose. Ich hatte das Ding gerade erst eingebaut. Dann were ich ihn wohl bei ebay verkaufen.
schraddeler
#13 erstellt: 11. Mrz 2012, 10:56
Du kannst ja auch noch einen externen Receiver einsetzten und über HDMI Anschließen. Den TV zu verkaufen halte ich persönlich für übertrieben, zumal man aufgrund des Schadens auch nicht mehr viel dafür bekommen wird.
gruß schraddeler
adiclair
#14 erstellt: 11. Mrz 2012, 11:27
Du kannst ja auch noch einen externen Receiver einsetzten und über HDMI Anschließen...
Vorausgesetzt er hat sich mit dem ausgerissenen LNB Eingang auf dem Mainbord nicht noch mehr kaputt gemacht...
Nachtrag:
...und da auf so 'nem Bötchen (ist jetzt bestimmt keine 40-Meter Yacht) eh nicht sooo viel Platz ist, hier direkt auch passend zum TV ein Dyon Snap Mini Hdtv Sat Receiver
[Beitrag von adiclair am 11. Mrz 2012, 11:41 bearbeitet]
Radiowaves
#15 erstellt: 11. Mrz 2012, 12:25
Falls Du Dich von dem TV emotional komplett verabschieden könntest, hielte ich es durchaus für möglich, daß Du auch mal in die Kiste reinschaust. Verglichen mit einem Röhren-TV ist das recht ungefährlich. Die einzige spannungsführende Stelle ist der Ladekondensator im Netzteil, bei dem ist dann aber auch wirklich nicht zu spaßen (320 Volt), der dürfte aber recht schnell leer sein. Ansonsten faßt man da einfach nicht an.
TV abkabeln und flach mit dem Bild nach unten auf den Tisch legen (Decke drunter, keinen Schraubendreher liegenlassen...) und dann hinten öffnen. Man müßte da problemlos rankommen, so keine Spezialschrauben verwendet wurden.
Kannst Du dann sehen, wie hoch der Schaden an der Buchse ist? Platine vielleicht mit durchgebrochen? Mehrere Leiterbahnen gerissen? Oder "nur" die Buchse rausgerissen?
[Beitrag von Radiowaves am 11. Mrz 2012, 12:26 bearbeitet]
thaiberianer11
#16 erstellt: 12. Mrz 2012, 10:33
Hier bin ich noch einmal mit positiven Nachrichten.
Ich habe heute morgen die Service-Hotline angerufen, und von meinem selbstverschuldeten Schaden erzählt, verbunden mit der Bitte, mir eine neue Platine zu schicken. Auf die Frage, was die kostet, sagte man mir, das sie die kostenlos austauschen.
Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung.
Sat-Signal teilen
Mirko_braucht_Hilfe am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  5 Beiträge
Sat Signal über Antennendose
TigerFuchs am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  5 Beiträge
Kein Sat Signal
sebboo am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  4 Beiträge
Digitaler Sat-analoges Signal?
hotbomb am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  4 Beiträge
SAT-Receiver Signal auf Festplattenrecorder?
Kallee am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  3 Beiträge
Sat-Signal teilen?
devilseye123 am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  4 Beiträge
Ein Signal auf zwei Sat Receiver legen?
policar am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  6 Beiträge
Empfange kein Sat Signal
braunbaer3501 am 10.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  3 Beiträge
Kein Signal auf Sat-Leitung
galler_klaus am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
Sat Signal über Kabelkopfstation
gino29 am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSteffen_Kokokon
  • Gesamtzahl an Themen1.557.008
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.556
