Ein Signal auf zwei Sat Receiver legen?
policar
#1 erstellt: 06. Mai 2010, 11:31
Tach Zusammen,
vielleicht kann man einen "Nichtwissenden" in Sachen Sat-Empfang aufklären. Mein Wunsch ist es ein ankommendes Signal zu splitten, es sollen je ein Digitalreceiver in zwei Zimmern betrieben werden. Dachte mit einem Schweiger VTF7842 Verteiler würde es klappen, geht aber nicht. Kann man das Problem anders in den Griff bekommen? LNB kann ich nicht ändern da wir in einem Mietshaus wohnen. Die Lösung, sofern machbar müsste somit in der der Wohnung erfolgen. Über Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
policar
raceroad
#2 erstellt: 06. Mai 2010, 11:41
VTF 7842 konnte ich auf die Schnelle auf der HP von Schwaiger nicht mehr finden. Aber nach diesem Beitrag handelt es sich um einen BK-Verteiler mit Trennkondensatoren.
Zwei Satreceiver lassen sich erstens prinzipbedingt nur eingeschränkt an einem Anschluss betreiben, und zweitens braucht man dazu Verteiler mit Gleichspannungsdurchlass, den Verteiler mit Trennkondensatoren nicht bieten.
policar
#3 erstellt: 06. Mai 2010, 12:24
was genau waere das?
delvos
#4 erstellt: 06. Mai 2010, 13:10
So etwas brauchst du: http://www.reichelt....e368e07d67ce06963683
Damit kannst du jeweils einen angeschalteten Receiver (der zweite ist aus) uneingeschränkt nutzen.
Wenn beide an sind, ist eine eingeschränkte Nutzung möglich. Dazu steht einiges in den FAQ, Punkt 32: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
[Beitrag von delvos am 06. Mai 2010, 13:17 bearbeitet]
policar
#5 erstellt: 06. Mai 2010, 19:08
So, jetzt glaube ich zu wissen wie es geht.
benoetige 2 Receiver mit Unicable-Steuerung plus Kathrein EXR 551 Mulischalter. Gesamtkosten ca. 200 Euro oder liege ich da doch noch falsch?
raceroad
#6 erstellt: 06. Mai 2010, 19:35
Wie ginge Installation einer Unicable-Matrix mit
zusammen? Falls dort ein Quattro-LNB und ein Multischalter eingesetzt würde, könnte man eine Unicable-Matrix zwischenschalten. Nur setzt das natürlich das Einverständnis des Anlagenbetreibers voraus.
Zwei Sat-Receiver - Signal verstärken?
Jericho69 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  4 Beiträge
Sat Receiver KEIN SIGNAL
dongto am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  4 Beiträge
SAT-Receiver Signal auf Festplattenrecorder?
Kallee am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  3 Beiträge
Sat-Receiver "Kein Signal"
olli190175 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  11 Beiträge
Kein Signal auf Sat-Leitung
galler_klaus am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
Sat receiver kein Signal
Simone.lie am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  2 Beiträge
Sat Receiver - Kein Signal
Marcys am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  4 Beiträge
Sat-TV schauen ohne kabel zu legen?
webuschi am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  10 Beiträge
sat signal verstärken
titanius am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  2 Beiträge
Ein Sat Anschluss Zwei Sat Receiver - Problem
mode-label am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  7 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.744
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
