HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bitte einmal absegnen! Komplettanlage für 8 "... | |
Bitte einmal absegnen! Komplettanlage für 8 "Teilnehmer"+A -A |
Dirk83
12:21
erstellt: 29. Jan 2012, |||
Hallo, dieses Jahr wird in unserem Zweifamilienhaus komplett auf DVB-S umgestellt. Folgende Produkte habe ich mir nun zusammengestellt. Allgemein: Schüssel: FUBA DAA 850 LNB: FUBA Chess Quad LNB Multischalter: Kathrein EXR 158 Kabel: 200m Kathrein LCD 111 (Eigentlich reichen auf 150m, aber Kathrein finde ich immer nur als 100m Spindel) Reciever Wohnung 1: Wohnzimmer: VU+ Duo Twin HDTV Receiver Schlafzimmer: Opticum HD 9600 PRIMA Receiver Wohnung 2: Wohnzimmer: VU+ Duo Twin HDTV Receiver Schlafzimmer/Wintergarten: Opticum HD 9600 PRIMA oder Opticum HD x402p (Receiver kommt im Sommer in den Wintergarten und im Winter ins Schlafzimmer) Bei der Auswahl der Receiver bin ich mir schon sicher, das es diese werden. Allerdings hatte ich bis jetzt noch nichts mit Multischaltern zu tun und kenne mich da gar nicht aus. Kann ich bei der zusammenstellung bleiben, oder wäre es ratsam den Multischalter ebenfalls von FUBA zu wählen? Wenn es ein FUBA sein muss, welcher? Gefunden habe ich den FUBA OSP 508, wäre allerdings auch rund 40 € teurer als der Kathrein. Spielt es irgendwie eine rolle welchen Multischalter ich "brauche", wenn ich per DVB-S 3D bzw. HD Sender gucken möchte? Dann würde ich noch gerne wissen ob es ein vergleichbar gutes Kabel eines anderen Herstellers für etwas weniger Geld gibt? Ich weiss man sollte micht am Kabel sparen, hatte ich auch nicht vor, aber wenn man gleiche Qualität zu kleinerem Preis bekommen kann, sagt man natürlich auch nicht nein ;-) Solltet ihr noch irgendwelche Infos benötigen, bitte einfach fragen. Würde mich sehr über eure meinungen und ratschläge freuen. P.S. Fast vergessen, kann ich diese "Cabelcon F-56 5.1 Self Install F-Kompressionsstecker blau RG6 / 7 mm" Stecker mit dem Kathrein Kabel und bei meinem vorhaben verwenden? Gruss, Dirk. [Beitrag von Dirk83 am 29. Jan 2012, 12:31 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
12:31
Du brauchst kein Quad-LNB ( mit internem Multischalter), sondern ein Quattro-LNB (für externen Multischalter). Ein Quattro-LNB von Alps ist zu empfehlen. LNBs und Multischalter verschiedener Fabrikate kann man problemlos kombinieren. Empfangsart (3D, HD, HD+ etc.) spielt keine Rolle. Ich würde einen MS von Spaun nehmen. |
Dirk83
12:37
Danke für deine Antwort, ich bin jetzt schon froh das ich gefragt habe ![]() Welcher Quattro LNB von Alps kann man denn empfehlen? Spontan habe ich den "Alps Uni Quad LNB 0,4 dB inkl. Wetterschutztülle" gefunden. Oder von FUBA den "Fuba DEK 400 Quattro Universal LNB mit 40 mm Feedhorn". FUBA deshalb, weil einige Bekannte bis jetzt sehr gut mit FUBA gefahren sind. 3D und HD spielt bei den LNBs wahrscheinlich auch keine grosse rolle, oder? Gruss, Dirk. |
Duke44
12:45
Ja. ![]() Eine Alternative zum Kathrein EXR158 wäre der Kreiling KR 5-8. Und dann benötigst Du noch einen 13-fach Erdungswinkel für den Potentialausgleich. Über diesen werden alle Ein- und Ausgänge des Multischalters geführt. ![]() Vorschriften bzgl. Erdung / Blitzschutz / Potentialausgleich --> ![]() ![]() Und dem LNB ist 3D, HD oder was auch immer völlig wurscht. ![]() [Beitrag von Duke44 am 29. Jan 2012, 12:46 bearbeitet] |
Dirk83
13:21
Für mich als Laien ist das jetzt etwas verwirrend geworden ![]() Man muss also die Koaxialkabel, in meinem fall für 8 Teilnehmer die vom Multischalter auf die verschiedenen Ebenen verteilt werden, an solch ein Teil anschliessen ![]() ![]() Warum muss es ein 13-Fach Erdungswinkel sein, wenn ich nur 8 Kabel dranklemme? Solche sachen werde ich selbstverständlich nicht als Laie durchführen, sondern den gelernten Elektrofachmann in der Familie überlassen. Ich frage erstmal nur, damit ich das auch verstehe. Sorry für die ganzen fragen, aber mich interessiert das Thema und es ist für mich nicht falsch zu wissen, wenn ich weiss, worüber genau wir hier jetzt reden ![]() Mein Hauptaugenmerk welches der absegnung meines Equipments galt, ist für mich nun eigentlich schon beantwortet, dafür auf jeden fall schon besten dank an euch! Wenn mir jetzt noch jemand die anderen dinge erklären könnte, oder mir sagt, wo man sie nachlesen kann... ![]() Gruss, Dirk. |
Duke44
13:36
Deswegen:
Du hast 4x LNB-Eingänge und einen terrestrischen Eingang am Multischalter. Dazu die 8x Abgänge, macht also in der Summe 13x. ![]() ![]() Eine Ausführung mit Blitzschutz wie von Dir verlinkt ist nur für Eingänge notwendig, sofern man es für notwendig erachtet. [Beitrag von Duke44 am 29. Jan 2012, 13:37 bearbeitet] |
Dirk83
14:51
Duke44
15:10
Ja fast. ![]() 1. Der Multischalter wird ebenso in den Potentialausgleich mit eingebunden, dafür gibt es an diesem einen entsprechenden Anschluss. 2. Der Potentialausgleichsanschluss von Multischalter und Erdungswinkel wird ausschließlich mit dem Antennenmast verbunden. 3. Der Antennenmast wird entsprechend den gültigen Vorschriften DIN EN 60728-11 geerdet. |
Dirk83
15:39
Heisst also für mich, den MS noch mit dem Erdungswinkel erden. Ausserdem den MS an die Hauserdung anschliessen. Einen Antennenmast haben wir nicht, ebenso keinen Blitzableiter am Haus. Das Haus ist aber geerdet, mir ist grad nur der begriff entfallen. Und da kommen dann halt alle Erdungsleitungen dran von MS wie vom Erdungswinkel, korrekt? Das sollte dann aber auch alles der Elektriker wissen, genau wie die Vorschriften zum erden. Mir reicht der wissenstand nun auf jeden fall. Besten dank für deine mühe. Gruss, Dirk. |
Bitte SAT Einkaufsliste absegnen Flugy am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 4 Beiträge |
Gemeinschaftsanlage für 8 Teilnehmer BigRock am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 9 Beiträge |
Zusammenstellung überprüfen/absegnen Robm am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 13 Beiträge |
Umrüstung auf 8 Teilnehmer leo88 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 9 Beiträge |
Warenkorb für SAT-Infrastruktur absegnen. Marsupilami72 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 6 Beiträge |
SAT-KOMPLETTANLAGE FÜR PLASMA-TV shirtdrucker am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 3 Beiträge |
SAT-Lösung für (vorerst) 8 "Teilnehmer" Bumblebee80 am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung DigiSAT 6-8 Teilnehmer mscsnoopy am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Digitale Sat Anlage 8 Teilnehmer Kaylabs am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 2 Beiträge |
1Satellit / 8 Teilnehmer welcher Multischalter? magmos am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 10 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.638
