HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-Lösung für (vorerst) 8 "Teilnehmer" | |
SAT-Lösung für (vorerst) 8 "Teilnehmer"+A -A |
Bumblebee80
23:34
erstellt: 28. Jul 2010, ||
Aloha zusammen, eins vorab: kenne mich mit der Thematik aber mal sowas von absolut nicht aus, also bitte nicht (aus)lachen. ![]() Ich hab folgendes "Problem": in unserem Mehrfamilienhaus (Keller, 2 Stockwerke & Dachgeschoss) haben wir aktuell für das zweite Obergeschoss/Stockwerk eine Satschüssel am Start, welche über einen DiSEqC-Motor betrieben wird um somit möglichst viele Satelliten ansteuern zu können (Receiver = DreamBox DM600S). Jetzt baue ich das Dachgeschoss aus und ins erste Obergeschoss/Stockwerk, welches bis dato leer stand, zieht meine Schwester ein. Alle hätten wir gerne SAT-Empfang. Im Dachgeschoss benötige ich insgesamt 5 Anschlüsse. ![]() Für Keller, 1. & 2. Stockwerk je ein Anschluss (Wohnzimmer). Meine Frage lautet nun: was benötige ich um das ganze funktionsfähig zu machen, wenn ich 2 Schüsseln (nicht mehr) bereit bin aufzustellen? DiSEqC-Motor kann ich vergessen, muss also mit 2 Schüsseln und mehreren LNBs arbeiten je Schüssel arbeiten, was okay für mich wäre. Was gibt es aber noch zu beachten in Sachen "Verteiler, Multischalter", etc.? Bin z. B. (wie auch immer) auf folgendes gestoßen: Reel NetClient IP Streaming Client. Mir geht's eigentlich darum das zumindest mal diese 8 Anschlüsse vorhanden sind und jeder Teilnehmer bspw. ein anderes Programm sehen darf/kann. Können auch ruhig mehr als 8 Anschlüsse sein (bspw. 16), da ich mir gut vorstellen kann das auch die anderen Parteien irgendwann bspw. u. a. auch im Schlafzimmer (vielleicht später auch im Kinderzimmer & Büro) einen TV aufstellen möchten. Ich hoffe ihr könnt mit meiner Beschreibung was anfangen. Wenn nicht... einfach fragen. ![]() Danke euch im Voraus. Grüße Tomcat [Beitrag von Bumblebee80 am 28. Jul 2010, 23:34 bearbeitet] |
raceroad
07:02
erstellt: 29. Jul 2010, ||
Gegen absolute Ahnungslosigkeit hilft das Lesen der ![]() ![]()
Da fehlt noch die entscheidende Angabe, wie viele Satelliten insgesamt empfangen werden sollen und um welche es sich dabei handelt. Vier Satelliten kann man mit vier (logisch ![]() ![]() ![]() ![]() Mehrteilnehmerempfang für > 4 Satelliten ist technisch zwar auch machbar (verteiltechnisch bis 64), nur wird es dann noch aufwändiger und teurer. Außerdem müssen die Receiver dann das DiSEqC-Protokoll nicht nur in der Variante 1.0 unterstützen, sondern auch 1.1. bieten (wird nicht von jedem Receiver unterstützt). |
Bumblebee80
12:07
Hallo raceroad, vielen Dank für Dein Feedback & vor allem für die Verlinkung zu den FAQs, die werden mir weiterhelfen (bißchen hab ich mich schon eingelesen). ![]() Zum SAT-Empfang: würde gerne folgende Satelliten empfangen können... - Intelsat (1.0° W) - HotBird (13.0° E) - EutelSat (16.0° E) - Astra (19.2° E) - Astra (23.5° E) - Astra (28.2° E) Wenn ich richtig informiert worden bin sollten also zwei Schüsseln ausreichen. Sind jetzt allerdings eben nicht diese 4 Satelliten, sondern halt 6. Jetzt wird's doch etwas kompliziert (für mich). ![]() |
raceroad
16:23
Auf 28,2° sind vor allem die über ![]() ![]() ![]() Kannst Du aktuell alle interessanten 2D-Sender und die auf 0,8/1° W mit der drehbaren Antenne empfangen, und wie groß ist die? Je nach Wohnort ist es jedenfalls grundsätzlich möglich, die Positionen von 1°W bis 28,2°E mit zwei Antennen abzudecken. Um n Teilnehmern den Empfang von 6 statt nur 4 Satelliten zu ermöglichen, müssten die n Leitungen über n sog. "1st Uncommited Switch"–Relais (wie z.B. Spauns ![]() |
Bumblebee80
00:44
erstellt: 30. Jul 2010, ||
Hallo raceroad, Aktuell empfange ich diese. Schüssel wäre von Triax (wenn ich nicht irre) und ist 110cm "groß" (wenn ich nicht irre). Ich fasse mal zusammen: n steht für die Anzahl der Anschlüsse(?). Ich benötige also: - (mind.) 2 Schüsseln - 3 Quattro-LNBs pro Schüssel - 2 Multischalter (die von Dir empfohlenen?) - n-mal "1st Uncommited Switch"–Relais (bei bspw. 16 gewünschten brauche ich diesen Switch 16 mal?) Ist das so richtig oder hab ich was überlesen/-sehen? Grüße |
raceroad
15:56
Im Prinzip stimmt das. Ich bin allerdings überfragt ![]() Bei Intelsat 10 spielt der Wohnort ebenfalls keine große Rolle, die Sender über Spot1 und Spot3 werden keine Probleme machen, Spot2 wird nicht zu empfangen sein und die C-Band-Sender sowieso nicht.
Schon, aber ist es nicht ein wenig "overdressed", die Anlage gleich für 16 Teilnehmer auszulegen und für alle den Empfang von 6 Satelliten vorzusehen? Wie gesagt: Nicht alle Receiver beherrschen das zur Ansteuerung von mehr als vier Satelliten nötige DiSEqC 1.1. (TVs mit integr. Sat-Tuner vermutlich ?? so gut wie nie), die Anzahl der Speicherplätze muss auch groß genug sein. Und wenn man nicht identische Receiver verwendet, ist die Einrichtung bestimmt auch ziemlich mühsam ![]() Jedenfalls würde ich nicht zwei der ohnehin eher seltenen 13/x-Multischalter verwenden, sondern einen 17/x durch einen 9/x ergänzen. Denn nur so können nicht mit DiSEqC-1.1. kompatible Receiver auf vier Satelliten zugreifen. |
Bumblebee80
22:20
erstellt: 31. Jul 2010, ||
Overdressed aktuell ja, nur... wie gesagt, aktuell Rohbau. Ich möchte später nicht Kabel verlegen müssen. Lieber kümmere ich mich jetzt schon darum. Jedenfalls... vielen Danke! ![]() ![]() |
Digitale Sat Anlage 8 Teilnehmer Kaylabs am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 2 Beiträge |
Sat Anlage für 6-8 Teilnehmer Schuhmi86 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 19 Beiträge |
Neubau: Sat Anlage für 8 Teilnehmer FlyingHorse am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 5 Beiträge |
Komponenten für eine 8 Teilnehmer Sat-anlage svcs1341 am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 5 Beiträge |
Kaufberatung. Sat Anlage für 8 Teilnehmer Taldago am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 6 Beiträge |
Gemeinschaftsanlage für 8 Teilnehmer BigRock am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 9 Beiträge |
Beratung: Sat-Anlage 1 Satellit 8 Teilnehmer tede am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung - Sat Anlage 8 Teilnehmer bei Neubau Franky73 am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 56 Beiträge |
Kaufberatung DigiSAT 6-8 Teilnehmer mscsnoopy am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelungs Problem 8 Teilnehmer Sat Anlage V.I.P.E.R am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRamFran
- Gesamtzahl an Themen1.553.909
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.312
