| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Zusammenstellung einer komplett neuen SAT Anlage | |
Zusammenstellung einer komplett neuen SAT Anlage+A -A |
mspk
erstellt: 17. Jan 2012, 13:10
Hallo zusammen Seit nun bald zwei Jahren besitze ich einen Panasonic TX-P50GW20 und bin davon begeistert. Ich lebe in der Schweiz und habe bis jetzt die von Cablecom- TV angebotenen Sendern gesehen. Nun will ich mich vom Anbieter trennen und die Satelliten ASTRA (deutsche Sender) und Hotbird (italienische Sender) anpeilen. Ich hatte noch nie mit Satellitenschüsseln, LNBs, Kabeln usw zu tun, habe mich nur während den letzten 10 Tagen mehr oder weniger intensiv damit beschäftigt und folgende Geräteauswahl zusammengestellt: - mein TV hat bereits einen integrierten Receiver, muss also keinen kaufen - Schüssel ca. 80cm: TRIAX TD 78 oder TRIAX 78; alternativ Gibertini OP 85 SE; Wichtig für die Schüssel- Auswahl soll der Durchmesser, die Wetterbeständigkeit, Befestigungs- und Einstellungsmöglichkeiten sein. - zwei "Inverto Quad Premium LNB" (ev. Twin). Wichtig sei nicht nur die Signal- QUALITÄT, sondern vor allem die Signal- STÄRKE. Dieser LNB soll beiden Aspekten gerecht werden. - Kabel: http://www.amazon.de...TF8&m=A15ZQ405K8MEMS- F- Stecker: http://www.amazon.de...TF8&m=A1YJU9RIMEUNF2Was ich nicht finde: - ein hervorragendes Flachkabel für die Fenster/ Türe- Durchführung des Kabels. Oder soll ich das Holzfenster durchbohren? - Eine passende Halterung für zwei LNB's Benötige ich sonst noch was? Was würdet ihr in meiner Liste ersetzen? Und warum? Was ist sonst noch bei einer SAT Schüssel wichtig? Auf was ist zusätzlich zu achten? Ist jeweils ein Standfuss bzw. Zubehör für die freie Aufstellung auf dem Balkon schon dabei? Tips? Tricks? Hinweise? Es wäre mir eine grosse Freude von eurem Wissen profitieren zu dürfen. Gruss an alle, Michele [Beitrag von mspk am 17. Jan 2012, 13:33 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 17. Jan 2012, 13:22
Hallo in die Schweiz
Das wäre sehr wichtig zuwissen,sonst kaust du zweimal!
Wenn du von Fuß sprichst,denke ich du möchtest die Antenne auf den Balkon stellen? Wenn diese Sachen beantwortet sind,kann man auch was empfehlen. |
mspk
erstellt: 17. Jan 2012, 13:34
Hallo barsch, danke für die Hinweise, habe den Text geändert, Quad- LNB und die Antenne auf den Balkon stellen. |
barsch,
erstellt: 17. Jan 2012, 14:08
Also max.4Teilnehmer bei Balkonmontage im eigenen Haus ? OK,der Stanfuß ist fast immer extra zubestellen http://www.bfm-satsh...nder-stahl-1x50.htmlwenn es geht, dann besser verschrauben auf der Balkonplatte. Antenne Gibertini SE 75 mit Multifeedhalter http://www.kauflux.d...35b95f196bdc34b7ad87LNB Quad von Alps 2 Stück http://www.bfm-satshop.de/lnb/quad/alps-bste4-quad-lnb.htmlAnschluss dann so http://www.satlex.de/de/4participants-type_conf_4p_2s_quad.html4x Diseqc Schalter (oder eben erst mal nur zwei -wenn zwei anschlüsse fürs erste reichen) Markenware http://www.bfm-satsh...spaun-sar-212-f.htmloder einfache Qualität http://www.bfm-satsh...seqc-relais-2x1.htmlKabel Kathrein LCD 95 oder 111 oder auch 115. Stecker zum Kabel diese hier http://www.antennenland.net/Cabelcon-SelfInstall-F-56-51Das von dir verlinkte ist Schrott.(viel zustark im Außenmantel mit unnötiger 5 Fachschirmung)
Bohren wäre schon besser!
Evt. muss die Antenne noch geerdet werden.Da wäre ein Bild vom Montageort hilfreich. [Beitrag von barsch, am 17. Jan 2012, 14:09 bearbeitet] |
mspk
erstellt: 17. Jan 2012, 22:21
Mich als einiger Teilnehmer, für den Anschluss für 1 bis 4 Receiver. Die Antenne wird auf dem Balkon meiner Mietwohnung zu stehen kommen.
Was spricht für die Alps LNB's im Vergleich mit den Inverto?
Dieses Teil ist mir neu, hätte ich in meiner Konfiguration nicht vorgesehen. Wozu dient es? (sorry für die vielleicht naive Frage).
Werde am Wochenende versuchen bei Tageslicht ein Foto zu machen. [Beitrag von mspk am 17. Jan 2012, 22:36 bearbeitet] |
mspk
erstellt: 17. Jan 2012, 22:46
Google Street View sei Dank ein Foto meines Balkons, es ist der mittlere/ 1.Stock, die Antenne käme aus der Sicht des Betrachters auf der linken Seite zu stehen ![]() Das Geländer ist ein feuerverzinktes Staketengeländer, die Bodenplatte aus Beton. Diese kragt aus dem Haus heraus und ist aussen auf zwei Stahlstützen abgestellt. [Beitrag von mspk am 18. Jan 2012, 08:31 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 18. Jan 2012, 09:29
Vorallem Langlebigkeit und die niedrige Stromaufnahme von unter 150mA.
Zum zusammenschalten der zweiten Sat-Position auf ein Kabel. Muss dann auch im Menü des Receivers aktiviert werden. Erdung, wäre keine erforderlich. Nochmal zur Antenne: Eine weitere Möglichkeit,wäre auch diese Antenne http://www.amazon.de...ativeASIN=B000MHSZUSnatürlich nicht so viel Schlechtwetter Reserve wie die 75cm Antenne aber doch ausreichend. Vorteil hier,du hättest 4 Sat Pos. 19,2° 13° 23,5° und 28,5°(ohne Astra 2D) Nachteil :nur für zwei Teilnehmer nicht erweiterbar. |
mspk
erstellt: 18. Jan 2012, 13:53
Alles klar, vielen Dank für all die Tips und Erklärungen. Dein letzter Hinweis auf die Multytenne beschäftigt mich gerade so ziemlich, weil sie mit 45cm extrem klein ist, und doch einiges hinbringen sollte. Zusammenfassung der aktuellen Konfigurationen: Entweder Technisat Multytenne Twin oder Gibertini 75cm 2 Alps LNBs 4 Diseqc Schalter jedenfalls - einen Balkonständer - Kabel Kathrein LCD 95 oder 111 oder auch 115 - Cablecon F-56 5.1 F-Kompressionsstecker - Erdung nicht nötig - Wenn möglich keine Fensterdurchführung, sondern Rahmendurchbohrung. Etwas vergessen? Ich habe gelesen, dass es bei DVB-S durch die Feineinstellung keine Bildqualitäts- Verbesserung möglich ist, entweder hat man ein Bild, oder es fackelt, oder man hat überhaupt keinen Empfang. Ich interpretiere das so, dass es auf die Schüssel und die LNBs darauf ankommt, wie gut die Bildqualität ist. Bei den LNBs kann ich nachvollziehen, dass sie für die BildQUALITÄT wichtig sein können, bei den Schüsseln hingegen, denke ich, kommt es nur darauf an wie gut sie die Strahlen auffangen (Durchmesser), bündeln (Krümmung) und den LNBs zuspielen können (Abstand zw. Schüssel und LNBs). Hauptsächlich preisbildend sind die verwendeten Materialien, Materialstärken, Oberflächenbehandlungen, Befestigungsarten, beiliegendes Zubehör und vielleicht noch die Verpackung. Und nicht zu vergessen den Markennamen. Somit behaupte ich mal, dass eine billige 75cm Stahlschüssel im Vergleich mit einer hochwertigen 75cm Aluschüssel bei der Verwendung der gleichen LNBs die gleichen Werte erreichen sollte, nur dass die Stahlschüssel rosten und nach dem ersten Sturm kaputt sein wird. Die Oberflächenbehandlungen haben keinen Einfluss auf die zu verrichtende Arbeit der Schüssel, nur auf deren Wetterfestigkeit und Optik. Oder so ähnlich... Stimmt was ich mir so denke?? |
barsch,
erstellt: 18. Jan 2012, 16:43
Genau das ist der Punkt! Doch hier gibt es erhebliche Unterschiede in der Güte eines Baumarkt oder Markenreflektors!(hat dann Auswirkung auf Signalqualität und Pegel) Das mit den rostanfälligen Stahlantennen hat sich dank besserer Beschichtungen auch verbessert. |
Holtzer
erstellt: 18. Jan 2012, 16:46
"Die Oberflächenbehandlungen haben keinen Einfluss auf die zu verrichtende Arbeit der Schüssel..." Oberflächenbehandlung keinen Einfluss? in den Zeiten von Stealth und Bohr?! Ach neee, das heißt ja glaube ich richtigerweise "Stech und Bohr", Köstlich! |
mspk
erstellt: 18. Jan 2012, 23:47
Verstehe, danke.
Habe bislang noch kein Anbieter gefunden, der die Oberflächenbehandlung seiner Schüssel anpreist, oder deren positiven Eigenschaften für die Empfangsqualität der Schüssel hervor hebt. Oder kennst du eins? |
Volterra
erstellt: 18. Jan 2012, 23:57
So isses. SD Sat - Empfang beginnt bei C/N (SQ) von ca. 7dB. (keine Schlechtwetter-Reserve)- was in der Regel nur bei Sauwetter anliegen sollte. Optimal jiustierte 80er Schüsseln liefern bei Normalwetter bis zu 16dB.(große Schlechtwetter-Reserve) Was bei Normalwetter zwischen 7dB und 16dB liegt, das ist die Schlechtwetter-Reserve einer Antenne. Jedweden Bildqualitäts-Unterschied zwischen 7 und 16dB gibt es nicht - und deshalb ist das hier völlig unzutreffend:
Und das hier ist ebefalls unzutreffend:
LNBs können niemals die Bildqualität beeinflussen. LNBs können nur den Pegel(SIG) und die SQ beeinflussen und natürlich die Betiebssicherheit und Langlebigkeit. Da sind die ALPS LNBs unschlagbar, übersteuern die Tuner der Receiver nicht und verursachen auch keine LOF Probleme. Ganz im Gegensatz zu dem - was hier im Tagestakt dazu so alles zu lesen ist.
So isses. Vor allen Dingen bei der Anpeilung von stark sendenden Positionen wie Astra1 oder Hotbird. Die Gewinnangaben der Markenhersteller in dB, werden ja auch nicht unter dem Einfluss von zu vie Vino Tinto ersonnen. ![]()
Ca. 6 Jahre jibbet bei mir im Garten eine 64er und 88er Triax - Testschüssel - neben meiner eigentlichen ALU -Multiempfansanlage. Da rostet bisher nix und weder Lothar noch Kyrill haben die Schüsseln aus der Fassung gebracht. Das gilt auch für mindestens ein Dutzend von mir empfohlener 64er / 88er Stahlschüsseln, (Hauswand / Balkon) die bei meinen Sport-Amigos klaglos seit Jahren rostfrei werkeln. Mit LNBs von ALPS, versteht sich. |
mspk
erstellt: 19. Jan 2012, 12:19
Danke Volterra für die Erklärung, jetzt versteh ich die Funktion der Schüssel und LNB komplett Zur Bildqualität, falls sie nicht gut sein wird werde ich wohl einen externen Receiver suchen müssen (die Bildqualität von DVB-C und HD ist super). |
Volterra
erstellt: 19. Jan 2012, 13:06
Wenn Dein Panasonic TX-P50GW20 einen DVB-S2 Tuner hat, dann wird die HD - Bildqulität nicht schlechter sein als via DVB - C in HD, sondern bei einigen Sat - SD Kanälen (deutsche ÖR Kanäle und SF1 und 2) eher etwas besser. Gruß in die Schweiz - wo ich in wenigen Wochen auch für 14 Tage sein werde. (Oberengadin) [ |
mspk
erstellt: 19. Jan 2012, 13:24
Die Technisat Variante ist interessant, zumal die Antenne sehr klein und der Balkonplatz beschränkt ist. Nun habe ich über deren Homepage herausgefunden, welche Sender über den jeweiligen Satellit ausgestrahlt werden. Interessant für mich sind nur Eutelsat Hotbird 13° Ost und ASTRA 19.2° Ost. Die Tritenne peilt diese auch an, kann aber nur einen Teilnehmer bedienen. Weniger Technik = weniger Teile, die kaputt gehen könnten. Ist diese Antenne gleichwertig in der Empfangsgüte wie die Multytenne? Die Duotenne hat hingegen wieder die klassische Rundform, ist aber 65cm gross. Lohnt es sich bei diesem Durchmesser auf Technisat zu verzichten und gleich die Variante Gibertini/ Alps zu wählen?
Hat einen DVB-S2 Tuner eingebaut. Danke Volterra, Gruss zurück und viel Spass im Oberengadin, hast eine wunderschöne Region als Reiseziel gewählt |
barsch,
erstellt: 19. Jan 2012, 18:44
Ja,ist ja der gleiche Reflektor.
Würde ich so machen,ist ja auch eine Frage des Preises.Zum installieren für einen Anfänger,wird die Duotenne etwas einfacher sein,weil das zweite LNB bereits voreingestellt ist. Die Reserve beim zweiten LNB wird aber bei der Gibertini besser sein,weil du dort an kein fest voreingestelltes Maß gebunden bist.Du kannst also beide LNBs etwas schielen lassen und somit fast gleiche Werte für beide LNBs erzielen.Bei der Duotenne ist immer ein LNB im Focus der Antenne (bester Empfang) der andere schielend. |
mspk
erstellt: 20. Jan 2012, 07:59
Habe langsam das Gefühl eine genügende Ahnung zu haben... Danke barsch! |
mspk
erstellt: 20. Jan 2012, 13:28
Volterra
erstellt: 20. Jan 2012, 13:52
mspk
erstellt: 20. Jan 2012, 17:41
mspk
erstellt: 22. Jan 2012, 10:52
Hallo allerseits Mögliche Sat- Zusammenstellungen suchen macht ja schon fast Spass...images/smilies/insane.gif Über die LNB's habe ich ein paar Verständnisfragen: - von den Alps bste4 habe ich zwei Varianten gefunden, die eine ist der von barsch: Alps LNB bste4 quattro switch- Dann habe ich noch diesen Alps bste4 gefunden. Dieser soll nur mit einem Multischalter brauchbar sein: Alps uni Quattro-LNB oder Alps Quattro LNB (Multifeedanwendungen)- Was heisst das genau? Kann ich nicht zwei beliebige LNBs nehmen, sie an die Antenne befestigen, mit einem Umschalter verkabeln und an mein TV anschliessen? Muss u.U. noch ein Zwischenschalter vorgesehen werden? Darauf gestossen bin ich, weil ich definitiv nicht mehr als zwei Teilnehmer anschliessen werde, d.h. ein TWIN anstatt Quad- LNB genügt. - Wären in meinem Fall zwei Alps bste5 LNBs die richtige Wahl? Ist dieser LNB- Typ (bis auf die Anschlüsse) baugleich mit dem bste4? Alps bste5 [Beitrag von mspk am 22. Jan 2012, 10:58 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 22. Jan 2012, 11:58
Ja der ist baugleich. Zu den LNB Typen: Single LNB ist klar Twin LNB für Anschluss max.2 Receiver Quattro-Switch oder Quad LNB für den Anschluss für max. 4 Receiver direkt mit dem LNB verbunden.Multischalter im LNB verbaut. Quattro LNB Ausgänge HH HL VH VL zum Anschluss an einen externen MS vorgesehen.(wenn mehr als 4 Teilnehmer benötigt werden)Für direkten Anschluss des oder der Receiver nicht geeignet. Octo LNB - das gleiche wie bei Quad LNBs,nur eben für 8 Receiver.Sehr störanfällig. |
Zusammenstellung einer Sat Anlage Grullog am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 4 Beiträge |
Zusammenstellung SAT-Anlage Benni-Spain am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 7 Beiträge |
Zusammenstellung Sat-Anlage Syntaxfehler am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 8 Beiträge |
Zusammenstellung SAT-Anlage OK? 00Thomas am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 3 Beiträge |
Kauf/Zusammenstellung SAT-Anlage dpante1s am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 14 Beiträge |
Zusammenstellung Sat-Anlage Tarkoon am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 8 Beiträge |
Hilfe bei SAT anlage zusammenstellung delisches am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 23 Beiträge |
Hilfe bei Zusammenstellung Sat-Anlage Hannover15 am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 2 Beiträge |
SAT-Anlage Zusammenstellung o.k? Alternativen? franko77 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 7 Beiträge |
Sat-Anlage Zusammenstellung so i.O DerPascha am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 7 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
