sat Receiver geteilte leitung
xymos
#1 erstellt: 05. Dez 2011, 12:35
hallo kurze frage
hab leider nur eine Leitung von der sat Schüssel in die Wohnung liegen. hab die Leitung geteilt und im Schlafzimmer einen Receiver und im Wohnzimmer einen. ging die ganze zeit auch prima einer aus der andere geht kann ich auch damit leben. jetzt ging der eien im Schlafzimmer kaputt kathrein 702. einen neuen gekauft nix besonderes.
aber der hat das problem das selbst wenn er ausgeschaltet ist das signal blockiert und auf dem anderen nichts ankommt. auf was muss ich achten das der Receiver im ausgeschaltet zustand das signal frei gibt?
sag schon mal danke.
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 05. Dez 2011, 13:06
Beim dem neuen Receiver wird wohl die LNB-Spannung nicht vollständig abgeschaltet.
Wie hast du die Leitung geteilt? Nimm dafür ein Master/Slave-Relais und häng den neuen Receiver an den Slace-Ausgang. Dann sollte es wieder wie zuvor funktionieren.
xymos
#3 erstellt: 05. Dez 2011, 13:35
geteilt habe ich denn mit so ner 0815 teil ausem baumarkt hat die ganze zeit prima funktioniert wo bekomme ich so ein Master/Slave-Relais???
raceroad
#4 erstellt: 05. Dez 2011, 14:32
Beipielsweise hier (OUT DIGITAL ist Anschluss für den Master-Receiver, an OUT ANALOG kann auch ein Digitalreceiver angeschlossen werden.)
Wenn sich der neue Receiver nicht komplett ausschalten lässt (kein "echter" Netzschalter"), kannst Du auch testen, ob es hilft, vor dem Wechsel auf Standby einen low-vertical Sender wie Al Jazeera zu wählen.
xymos
#5 erstellt: 09. Dez 2011, 13:39
vielen dank das teil besorgt und schon geht alles super....
Zwei Receiver, eine Leitung.
f1shb0n3 am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  13 Beiträge
Kein Signal auf Sat-Leitung
galler_klaus am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
Twin-Receiver mit 1 Sat-Leitung
andi2771 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  2 Beiträge
1 Sat Leitung 2 Reciver
ingler am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  4 Beiträge
Sat Leitung teilen geht das?
Fotomarcus am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  9 Beiträge
Sat über alte Koax-Leitung
Igorewitsch am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  4 Beiträge
Zwei Receiver eine Leitung
mixer_2130 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  2 Beiträge
Sky Receiver und neuer Receiver aber nur eine Leitung
pako1 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  73 Beiträge
an 2 Sat-Leitung 4 bis 6 Receiver anschließen
jwholz am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  11 Beiträge
Leitungslänge: Sat -> Verteiler -> Receiver (digital)
M² am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.236
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
