HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Leitungslänge: Sat -> Verteiler -> Receiver ... | |
Leitungslänge: Sat -> Verteiler -> Receiver (digital)+A -A |
M²
08:02
erstellt: 24. Aug 2005, |
Hallo ![]() ich möchte eine Satanlage installieren (6 Teilnehmer), hab aber keine Ahnung wie lang welche Leitung sein darf, bzw. ab wann ich welche Verstärker brauche. Also: Sat Antenne ca. 80cm dm (denk ich mal - Marke ?) bis zur Verteilung (Multischalter) ca. 30-35meter vom Multischalter zum Receiver kürzeste Leitung ca. 10 Meter Längste Leitung ca. 20 Meter ach ja, und das Radio soll auch noch im Multischalter eigespeist werden (also UKW Antenne - Multischalter ca. 20 Meter) Hat für dieses kleine vorhaben jemand eine Lösung ![]() vielen Dank ![]() M² |
joeben
12:51
Hallo, 35m sind zwar kein Pappenstil, aber mit einem guten durchgehenden Kabel sollte das schon klappen. Die 20m danach sind nicht wirklich ein Problem. Gruß Jörg |
q12
13:04
genau, im sat-bereich geht das so. ABER bedenke, im terr. Bereich haben Multischalter Durchgangsdämpfungen von etwa 15dB. |
M²
06:22
erstellt: 26. Aug 2005, |
![]() ![]() ![]() >>genau, im sat-bereich geht das so. ABER bedenke, im terr. Bereich haben Multischalter Durchgangsdämpfungen von etwa 15dB<< ![]() ![]() ![]() lieber q12 ![]() ![]() ![]() |
q12
06:51
Multischalter: im Satbereich- Durchgangsdämpfung z.B. 4dB ABER der terr. Eingang hat typ. 15dB also UKW Antenne ran und los, wenn die Radios rauschen wird ein UKW Verstärker VOR dem Multischalter gebraucht. Die Frage ist wo du wohnst, welche UKW Sender mit welcher Leistung willst du empfangen. |
Ralfii
07:52
Bei mir sind es genau 19m von der LNB zum MS und ca 10-20m (je nach anschluss) vom MS zu den Receivern. Funktioniert alles einwandfrei, auch UKW kommt ganz gut rüber. hochwertige komontenten würde ich da mal empfehlen, dann klappt das auch. halt keine "gold edition" LNBs von ebay oder so, was namhaftes anständiges halt |
ARfreak
21:08
Die Dämpfung bei den Multiswitch dürfte nicht das Problem (bei Sat) sein. Es gibt active Multiswitch (z.B. von Schwaiger) die sehr gute Ergebnisse liefern. Für UKW würde ich einen (rauscharmen/schmalbandigen) Vorverstärker empfehlen. |
SAT Verteiler gnsge am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 8 Beiträge |
Sat Splitter/Verteiler Stylewarz3 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 9 Beiträge |
Problem mit Sat Verteiler Ice-online am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 8 Beiträge |
Sat Verteiler Problem Der_Gmuender am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 5 Beiträge |
Sat Verteiler für analog und digital gesucht Roadrunner#1 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 7 Beiträge |
Verteiler von Sat anlage maxinator11 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
2 SAT Receiver mit Verteiler Andimotz80 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 3 Beiträge |
Welcher Sat Verteiler Smolarek2 am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 2 Beiträge |
Frage zu Sat-Verteiler Schoki am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 2 Beiträge |
SKY Sat-Receiver + 2-fach Sat-Verteiler? *johny* am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 5 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.339 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedD911PRI
- Gesamtzahl an Themen1.560.336
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.705
