| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD Signal weg wenn 2 TV an! | |
HD Signal weg wenn 2 TV an!+A -A |
Miischa2811
erstellt: 18. Nov 2011, 00:06
Hallo Leute! Ich habe ein Problemchen! Habe eine Schlüssel von technisat! Davon geht eine Leitung des Twin Lnb zum Fernseher ins Wohnzimmer und eine ins Schlafzimmer. Jetzt das Problem: Sobald ich den 2 Fernseher im Schlafzimmer anmache, bekomme ich keine HD-Signale/ RTL HD, Sat1 HD und manchmal auch normales Sat1 , ZDF usw) im Wohnzimmer auf em 1 TV. Sobald man den Receiver am 2. Fernseher ausschaltet kommt das HD-Bild auf dem 1. Fernseher wieder. Kann es an dem Twin lnb liegen? Oder doch an der Schüssel? Jemand einen Typ für einen wirklich gute Twin-Lnb?? Daaanke für eure Antworten:)
KuNiRider
erstellt: 18. Nov 2011, 08:47
Das riecht nach einem defekten Twin. Mit Alps - LNBs habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht. |
Miischa2811
erstellt: 18. Nov 2011, 09:02
WIe gesagt! Das SIgnal reicht dann nicht aus! Beim defekten Twin-Lnb würden doch beide SIgnale nicht gehen oder sehe ich das falsch? Hast du einen Alps twin-lnb den du empfehlen kannst?? Danke schonmal!! |
Dubai-Fan
erstellt: 18. Nov 2011, 10:01
lnb's können alles mögliche für macken haben. von Alps gibt es jeweils nur eine modell von single, twin, Quad oder Quattro. http://www.bfm-satshop.de/lnb/twin/alps-bste5-twin-lnb.html |
Miischa2811
erstellt: 18. Nov 2011, 15:01
Kann es auch sein, das die Schüssel nicht groß genug ist?? Oder hat das damit nix zu tun? |
Miischa2811
erstellt: 18. Nov 2011, 15:07
worauf muss ich bei den db achten?? |
poopswindle
erstellt: 18. Nov 2011, 15:09
Natürlich, wenn 2 Receiver dranhängen, müssen ja doppelt so viele Daten empfangen werden. Denkst du eigentlich auch mal nach, bevor du was fragst ? Das LNB hat ´ne interne Macke. ....wo liest du denn die db ab, auf die du achten möchtest? [Beitrag von poopswindle am 18. Nov 2011, 15:42 bearbeitet] |
Miischa2811
erstellt: 18. Nov 2011, 17:37
@ poopwindle: Hallo? Nicht der Lnb muss defekt sein, es kann doch auch sein, das eine kl. Schüssel nicht genug Signale für 2 Receiver zu empfangen oder ist das so abwegig? Die db les ich bei einer Bestellung des Lnb ab!!!! |
hgdo
Moderator |
erstellt: 18. Nov 2011, 17:51
Kauf ein Twin-LNB von Alps und es wird wieder funktionieren. Die dB-Angabe (Rauschmaß) bei LNBs ist reines Marketing für Leute, die keine Ahnung haben. |
KuNiRider
erstellt: 18. Nov 2011, 18:11
Ja ist total abwegig Kleine Schüssel bedeutet nur schlechte Schlechtwetterreserven und Anfälligkeit für Nachbar-Satellitenstörungen. Lies dir mal die FAQ-Sat-TV durch, evtl. wird es dann verständlicher. |
Miischa2811
erstellt: 18. Nov 2011, 18:31
Danke Leute! Also einen Lnb von Alps!;) Daaaanke!! |
Miischa2811
erstellt: 18. Nov 2011, 19:05
Gibt es bei den einen Unterschied? http://www.amazon.de...1639406&sr=8-1-fkmr0 http://www.amazon.de...1639406&sr=8-2-fkmr0 http://www.bfm-satshop.de/lnb/twin/alps-bste5-twin-lnb.html? Welchen würdet Ihr nehmen? Schonmal Danke für eure Wahl;) |
hgdo
Moderator |
erstellt: 18. Nov 2011, 22:17
Liest du die Beiträge nicht oder glaubst du dem nicht,was du liest?
Wenn du bei Twin bleiben willst, nimmst du das mit dem höchsten Preis, denn der Händler soll ja was verdienen. |
Miischa2811
erstellt: 18. Nov 2011, 22:36
Ich glaub dem nicht;) Lol Ne quatsch!!;) Habs überlesen! Sorry! Dann nehme ich den mal für 18 Ocken! Sorry und Danke;)! |
Miischa2811
erstellt: 23. Nov 2011, 21:36
Mit großer Freude kam gestern der Twin -Lnb von Alps. Also wollte ich ihn heute anschließen. Hierzu habe ich den Receiver ausgeschaltet. Nach Anschluss-> Auf beiden Fernsehern kein Signal!! Nach nicht erfolgreichem Anschluss des ALps wollte ich wieder den altenLNB Anschließen! Dies ging nun auch nicht mehr. Darauf habe ich ein anderes Koax-Kabel ohne Unterbrechung zwischen Satschüssel und Receiver angeschlossen. Kein Signal!! Habe noch 2 weitere Lnbs ausprobiert! Es passiert nichts! Schüssel wurde nicht verstellt. Einen Lnb falsch anschließen kann man jawohl auch schlecht! Fazit: Ich habe leider auf beiden Fernsehern kein Bild mehr! Jemand noch einen Tipp?? |
Duke44
erstellt: 23. Nov 2011, 21:45
Welche denn genau?
Bist Du da auch sicher? Sofern Du nur ne Digidish45 hast, reichen da ein paar mm aus und Du siehst nix mehr. |
Miischa2811
erstellt: 23. Nov 2011, 21:51
Habe sogar nur die 33er! http://www.amazon.de...id=1322081298&sr=8-1Soll ich mal versuchen die leicht zu drehen? Also beim Neigungswinkel hat sich definitiv nichts verstellt. Die Satschüssel steht auf einer Steinplatte! Soll ich mal versuchen diese leicht zu drehen? |
Duke44
erstellt: 23. Nov 2011, 21:55
Bei der ist es noch "kritischer". Bei so kleinen Schüsseln entscheiden mm über Sieg oder Niederlage. |
Miischa2811
erstellt: 23. Nov 2011, 21:59
also versuchen leicht unten zu drehen?? |
Duke44
erstellt: 23. Nov 2011, 22:07
Eigentlich löst man die Feststellschraube an der Halterung und dreht die Schüssel und nicht den Ständer. Dieser sollte eigentlich fixiert sein. |
Miischa2811
erstellt: 23. Nov 2011, 22:29
Alles klar, ich versuche es morgen nochmal! Gebe dann Rückmeldung! Daanke!! |
HD+ - SAT1 HD und ProSieben HD weg eric-theking am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 2 Beiträge |
HD-Empfang manchmal weg m261 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 10 Beiträge |
HD Signal weg durch Sat Verteiler! Marok am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 4 Beiträge |
Signal weg beim Senderwechsel sunset04 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 2 Beiträge |
TV Signal auf allen Geräten weg wenn ein Receiver fehlt Leikas am 10.09.2022 – Letzte Antwort am 10.09.2022 – 2 Beiträge |
HD Receiver - Programme weg Rob3019 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 15 Beiträge |
HD Sender weg willi73 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 5 Beiträge |
TV Empfang plötzlich weg. Steini24 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 2 Beiträge |
Alle HD Sender weg. LNB defekt? Haxley_ am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 2 Beiträge |
HD Programme plötzlich weg salami1234 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 18 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.656
