| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signal weg beim Senderwechsel | |
Signal weg beim Senderwechsel+A -A |
sunset04
erstellt: 27. Jun 2011, 16:01
Hi, hatte das schon in der Sony-Abteilung gepostet aber das hat keiner ´ne Idee. Meine Eltern haben sich den Sony KDL-40 EX705 gekauft. Sie empfangen im EFH über SAT. LNB hat 4 Anschlüsse und die Antennenkabel gehen in 3 Zimmer. Momentan haben sie im Gästezimmer noch einen Technisat FS mit eingebauten Receiver. Da schaut meine Mutter, wenn sie was anderes als mein Vater sehen möchte. Wenn sie diesen FS an- oder ausschaltet, geht bei dem Sony im Wohnzimmer immer kurz das Signal weg. Gekauft ist der im MM und jetzt waren schon 3 Techniker da, die dieses Problem nicht gelöst bekamen. Gemacht wurden: LNB getauscht, Stecker getauscht, alle Leitungen durchgemessen, neue Firmware auf´m FS, testweise ein anderer Receiver (anstelle des eingebauten vom Technisat) und auf Anraten eines MM Mitarbeiters die Diseq Einstellungen geändert. Ein Techniker sagte wohl mal was, daß sich der Sony-Receiver mit verschiedenen anderen Receivern nicht verträgt !? Hat hier jemand einen Tip, woran es liegen könnte und ob man das abstellen kann. Leider bin ich da nicht gleich um die Ecke, so daß ich auch nur per Telefon helfen (oder eben nicht) kann. |
raceroad
erstellt: 27. Jun 2011, 16:29
Welches Fabrikat werkelt aktuell? Das geschilderte Verhalten ist nicht ganz ungewöhnlich beim Einsatz direktversorgender Quad-LNBs. Ein Tausch gegen das i.A. zuverlässig umschaltende Modell von Alps wäre sinnvoll gewesen, der Tausch gegen ein baugleiches Modell eher nicht (da Problem prinzipbedingt).
Toller Rat . Bis auf eine Ausnahme kenne ich kein LNB zum Empfang eines Satelliten, das sich um DiSEqC kümmert.Was man vor einem Versuch mit einem Alps LNB versuchen könnte (sofern dieser Sony es erlaubt): In den Antenneneinstellungen die LNB-Versogungsspannung von 13/18 V auf 14/19 V hochsetzen. Das könnte dann helfen, wenn ein horizontaler Sender am Sony kurz nicht zu empfangen ist, wenn am anderen Receiver von einem horizontalen zu einem vertikalen Sender gewechselt wird oder der andere Receiver ausgeschaltet wird. Es ist aber auch möglich, dass mit der höheren Versorgungsspannung die vertikalen nicht funktionieren. Muss man probieren. Ursache für die Störung könnte auch ein fehlender Potenzialausgleich sein. Sind die Kabel vom LNB zu den Receivern über einen Erdungsblock geführt? |
Knacken beim Senderwechsel macmichi am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 6 Beiträge |
Kein Empfang bei Senderwechsel xister am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 13 Beiträge |
Unicable ? Bildaussetzer bei Senderwechsel z2015 am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 8 Beiträge |
Senderwechsel nur nach Neustart des TV road66 am 09.12.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 5 Beiträge |
Dauer für Senderwechsel mit Panasonic TU-HMS3 Ebinet am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 6 Beiträge |
Kein Signal beim einschalten ChMa am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 5 Beiträge |
?Kein Signal? beim Einschalten allex am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 30 Beiträge |
hotbird weg Unimog310 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 19 Beiträge |
HD Signal weg durch Sat Verteiler! Marok am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 4 Beiträge |
HD Signal weg wenn 2 TV an! Miischa2811 am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 21 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.700
