HD Sender weg
willi73
#1 erstellt: 29. Jun 2014, 21:02
habe heute meinen Multischalter gewechselt. Zuerst konnte ich noch ARD in HD schauen, doch plötzlich fiel der Sender aus. Ich merkte, dass alle HD Sender weg sind. Mit dem alten Multischalter konnte ich alles empfangen. Was könnten mögliche Ursachen dafür sein? Bin mir nicht bewusst, irgendetwas verändert zu haben. Wäre froh, wenn wir das wieder hinkriegen würden -
Danke
Duke44
#2 erstellt: 30. Jun 2014, 09:10
Moin,
dann bau doch den alten MS wieder ein, da er Deiner Aussage nach ja noch einwandfrei funktioniert.
Volterra
#3 erstellt: 30. Jun 2014, 09:16
Bist du ganz sicher, dass das L/h Kabel am neuen MS-Eingang nicht vertauscht wurde?
Wenn alles richtig erfolgte:
Das vom LNB kommende L/h Kabel vom MS lösen und dein MS Ausgangskabel ebenfalls.
Beide Kabel kuppelst du mit einem F-Verbinder und dann schaunmermal....
willi73
#4 erstellt: 30. Jun 2014, 16:50
Danke erstmal. Der alte MS war nur ein Ersatz, denn er hatte nur 4 Ausgänge. Der neue hat nun wieder 8.
Das mit den vertauschten Kabeln kann doch egtl. auch nicht sein, es ging ja schließlich 30min. Wurde da vllt. irgendwo was zerschossen? Oder kann das auch andere Ursachen haben? Hab da leider nicht so die Ahnung von.
Volterra
#5 erstellt: 30. Jun 2014, 17:30
Liest du nicht was man dir rät?
So kann man einen Defekt des LNB oder einen Defekt des MS erkennen oder ausschließen.
Plötzlich Sender weg!
bibblox am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  6 Beiträge
Keine HD-Sender über Multischalter
mmaik76 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  4 Beiträge
HD Sender seit Sonntag weg
Propellerklause am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  4 Beiträge
Plötzlich keine HD Sender mehr?
baris2887 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
HD Sender nicht mehr empfangbar
playmen69 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  5 Beiträge
Plötzlich horizontale Sender weg
Skydvr am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  12 Beiträge
Alle HD Sender weg. LNB defekt?
Haxley_ am 27.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  2 Beiträge
ARD/ZDF & Arte HD Sender weg.
EKOisGPSy am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  6 Beiträge
Plötzlich keine Hd Sender mehr!
Robin.B. am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  5 Beiträge
Sender sind weg
lima08 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  9 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.440
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
