Alle HD Sender weg. LNB defekt?
Haxley_
#1 erstellt: 27. Apr 2018, 07:08
Hallo
vor paar Tagen hatte ich plötzlich auf meinem Samsung TV die Meldung stehen "Quelle suchen" und es blieb schwarz.
Ich hab eine Satanlage mit zwei Quatro LNBs an einem Diseqc 8x8 Multischalter.
Ich hab mal mit einem Receiver an einem anderen Anschluss probiert und auch da gehen keine HD Kanäle.
Am PC hab ich eine Sat PCI Karte und hab mal von 10714 bis 11671 Mhz gesucht. Signal bei 26% und kein einziges Programm gefunden.
Andere Programme wie ARD RTL in SD gehen übrigens.
Ich vermute das mein LNB eine Macke hat, da das gesamte Horizontal Lowband ausgefallen ist.
Sehe ich das so richtig oder könnte es auch der Multischalter sein?
Danke Gruß Haxley
Bollze
#2 erstellt: 27. Apr 2018, 07:21
Ja, es ist wahrscheinlich das Low-Band defekt und relativ wahrscheinlich liegt es am LNB, man kann das mal austesten, da auch der MS defekt sein könnte. Einfach mal das Astra-LNB auf den Anschluss horizontal/Low-Band direkt mit den Receiver verbinden und den defekten Bereich abscannen, (10,7 bis 11,7 GHz = LOW-Band) fehlen immer noch die Programme, dann ist wohl das LNB defekt oder die Verkabelung zwischen LNB und Receiver bzw. Multischalter ist nicht mehr in Ordnung. (Korrosion, Gammel an den Anschlüssen, oder relativ selten, ehern sehr selten, ein Kabelbruch.)
Ein andere Testmethode wäre es, einfach mal die LNBs zu tauschen, wandert der Fehler auf den anderen Satelliten, dann ist das LNB ziemlich sicher defekt, bleibt der Fehler auf Astra kann die Verkabelung zwischen MS und LNB oder MS selbst defekt sein.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 27. Apr 2018, 07:25 bearbeitet]
LNB defekt erkennen
DAB01 am 29.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2019  –  21 Beiträge
HD Sender weg
willi73 am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  5 Beiträge
Twin-LNB defekt ?
cola3579 am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  5 Beiträge
Nur weige Sender! LNB defekt?
HoLgOr am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  2 Beiträge
HD Sender seit Sonntag weg
Propellerklause am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  4 Beiträge
s-Tuner oder LNB defekt?
Raptus_ am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  11 Beiträge
lnb ständig defekt
wohlima am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  2 Beiträge
Astra Digital - alle Sender weg
gerne1108 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  14 Beiträge
LNB defekt!
BluEthInk am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  8 Beiträge
LNB Defekt! Bitte Hilfe.
nlln2611 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedGaliano
  • Gesamtzahl an Themen1.559.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.640
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
