HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD Receiver - Programme weg | |
HD Receiver - Programme weg+A -A |
Rob3019
15:20
erstellt: 27. Aug 2010, |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, bei dem mir noch niemand helfen konnte. Bin Laie auf dem Gebiet. Habe eine digitale Sat-anlage mit zwei LNB´s die jeweils vier Ausgänge haben. Diese sind an vier DISEq Schalter angeschlossen, damit ich in jedem Zimmer schauen kann. Jetzt habe ich einen HD Receiver (Technisat Digit HD8+). Vorher kein HD Receiver. Habe alle Grundeinstellungen vorgenommen und es war alles i.O. und der Receiver lief einwandfrei. Wenn der Receiver einige Zeit aus ist z.B. über Nacht und ich den Receiver z.B. auf ARD einschalte bekommen ich den fehler, dass das Signal zu schwach ist oder die Antenne nicht richtig angeschlossen. Wenn ich dann in die Antenneneinstellungen gehe um zu sehen wie die Qualität ist (Qualität liegt bei 7.8-9.6 dB und der Pegel bei 90-93 bei Astra und Hotbird) und aus den Einstellungen raus gehe sind alle Sender wieder verfügbar. Diese Problem hatte ich auch bereits bei einem anderen HD-Receiver. Bei dem "normalen" Sat-Receiver hatte ich keine Probleme. Kann mir jemand sagen woran das liegt? Habe ich etwas falsch eingestellt? Wäre für Antworten dankbar! |
KuNiRider
15:46
Deine Anlage ist so ziemlich das ungünstigste an Betriebssicherheit was man bauen kann ![]() Nicht nur, dass sich manchmal die Receiver nicht mit jedem DiSEqC-Relais vertragen und viele QUAD-LNB unzuverlässig sind - die Stromlast einer solchen Anlage ist sehr hoch für einen Receiver. Schau erstmal auf der Technisat-HP nach, ob du die aktuellste Software drauf hast - wenn nein die aufpielen. Schalte mal einen anderen Receiver (der immer funktioniert) auf ARD, bevor du den kalten HD8 einschaltest - kommt jetzt auch die Fehlermeldung? |
Rob3019
17:19
Zunächst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe die aktuelle Software drauf. Habe meinen alten Receiver angeschlossen. Dieser hatte das Problem nicht. Wenn ich jetzt den HD8 einschalte hat er wieder das gleiche Problem. Die Programme liefen wieder nicht. Jetzt habe ich die Antenne aus der Dose genommen und wieder eingesteckt. Danach lief wieder alles. Das verstehe ich nicht. |
raceroad
18:12
Hast Du statt des neuen HD8+ den alten Receiver am selben Anschluss angeschlossen und bist danach wieder vom alten Receiver zum HD8+ gewechselt, oder hast Du zunächst den alten Receiver an einem anderen Anschluss mit Das Erste SD in Betrieb genommen und erst danach den HD8+ parallel dazu eingeschaltet? Ich vermute mal, dass KuNiRider die zweite Vorgehensweise gemeint hat, da so die Strombelastung des HD8+ vermindert wird. Die Sache mit der Antennedose könnte damit zusammenhängen, dass es der Receiver direkt nach dem Einschalten oder quasi noch im Hochfahren einfach nicht schafft, auf horizontal-high umzuschalten. Du kannst auch mal statt den Antennenstecker herauszuziehen auf einen Sender einer vertikalen Ebenen wechseln (z.B. Al Jazeera oder Sport 1) und dann wieder auf Das Erste SD umzuschalten. |
Rob3019
11:25
erstellt: 29. Aug 2010, |
Habe meinen alten Receiver im Kinderzimmer angeschlossen und er hat funktioniert. Bin dann runter ins Wohnzimmer und habe den HD8+ eingeschaltet während der alte Receiver oben lief. Dennoch hatte der HD8+ das gleiche Problem. Habe dann statt dem Antennenkabel rauszuziehen, auf einen Sender im vertikalen Ebene (Sport1) geschaltet. Sport1 war da. Das Erste war jedoch nicht da. Nach dem rausziehen der Antenne aus der Dose und wieder einstecken waren alle Sender wieder da. Habe zwischenzeitlich auch mit der Technischen Hotline von Technisat telefoniert. Ein Techniker hat auch die Vermutung geäußert, dass der HD8+ es beim einschalten nicht schafft auf horizontal-high umzuschalten. Kann ich dieses Problem irgendwie beheben und warum habe ich das Problem nur bei HD Receivern? |
KuNiRider
10:28
erstellt: 30. Aug 2010, |
Warum die einen Receiver mehr Strom können als andere, weis aich auch nicht, aber wie gesagt ist deine Anlage sehr ungünstig aufgebaut. Du könntest es mal mit Quad-LNB mit niedrigerem Strombedarf probieren (Alps / Sharp / Inverto / ...<200mA) oder gleich auf Quattro-LNB + 9in4 Multischalter mit Netzteil wechseln. |
Rob3019
16:13
Meinst du so etwas: ![]() Würde das bedeuten, dass die LNB an der Sat-Anlage bleiben würden und nur die DISEq-schalter ausgwechselt werden müssten? Brauche ich dann vier von den o.g. Multischaltern (wg. 4 Zimmer) oder nur eins? Mal angenommen es liegt an den vertikalen und horizontalen Ebenen. Wie kann man das in den Griff bekommen? Auch mit dem o.g. Multischalter? |
KuNiRider
13:10
erstellt: 31. Aug 2010, |
Du brauchst nur einen dieser MS, alle Relais fliegen raus, Technisch wäre es aber noch besser, wenn du beide LNB durch Quttro ersetzen würdest. Solange deine Quads keine Macke haben, geht es mit diesem MS auch dami. |
Rob3019
19:55
erstellt: 01. Sep 2010, |
Was meinst du mit Quads? Die LNB´s? Wenn ich den neuen Multischalter einsetze ist das Probleme mit den vertikalen und horizontalen Ebene auch erledigt oder ist das was ganz anderes? |
KuNiRider
09:44
erstellt: 02. Sep 2010, |
Ja Quads sind LNB mit integriertem Multischalter für 4 Teilnehmer, siehe ![]() Der verlinkte MS kann alle 4 Spannungen erzeugen um auch deine Quads anzusteuern - allerdings hat jeder Multischalter mit dem Problem des Übersprechens zwischen den Ebenen zu kämpfen und wenn man nun 2 MS hintereeinanderschaltet wird dieses Problem größer, daher ist es besser Quatro-LNB zu verwenden. |
Rob3019
13:38
Woran erkenne ich was ich für LNB´s habe und ob diese einen intergrierten MS haben oder net? Wenn danach noch DISEq Schalter geschaltet sind, dann sollten doch die LNB´s keinen eigenen MS haben oder? Wollte zunächst nur die 4 DISEq Schalter gegen einen MS Schalter mit eigenem Netzteil austauschen, da ich nicht unbedingt aufs Dach will. Könnte das schon das Problem lösen oder müssen die LNB´s auch unbedingte gewechselt werden? Und wie schon geschrieben, woran erkenne ich was ich für einen LNB habe? |
KuNiRider
14:11
Du hast im Moment Quad-LNB - dass ist keine Frage, sonst würde garnix tun, denn deine DiSEqC-Relais schalten nur zuwischen deinen Beiden LNB hin und zurück Wie schon geschrieben reicht es vermutlich wenn du den verlinkten MS anstatt der DiSEqC-Relais nimmst aber aufpassen wenn du einen anderen MS wählst - der muss dann auch Quad-tauglich sein! |
raceroad
14:12
Du hast aktuell Quad-LNBs auf dem Dach und musst - obwohl die Kombination eines Multischalters mit Quattro-LNBs wie schon geschrieben zweifelsfrei besser wäre - diese nicht zwangsweise sofort tauschen und kannst erst einmal mit den Quads testen. Typischerweise sind bei Deiner Art der Installation die DiSEqC-Relais aber doch auch außen montiert, was dann doch wieder eine Dachbesteigung nötig machen würde ![]() Ich würde unabhängig vom Fabrikat keinen 9/4-Multischalter kaufen. Die 9/6-Modelle sind i.d.R. kaum teurer und bieten Reserve, falls mal erweitert werden soll oder ein Ausgang einen Defekt erleidet. Einen zeitgemäßen Quad-tauglichen MS mit stromsparender Standbyfunktion bekommt man ab ca. ![]() |
Rob3019
14:48
Die DISEq Schalter sind auf dem Dachboden. Da komme ich problemlos dran. Also besorge ich jetzt einen Multischlater 9 in 4 oder 9 in 6 mit Netzteil der Quadtauglich ist und probiere es aus. Ich werde berichten. Zunächst Vielen Dank. |
Rob3019
11:55
erstellt: 12. Sep 2010, |
Habe einen 9/4 Multischalter von Smart geholt und es ein paar Tage ausprobiert. Es funktioniert problemlos. Nochmals vielen Dank für die Hilfe! |
HD Programme plötzlich weg salami1234 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 18 Beiträge |
Programme weg ? Whyara am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 18 Beiträge |
Wieso verschwinden HD Programme ? knooke am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 16 Beiträge |
Womit HD Programme empfangen rheingeist am 11.08.2024 – Letzte Antwort am 12.08.2024 – 4 Beiträge |
TV-Programme sind weg ! mrbling am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe.keine HD Programme kickero am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 28 Beiträge |
Sky Programme weg nach Antennenumbau skimarion am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 17 Beiträge |
finde keine HD+ Programme everell1 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 17 Beiträge |
HD-Receiver findet Satelitt bzw. Programme nicht. realchico am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 2 Beiträge |
HD-Programme bei Technisat HD8+ gestört -Hacke- am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 22 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.797
