SAT Empfang über ESD 62? HILFE!
Victoriaxxxx
#1 erstellt: 04. Mrz 2016, 21:19
Hallo zusammen,
bin kürzlich umgezogen und möchte nun via SAT Fernsehen, da IPTV mich nicht überzeugt. Habe nun folgendes Problem:
Die Anschlüsse der Wohnung haben keine F-Steckplatz, es handelt sich um ESD 62 Buchsen. Laut Vermieter ist Satelliten Empfang möglich.
Funktioniert Sat Empfang wenn ich das Sat- Kabel über einen Adapter an die Antennendose anschließe? Welcher Steckplatz wäre der richtige (männlich oder. weiblich)? Und kann ich Gerät oder Kabel beschädigen wenn ich es einfach ausprobiere?
Würde mich sehr über Rat freuen, bin am verzweifeln!!
Danke, danke, danke im Voraus!
raceroad
#2 erstellt: 04. Mrz 2016, 22:33
Sat-Empfang passt allenfalls sehr bedingt zum Dosentyp: Bei der ESD 62 handelt es sich um eine nur bis 1000 MHz spezifizierte Durchgangs-Antennensteckdose.
Ja, eine Beschädigung eines Sat-Empfangsgerätes würde ich zumindest nicht ausschließen. Ich kenne nicht die Schaltung der ESD 62, aber von KATHREIN sind die Durchgangsdosen ESD 31 mit Gleichspannungskurzschluss am Sat-Ausgang und ESD 44 mit Gleichspannungskurzschluss an beiden Ausgängen als Receiverkiller bekannt. Dabei sind diese Dosen sogar für Sat spezifiziert, allerdings nur für nicht teilnehmergesteuerte Einkabelanlagen.
Beide Ausgänge übertragen denselben Frequenzbereich (offiziell nur bis 1000 MHz), die Anschlussdämpfung am Stiftausgang ist niedriger als am Buchsenausgang. Sicher kann man eine Beschädigung nur ausschließen, wenn man zwischen Dose und Sat-Empfangsgerät (außer einem Adapter bzw. Adapterkabel) noch einen DC-Block (wie z.B. EMU 12) einfügt. Auf jeden Fall ist, wenn überhaupt, an dieser Dose nur ein Teil der über Sat grundsätzlich zu empfangenden Programme zugänglich.
dialektik
#3 erstellt: 04. Mrz 2016, 23:42
Du solltest mit dem oder Nachbarn nochmal klären, ob es wirklich um ein Sat-Signal geht, oder um ein Kabel-TV Signal (analog oder digital), welches von Sat gewandelt wird
Victoriaxxxx
#4 erstellt: 05. Mrz 2016, 07:05
Ok... klingt nicht sehr berauschend...
Danke für deinen kompetenten Rat.
Hat jemand dann zufällig mehr Erfahrung mit IPTV?
Läuft momentan, doch mich stört extremst dass ich durch den Anbieter einen Receiver verwenden muss der nichts kann, kann z.B. die Senderliste nicht modifizieren, keine Möglichkeit einer EPG, brauche separate Fernbedienung mit der ich ausschließlich die Programme rauf und runter zappen kann, kann keine Aufnahme auf Festplatte generieren etc. etc.
Dient das CI Modul ausschließlich dem SAT Empfang?
Läuft IPTV mit anderen Receiver besser?
Würde mich wieder sehr über Rat freuen!!
raceroad
#5 erstellt: 05. Mrz 2016, 11:32
  • Ob Sat-Direktempfang, also ohne eine Wandlung etwa nach DVB-C, möglich ist, musst Du erfragen oder testen. Für ein statisches Sat-Einkabelsystem eignet sich die ESD 62 vermutlich, auch wenn sie offiziell nicht dafür ausgelegt ist. Das Programmangebot wäre aber prinzipbedingt beschränkt.
  • Ein CI-Modul hat nichts direkt mit dem Empfang zu tun und wird auch auf anderen Empfangswegen als Sat für die Entschlüsselung verwendet.
  • Unter Vorbehalt (… denn könnte sich prinzipiell zwischenzeitlich geändert haben): Für die nicht verschlüsselten Programme von Telekom Entertain kann man an frei erweiterbaren Linux-Receivern die Streams wie z.B. über Sat empfangene Programme als Bouqueteinträge einpflegen.
SAT Empfang mit ESD 84?
klamtza am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  11 Beiträge
Hilfe zum Empfang über Sat (?)
Desti83 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  7 Beiträge
Hilfe bei SAT-Empfang
slummy_79 am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  7 Beiträge
Sat Anlage empfang [Hilfe]
Lawrencee am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  6 Beiträge
kein sat empfang hilfe
jettafreak81 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
HILFE bei Sat- Empfang
andreas3 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  18 Beiträge
Hilfe - kein Sat Empfang
bazillux_ am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  3 Beiträge
Hilfe: Komplett neuinstalltion Sat-Empfang
Hardattakz am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  28 Beiträge
Spaun - ESD 44
Barkle75 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  4 Beiträge
Hilfe! Umstieg digitalen Sat-Empfang
kalleheinz32 am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.709
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
